- Dank erhalten: 9
Reifendruckkontrollsystem
- Mike der Hanseat
- Ich warte nicht mehr....
06 Sep 2018 17:44 #1
von Mike der Hanseat
Ford Ranger Wildtrak 3,2 l / 147 kw -grau metallic-
Reifendruckkontrollsystem wurde erstellt von Mike der Hanseat
Hallo Mitteinander,
Ich bin immer noch im "Wartemodus"
Mein neuer "Dicker" soll, nach letzter Meldung, in 2 Wochen da sein.
Da der nächste Winter ja vor der Tür steht, mache ich mir schon Gedanken
wegen einem Satz Winterreifen. Die von Ford angebotenen Kompletträder
sind ja nicht gerade günstig!!
Meine Frage:
"Was für Reifendrucksensoren sind beim neuen Ranger Wildtrak verbaut?
Da soll es -direkt messende Systeme- und -indirekt messende Systeme- geben.
Wer kann mir eine Auskunft geben
Grüsse von der Schweizer Grenze Mike
Meine Frage:
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
06 Sep 2018 21:00 - 06 Sep 2018 21:03 #2
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Reifendruckkontrollsystem
Diese hier:
rover.ebay.com/...97317
(sind auch für den Ranger, siehe Tabelle im Angebot)
Die Sensoren messen den Druck der Reifen, aber Du siehst ihn nirgends, sondern kannst nur ins Menü „Reifendruck“ in dem dann steht „Reifendruck ok“
Per ForScan kann man den Reifendruck aber genau abfragen.
Das System vergleicht nur den Druck der vier Reifen zueinander, bei zu starker Abweichung eines Reifens kommt die Meldung „Reifendruck prüfen“
lg,
Sonny
lg,
Sonny
Letzte Änderung: 06 Sep 2018 21:03 von Range-Rider.
06 Sep 2018 21:56 - 06 Sep 2018 21:57 #3
Ranger OD antwortete auf Reifendruckkontrollsystem
Ich hab zwar so einen modernen Kram wie Forscan nicht, aber das RDKS im Ranger ist etwas anders zu bedienen.
1. Reifendruck an jedem Reifen auf den gewünschten Wert einstellen.
2. Dann im Bordcomputer den aktuellen Reifendruck mit halten der OK Taste bestätigen.
Wenn man dann Luft verliert, egal ob auf einem oder allen Reifen, erscheint die Fehlermeldung im Display.
Letzte Änderung: 06 Sep 2018 21:57 von Ranger OD.
- Range-Rider
07 Sep 2018 05:50 - 07 Sep 2018 06:47 #4
von Range-Rider
@Ranger OD
Ich habe ja nur beschrieben was sie machen, nicht wie man sie synchronisiert bzw. initialisiert.
Zur Bedienung:
www.fordservice...t=USA
Zur Bedienung:
Letzte Änderung: 07 Sep 2018 06:47 von Range-Rider.
- Bigbär
- Dank erhalten: 56
08 Sep 2018 03:54 #5
von Bigbär
Bigbär antwortete auf Reifendruckkontrollsystem
...bei ebay gibts 4 Stck.Originalsensoren für 50 Euro...Ford will 200
- der noergler
- Dank erhalten: 29
08 Sep 2018 08:37 - 08 Sep 2018 08:37 #6
von der noergler
der noergler antwortete auf Reifendruckkontrollsystem
@ bigbär
Hab die Sensoren nicht gefunden, könntest Du vielleicht den Link einstellen
Jürgen
Jürgen
Letzte Änderung: 08 Sep 2018 08:37 von der noergler.
- Range-Rider
08 Sep 2018 18:13 - 08 Sep 2018 18:14 #7
von Range-Rider
Letzte Änderung: 08 Sep 2018 18:14 von Range-Rider.
- Bigbär
- Dank erhalten: 56
09 Sep 2018 01:26 #8
von Bigbär
...kann sein, das die jetzt etwas teurer sind...hab meine vor ca. 6 Monaten bekommen...
- Mike der Hanseat
- Dank erhalten: 9
09 Sep 2018 08:31 #9
Mike der Hanseat antwortete auf Reifendruckkontrollsystem
Danke für Eure zahlreichen Antworten.
Ich weiss noch nicht was ich machen soll, was ist vernümftiger / günstiger
Variante 1: nur Winterreifen kaufen und auf die vorhandenen 18 Zoll Felgen montieren lassen,
dann habe ich nur das vorhandene original Reifendruckkontrollsystem
Variante 2: neue kleinere Felgen (ich tendiere zu 16 bzw. 17 Zoll Felgen) mit Winterreifen und Reifendruckkontrollsystem
Fragen über Fragen..... Gruss Mike
- Range-Rider
09 Sep 2018 11:58 - 09 Sep 2018 11:58 #10
von Range-Rider
Was anderes als original Sensoren oder kompatible kannst Du eh nicht einbauen. Es gibt keine Sensoren für den Ranger die Dir den Druck pro Reifen im Display anzeigen.
Selbst wenn es die Sensoren können kann es die Software im BC nicht.
Verbaust Du Reifen / Felgen ohne Sensoren musst Du sie per ForScan ausprogrammieren, weil Du sonst bei jedem Start eine Fehlermeldung bekommst...
Letzte Änderung: 09 Sep 2018 11:58 von Range-Rider.
