- Dank erhalten: 463
Kühlwasserverlust
- Range-Rider
29 Okt 2017 08:20 #11
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Kühlwasserverlust
Sollte so sein ...
- hoerb02
- Dank erhalten: 17
03 Nov 2017 14:37 - 03 Nov 2017 14:39 #12
von hoerb02
Ranger XLT 2,0 Doka, 170 PS Schalter
Ranger XLT 2,2 Doka, 150 PS Schalter
hoerb02 antwortete auf Kühlwasserverlust
AGR-Ventil gewechselt und Wasserverlust behoben. War nur nicht günstig (500Euro). Der Werkstatt-Meister hat mir aber Hoffnung gemacht, dass ca. 50% von Ford übernommen werden.
Grüße, Mario
Grüße, Mario
Letzte Änderung: 03 Nov 2017 14:39 von hoerb02.
- Range-Rider
03 Nov 2017 14:46 #13
von Range-Rider
Außerhalb der Garantie?
- hoerb02
- Dank erhalten: 17
03 Nov 2017 14:49 #14
von hoerb02
Ja
- Sauerländer
- Dank erhalten: 64
05 Nov 2017 17:20 #15
von Sauerländer
Ich bin nicht neugierig.
Sauerländer antwortete auf Kühlwasserverlust
Na, Gott sei Dank das dein Ranger wieder heile ist.
Dann hast Du aber Glück, wenn Ford sich hiervon etwas annimmt. Ich bekomme auf jedem Fall nichts erstattet (vielleicht liegt es auch an der Werkstatt)
Zumal bei mir gleichzeitig die Befestigung vom Ölmessstab (Rohr) am Motor gebrochen war und das war eindeutig ein Materialfehler.
Ich gönne es Dir auf jedem Fall eine Erstattung. Nur drauf verlassen würde ich mich bei Ford nicht
Gruß Gerd
Gruß Gerd
- hoerb02
- Dank erhalten: 17
06 Nov 2017 14:00 #16
von hoerb02
Hallo Gerd,
die Freude währte nur kurz bzw. 600km. Das Wasser war wieder weg, dafür altbekannte Probleme durch das neue AGR-Ventil (Verschlucken, Ruckeln etc.) Toll...
Also wieder in die Werkstatt und da hat der Meister das Kühlsystem abgedrückt und siehe da, Wasser am Schlauch/Übergang Ausgleichsbehälter. Nun ist eine neue Schlauchschelle (ca.0,50 Cent)dran und es scheint zu halten. Bleibt nur noch die Hoffnug auf Teilerstattung des AGR-Wechsels.
Grüße, Mario
Grüße, Mario
Folgende Benutzer bedankten sich: Sauerländer
- hoerb02
- Dank erhalten: 17
07 Mai 2019 17:52 #17
von hoerb02
Hallo Gerd,
nun hab ich (wieder) das Problem mit dem Wasserverlust. Ein Frage- wurde bei Erst-Diagnose "Defekte Kopfdichtung" CO2 gemessen? Mein Ranger verliert wieder Wasser und keiner weiß wo das hingeht.
-Temperatur immer normal
-Kein "Wassernebel" aus dem Auspuff, auch nicht bei starken Beschleunigen und auch nicht bei kaltem Motor (bis auf das normale Kondenswasser)
-Kein Wasser unterm Auto
-Kein Wasser am Motordeckel
-Kühlwasser sauber
-Kühlwassergeruch jedoch auf AGR- /Batterie-Seite
AAAABER- mega CO2 beim Test. Der Meister in der Werkstatt meinte, dass bei diesem eindeutigem Test mindestens eine der aufgelisteten Sympthome auftreten müsste.
Wieder/auch so eine AGR-Kühler-Geschichte? Der Meister will einen teuren Kopfdichtungswechsel ggf. ausschließen können.
P.S. Bin in keiner Ford-Werkstatt (aus gutem Grund)!
Grüße, Mario
-Kühlwasser sauber
Grüße, Mario
- Hallimasch
- Dank erhalten: 229
02 Jun 2019 10:25 #18
von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Kühlwasserverlust
Hallo Mario,
was ist aus der Sache mit dem Kühlwasserverlust denn geworden ?
Gruß aus der Eifel
Andreas
Gruß aus der Eifel
Andreas
- hoerb02
- Dank erhalten: 17
02 Jun 2019 10:48 #19
von hoerb02
Hallo Andreas,
hat auch den AGR-Kühler erwischt. Besser aber als die Kopfdichtung. Den AGR-Kühler kann man auch relativ einfach überbrücken und so aus dem Kreislauf rausnehmen. Fahr ohne das Dingens schon über 1000km.
Grüße, Mario
Grüße, Mario
- Hallimasch
03 Jun 2019 06:59 #20
von Hallimasch
Hallo Mario,
dann mach doch bitte mal Fotos wie Du den AGR-Kühler überbrückt hast.
Danke und Gruß Aus der Eifel
Andreas
Andreas
