- Dank erhalten: 463
FORD Update Motorsteuerung
- Range-Rider
13 Apr 2020 19:26 #21
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf FORD Update Motorsteuerung
Warum benutzt Du nicht den Edelstahlfilter?
Und was mir persönlich Bauchschmerzen macht, ist das hier:
2 Ventile - Mit im Deckel integriertem Bypass-Ventil und Kurbelgehäusedruckregelventil (SEHR WICHTIG).
Druckentlastung in der Kappe, um einen Überdruck im Kurbelgehäuse zu verhindern.
Vakuumbegrenzungsventil zur Regulierung des Vakuums in der Dose.
Diese Art Ventile (Membrane) unterliegen zwar nicht unbedingt Verschleiß, aber altern und verschmutzen. Und vor allem man merkt es nicht.
Im günstigen Fall zerlegt es nur die Dose, im schlechtesten Fall zuviel Druck auf dem Kurbelgehäuse, bedeutet:
- Trail-Seeker
- Dank erhalten: 276
13 Apr 2020 20:50 #22
von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf FORD Update Motorsteuerung
Den Edelstahlfilter habe ich bisher nur bei den Nachbauten aus China gesehen, keine Ahnung ob und wie gut die funktionieren. Zumindest müssen die ja auch in einem bestimmten Intervall gereinigt werden, dazu fehlen mir die Möglichkeiten. Da tausche und entsorge ich lieber den originalen Filter fachgerecht.
Zum Überdruck, das schwächste Glied der Kette dürfte das Filterelement oder der 90° Bogen aus Kunststoff am Motor selber sein. Ich würde darauf tippen das einer der beiden als erstes nachgibt falls der Druck wirklich so groß werden würde. Oder was denkst du? Da dieser Filter in diesem Setup in tausenden Fahrzeugen so im Einsatz ist und ich bisher noch nie was negatives dazu gelesen habe, habe Ich mir ehrlich gesagt diese Frage bisher noch nicht gestellt.
Marco
Marco
- Dank erhalten: 544
15 Apr 2020 09:03 #23
von p.rauch
p.rauch antwortete auf FORD Update Motorsteuerung
Bei Überdruck im Motor sind die schwächsten Glieder die Wellendichtringe.
Folgende Benutzer bedankten sich: Trail-Seeker
- Trail-Seeker
15 Apr 2020 09:10 #24
von Trail-Seeker
Danke für die Info!
Über welche Drücke reden wir dabei, also was die Wellendichtringe halten können:
Marco
Marco
15 Apr 2020 14:41 #25
von p.rauch
Laut
dieser Website
halten die 0,5 bar.
Dürfte für einen Kunststoffrohrbogen um etliches höher liegen.
- Trail-Seeker
15 Apr 2020 15:16 #26
von Trail-Seeker
Das wird ganz sicher so sein.
Wie sieht es mit dem Ölmessstab aus? Der befindet sich doch im selben Druckraum oder? Ich kann mich erinnern das der bei meinem alten Fiat mal raus geschossen ist als die Entlüftung verkleistert war. Ich werde mir das am Wochenende nochmal genau alles genau anschauen.
15 Apr 2020 18:07 #27
von p.rauch
Richtig, der Meßstab ist ein prima Überdruckventil, den hatte ich ganz aus den Augen verloren.
Aber mal ne Frage, ich hab das nicht so richtig mitbekommen, was soll dieser Filter eigentlich bringen?
- Range-Rider
15 Apr 2020 18:10 #28
von Range-Rider
Da wir massiv vom Thema abgewichen sind, könnte das mal einer der Moderatoren trennen?! Danke
(ich kann das nur im Bereich ForScan)
- Trail-Seeker
15 Apr 2020 18:22 #29
von Trail-Seeker
Gute Idee Range-Rider
Der Filter / Abscheider verhindert das Motoröl in die Ansaugluft kommt. Ziel ist es Ablagerungen und Verkokungen in der Ansaugbrücke, AGR usw. damit zu vermeiden, bzw. zu reduzieren.
- MAB
- Dank erhalten: 311
15 Apr 2020 19:59 #30
von MAB
MAB antwortete auf FORD Update Motorsteuerung
war/ist es nicht so, dass bei einer verstopften Kurbekgehäuseentlüftung meist die Ventildeckeldichtung nachgibt??
MlG
MAB
MlG
MAB
