pickuptrucks.de - RDKS-Problem - Pickupforum
RDKS-Problem
  • Iwan der Schreckliche
17 Nov 2019 19:41 #1 von Iwan der Schreckliche
RDKS-Problem wurde erstellt von Iwan der Schreckliche
Servus Leute,
mein Wagen hat neue Schuhe, ich habe die originalen RDKS-Sensoren montieren lassen. Jetzt vergisst er nach einiger Zeit der Fahrt immer den Kontakt und meldet ein RDKS-Problem. Nach Neuinitialisierung ist die Fehlermeldung weg, kommt aber recht bald wieder. Ich habe gehört/gelesen, dass streckenweise öfter intitialisiert werden muss, bis der Wagen das neue System "gefressen" hat, wüsste aber nicht, warum das der Fall sein soll - dafür intitialisiere ich das Ding ja!
Gibt es irgendwelche Ideen? Erfahrungen?
VG
Martin
17 Nov 2019 20:47 #2 von Tobi78
Tobi78 antwortete auf RDKS-Problem
Hatte ich auch und alle möglichen Initialisierungsmethoden probiert. Zündung ohne Motor, mit laufendem Motor im Stand, während der Fahrt, immer wieder kam die Fehlermeldung. Der FFH hat dann mit seinem Programmiergerät versucht anzulernen und stellte fest, dass ein RDKS defekt ist.
Gruß Tobi
2019er Limited Doka 3.2 Automatik (T6, Facelift 2016)
17 Nov 2019 21:27 #3 von Iwan der Schreckliche
Iwan der Schreckliche antwortete auf RDKS-Problem
...aber er erkennt von jetzt auf gleich alle vier nicht und wenn ich mir die gemessenen Werte ansehe, dann sind die seit zwei Tagen identisch - egal, ob die Karre steht oder fährt. Ich denke nicht, dass da die Ursache ein Sensor sein kann...
VG
Martin
17 Nov 2019 21:43 #4 von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf RDKS-Problem
Wie alt sind die Batterien?
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
17 Nov 2019 21:48 #5 von Iwan der Schreckliche
Das kann ich dir nicht sagen: Die Dinger sind nagelneu und waren originalverpackt. Die Fehlermeldung kommt immer nach ca. 10min Fahrt und nach Initialisierung ist wieder alles ok. Mit leeren Batterien sollte ich da ja auch schon Probleme bekommen, oder?
VG
Martin
17 Nov 2019 21:55 #6 von Range-Rider
Ja das ist unwahrscheinlich. Da liegt es schon näher das es nicht die genau passenden sind...
17 Nov 2019 21:59 #7 von Iwan der Schreckliche
...mehrfach nachgefragt, daran soll es - laut Händler - nicht liegen. Ich habe jetzt wenig Lust, die originalen und die neuen Reifen auseinander zu nehmen, um die Sensoren zu vergleichen... :rolleyes:
VG
Martin
17 Nov 2019 22:13 #8 von Range-Rider
Wird Dir fast nichts anderes übrig bleiben, mal zwei abzuziehen, einen neuen und einen alten.
Oder per ForScan ausprogrammieren
17 Nov 2019 22:16 #9 von Iwan der Schreckliche
...hast du das mit Forscan schon einmal gemacht bzw. wo muss ich da hin, dass ich auf die Sensoren zugreifen kann?
VG
Martin
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Abwesend
  • Mathias
17 Nov 2019 22:30 #10 von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf RDKS-Problem
Wie oft hast du inzwischen initialisiert?
Ich hatte das jetzt nach dem Wechsel auf Winterräder auch.
Hab mir 2017 auch die Sensoren gekauft und verbauen lassen.
Bis dato ging das immer problemlos.
Nun war ich auf dem Weg nach Holland und hab bestimmt alle 10 km initialisiert. Allerdings auch nicht direkt nach Fahrtbeginn, es ging hinter Hamburg los und Irgendwo hinter Bremen hat es schlussendlich geklappt und es ertönte keine Warnung mehr.
