- Dank erhalten: 17
motorenöl
- Opa Bernd
- Dank erhalten: 544
Ford 5W-40 Formula S/SD mehr Infos zur Ölsorte
5W-40 Formula S/SD
API CF, ACEA C3, API SL, ACEA B4, ACEA A3, VW 505.01, Ford WSS-M2C 917-A
1 Liter Dose
- Hallimasch
- Dank erhalten: 229
nimm ein reines Markenöl mit der Ford Freigabe, die haben oft noch eine MB Freigabe und sind somit verträglicher für den Dieselpartikelfilter.
Bei Ford Ölen bin ich immer skeptisch ......
Gruß Andreas
- Opa Bernd
- Dank erhalten: 17
- mrbigshot
- Dank erhalten: 78
ich würde beim freigegeben öl bleiben und mir keine sorgen machen , der ranger hat ne gewaltige ölmenge und wird erfolgreich in afrika/australien genutzt , motorsterben durch überhitzung sind überhauptnicht bekannt beim ranger soweit ich das weiss.
einfach fahren !
2016 Limited 2.2 Automatik
2019 Limited 3.2 Automatik
- MAB
- Dank erhalten: 311
schau doch mal nach, was die Ranger in AUS für Oel benötigen.
Wenn das dort mit dem gleichen Oel wie bei uns klappt, brauchst du dir keine Sorgen machen.
MlG
MAB
- mrbigshot
- Dank erhalten: 78
- Dank erhalten: 551
www.fordservice...t=USA
***Für Länder mit niedrigem Schwefelgehalt im Dieselkraftstoff (weniger als 50 ppm) UND Abgasnorm Euro 5
Nach Rücksprache mit der Werkstatt wurde mir bestätigt, dass ich das 0W 30 (WSS-M2C950-A) benötige. Da gibt es nicht viele Hersteller.
- mrbigshot
- Dank erhalten: 78
falls opa bernd nen vfl fährt dürfte in seiner betriebsanleitung das 5W-30 gelistet sein
- Skyrat2
- Dank erhalten: 57
Bleib bei dem für diesen Motor vorgeschriebenem Öl. Das ist völlig ausreichend auch bei höheren Außentemperaturen !
