pickuptrucks.de - Turboschaden - Pickupforum
Turboschaden
17 Mär 2018 07:37 #21 von xwo
xwo antwortete auf Turboschaden
Tritt auch bei anderen Herstellern auf, insofern kein Gitter vor, Turbo. Ist aber sicher auch davon abhängig wie der Turbo und Ansaugtrakt verbaut ist.
Ein Problem ist sich auch das Fahren von Kurzstrecken.
Bei anderen Herstellern soll es schon vorgekommen sein, dass es ganze Motoren einfrieren und in Folge festgehen.
Henrik
X350d Power Edition
17 Mär 2018 10:39 #22 von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Turboschaden
Ford dat das es in der Entlüftung von der KW-Gehäuseentlüftung zu Eisbildung kommen kann, was aber sehr vom Einsatzzweck der Fahrzeuge abhängt. Die Kurzstreckenfahrer sind mehr betroffen.
Auch deshalb gibt es keinen Rückruf, sondern die betroffen bekommen ein Gitter verbaut und die Entlüftung wird geändert. Das ist für Ford wesentlich günstiger als es pauschal bei allen zu machen. Und so verfahren auch andere Hersteller.
Und nochmal, was die „Heizung“ angeht, - es gibt keine dafür!
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
21 Mär 2018 10:04 #23 von linuxstevie
linuxstevie antwortete auf Turboschaden
Hallo Range-Rider,
ich dachte auch es wird ein Gitter verbaut aber das ist falsch.
Es wird ein Turbolader neu verbaut wenn er denn defekt ist mit geänderter Luftführung und ein beheizter Schlauch der Kurbelgehäuse Entlüftung.
Gibt eine TSI darüber.
linuxstevie
21 Mär 2018 11:15 #24 von Range-Rider
Mein Ford-Händler sagt Gitter und geänderte Entlüftung, - und das es definitiv keine „Heizung“ gibt.
23 Mär 2018 09:27 #25 von T Bone
T Bone antwortete auf Turboschaden
Bei mir auch Turbolader defekt nach Eisbildung, wird nun getauscht.
Laut Händler wird auch ein beheizter Schlauch nachgerüstet sobald die Teile wieder in D verfügbar sind.
28 Mär 2018 14:02 #26 von Ernst P.
Ernst P. antwortete auf Turboschaden
Habe auch den Turboschaden, der Wagen steht nun schon seit 12.03. in der Werkstatt. Die zusätzlich nötigen Teile (Heizungsschlauch oder was auch immer) sind jedoch nicht lieferbar. Obwohl der Händler sich sehr bemüht hat, konnte er bei Ford keine Aussage bekommen, wann die Teile geliefert werden können und wie man sich bei Ford eine Regelung bezüglich eines adäquaten Ersatzfahrzeugs vorstellt. Am 27.03. bekam ich die Mitteilung, dass man das Auto vorläufig ohne die neuen Teile wieder zusammenbaut und die Nachrüstung auf unbestimmte Zeit verschiebt. Ein Trauerspiel ohne Ende - das war der erste und mit Sicherheit der letzte Ford für mich.
28 Mär 2018 14:44 #27 von anko
anko antwortete auf Turboschaden
Hi
Bei mir kommen auch keine Teile.
Laut Auskunft von heute, Turbo ist da aber die benötigten
Leitungen u. Schläuche nicht lieferbar
anko
28 Mär 2018 17:21 #28 von Skyrat2
Skyrat2 antwortete auf Turboschaden
Range-Rider schrieb: Mein Ford-Händler sagt Gitter und geänderte Entlüftung, - und das es definitiv keine „Heizung“ gibt.
Hab mir heute das TSI mal angesehen beim FFH. Es ist ein Änderung der Kurbelghäuse Entlüftung. Und ja - Die Schläuche sind beheizt !!
28 Mär 2018 18:08 #29 von diablotin xl
diablotin xl antwortete auf Turboschaden
bei mir ist auch der turbo jetzt eingebaut aber die schläuche fehlen ;-(
Wenn es regnet freue ich mich--- wenn ich mich nicht freue, regnet es ja auch :-)
  • 330Spiesel
  • 330Spiesels Avatar
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • 2017 XLT
29 Mär 2018 18:12 #30 von 330Spiesel
330Spiesel antwortete auf Turboschaden
Für die Statistiker reihe ich mich auch mal in dieser "Stammtischrunde" ein...
Kann denn einer hier den 01.03 toppen, oder bin ich Spitzenreiter?
Probleme sind übrigens die gleichen wie bei allen anderen, die Lieferzeiten.
