Reifendruckkontrollsensoren nachrüsten
- Elvio
ich suche gerade Felgen für meinen Ranger 2017 um Winterreifen drauf zu machen.
Kann ich ältere Felgen mit Sensoren beim Reifenwechsel nachrüsten?
Passt der Lochkreis von Rangern Bj. 2012 auch zu meinem?
Danke schon einmal für Antworten!
Grüße Kai
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
Und Sensoren kannst Du nachrüsten oder über ForScan ausprogrammieren, was aber zugegeben nicht ganz Gesetzeskonform ist...
lg,
Sonny
- WT2017
- Lerne NEIN zu sagen, ohne Dich zu rechtfertigen.
WT2017 schrieb: Wenn Du bei den Sensoren etwas sparen möchtest, ich habe sie mir online bestellt. Die originalen Sensoren ohne Probleme mit anlernen wie bei den Sensoren aus dem Zubehör. Einfach nur im Bordcomputer resetten und Fertig.
Die originalen Sensoren bei Ebay.
Oder hier noch mal mit der original Nummer gesucht.
Ich habe die Sensoren aus dem oberen Link genommen.
ACHTUNG GANZ WICHTIG.
Viele Reifenmonteure haben Probleme beim einziehen der ORIGINALEN Sensoren. Oft wurden Sie auch schon dabei beschädigt / zerstört !!!!
Die Sensoren müssen mit etwas SILIKON (keine Reifenmontagepaste) eingesprüht werden UND ZUSÄTZLICH mit einem Heißluftfön (KLEINE STUFE) angewärmt werden (ca. 60°C).
Ich habe die Erfahrung gemacht das die widerspenstigen Dinger NUR so (in viele Felgen) einigermaßen leicht eingezogen werden können.
ACHTUNG GANZ WICHTIG:
Wildtrak 2017 2,2l Automatik ExtraCab
der ET und Lochkreis ist ab Modelljahr 2012 gleich.
RDKS ist nur bei Pkw's Pflicht!
Bei Lkw (auch leichten Nutzfahrzeugen) zum Glück nicht.
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 412
wenn das RDKS drin ist, muss es auch funktionieren inklus. der LKW.
Gruß Wilfried
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
- Range-Rider
Wie Kawi schon sagt, da die Sensoren beim Ranger ab Werk verbaut sind, sind sie Bestandteil der Zulassung des Fahrzeugs und dürfen weder deaktiviert werden noch dürfen sie ausgebaut werden...
- Elvio
Noch ne Frage zum Lochkreis: Also kann ich Felgen vor Bj. 2012 nicht nehmen, da sie nich passend sind?
Zum RDKS: Ist das "Selbstlernend"? Also ich stecke Räder mit Sensoren auf und im Display auf "ok" - im entsprechenden Menupukt, und das war es? Oder muss ich damit zur Werkstatt?
- Elvio
und dort nach HSN und TSN eingebe, kommt die Meldung, das es nichts Passendes gibt. Mache ich da ev. was falsch?
- Range-Rider
Elvio schrieb: Zum RDKS: Ist das "Selbstlernend"? Also ich stecke Räder mit Sensoren auf und im Display auf "ok" - im entsprechenden Menupukt, und das war es?
Genau so
