pickuptrucks.de - BF Goodrich T/A KO2 kleiner ? - Pickupforum
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
07 Aug 2018 06:24 #11 von Redneck
Redneck antwortete auf BF Goodrich T/A KO2 kleiner ?
Guten Morgen!
Ich habe schon öfter gehört, daß es wohl größere Reifen als die Goodrich gibt, die fallen vielleicht in ihrer Größe etwas kleiner aus. Trotzdem sind zwei Zentimeter schon eine ganze Menge, da liegen die wohl am unteren Ende und die Serienbereifung am oberen Ende der Toleranz-Skala, würde ich mal vermuten!
Ich hoffe, die haben Dir nicht aus Versehen eine falsche Reifengröße drauf vulkanisiert, was ich aber nicht glaube! :lol:
  • Skiipy
  • Skiipys Avatar
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
  • Hilux Revo
07 Aug 2018 06:36 - 07 Aug 2018 06:45 #12 von Skiipy
Skiipy antwortete auf BF Goodrich T/A KO2 kleiner ?
Morgen zusammen
Also ich meine Reifen gewechselt habe, schaute ich nicht schlecht, das nicht jeder Reifen gleich gross ist war mir klar.
Der BFG AT KO2 ist 265/65R18
Der Kumho KL71 ist 265/70R17
Nach Reifenrechner sollte eine Unterschied von 0.1cm sein.
Also nicht jeder Hersteller misst die Grösse gleich, mir ist auch auch schon aufgefallen das in der Regel MT Reifen grösser sind als AT Reifen.
Kann es sein das die Karkasse gemessen wird und da nicht jeder Reifen den gleichen aufbau hat, dadurch die unterschiedlichen grössen zustande kommen.
Gruss Peter
Hilux Revo 2.4l AT | Nestle Suspension Advance | RoadRanger RH4 | MAK Stone 6 | Yokohama Geolander MT | Windenstossstage Rival | Zusatzscheinwerfer Vision X |
Hinkommen wo andere davon Träumen...
Letzte Änderung: 07 Aug 2018 06:45 von Skiipy.
07 Aug 2018 10:12 #13 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf BF Goodrich T/A KO2 kleiner ?
Skiipy schrieb: ...Als ich meine Reifen gewechselt habe, schaute ich nicht schlecht, das nicht jeder Reifen gleich gross ist war mir klar...
Hej,
alt und neu nebeneinander macht viel aus.
Ich habe vor kurzem einen abgefahrenen 34er BFG AT neben einen neuen 33er STT Pro gestellt: beide waren gleich groß.
07 Aug 2018 10:16 #14 von OffRoad-Ranger
DaKe schrieb: ...aber mit original Bereifung . Der war definitiv höher als meiner ? Wir haben es nach gemessen...
Hej,
was habt ihr gemessen?
Den Reifendurchmesser oder die Fahrzeughöhe?
Sollte es das Fahrzeug gewesen sein, sind die Unterschiede nicht alleinig den Reifen zuzuschreiben!
  • Skiipy
  • Skiipys Avatar
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
  • Hilux Revo
07 Aug 2018 10:43 - 07 Aug 2018 21:45 #15 von Skiipy
Die BFG sind noch fast neu
Letzte Änderung: 07 Aug 2018 21:45 von OffRoad-Ranger.
07 Aug 2018 17:07 #16 von S t e f a n
S t e f a n antwortete auf BF Goodrich T/A KO2 kleiner ?
...wer zuviel misst, misst Mist....
Vielleicht mal die Reifendurchmesser oder die Radnabenhöhe bei gleichen Luftdruck der Reifen messen. Dann schließt man die Fehlerquellen Fahrwerk aus.
  • DaKe
  • DaKes Avatar Autor
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • Black Edition/ Widtrak X .2025
07 Aug 2018 20:23 #17 von DaKe
DaKe antwortete auf BF Goodrich T/A KO2 kleiner ?
Hej,
Fahrzeuge sind bis auf 14 tage gleich alt. Und die laufleistung ist auch um 400 km gleich. Und beides natürlich die black edition ? Habe heute mal meine runter gemachten originalen reifen neben den bf gestellt. Kann man so natürlich auch nicht 100% vergleichen. Aber ich glaube der ist etwas höher ? Aber ich werde es überleben und in vielleicht 80 000 km gibts dann andere
Danke für eure meinungen
Daniel
von der Black Edition 3,2 .2028 auf den 2.0 Wildtrak X gewechselt. Beide Autos top
10 Aug 2018 18:15 #18 von Opa Bernd
Opa Bernd antwortete auf BF Goodrich T/A KO2 kleiner ?
in diesem Zusammenhang BFG T/A KO2 interessiert mich folgendes:
Fahre original 255 70R16 111 T, den BFG habe ich bislang in der Dimension nur mit 111 S gefunden!
Ist jemandem bekannt ob es den og. Reifen mitlerer Weile in 111 T gibt?
Frage wegen Italien, da muß ja bei (grobstolligen) Ganzjahresreifen auf dem Reifen das Gleiche stehen wie in den Papieren ! Der Aufkleber mit 160 im Sichtbereich ist dort im Sommer (16.05. bis 14.10.) nicht zulässig.
LG
Opa Bernd
10 Aug 2018 18:46 #19 von Wolfenstein
Wolfenstein antwortete auf BF Goodrich T/A KO2 kleiner ?
Du hast doch sicher das Ersatzrad in originaler Grösse verfügbar.
Wenn ja stelle den neben die neuen reifen und du siehst sofort was los ist,
denke ich dazu.......
Gruss aus Wiesbaden
Peter
Mein Laster ist mein Laster
10 Aug 2018 22:53 #20 von Rooster55
Rooster55 antwortete auf BF Goodrich T/A KO2 kleiner ?
Hier war die Frage nach dem Geschwindigkeitsindex T, statt S bei den bisherigen BFG T/A KO2
LG Axel
