pickuptrucks.de - Ansaugbereich komplett verkohlt mit 90 tkm - Pickupforum
30 Okt 2020 10:27 #41 von r-biker
Ok. Das wird mein Ranger denke ich schon überleben. Ist jetzt 50000 km ohne Filter gelaufen :)
Gibt's eine bezugsadresse aus Deutschland oder hat der kleine Mann hier in Deutschland nichts auf Lager?
Alex
2018er Wildtrak 3.2 Automatik
30 Okt 2020 18:13 - 30 Okt 2020 18:14 #42 von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf Ansaugbereich komplett verkohlt mit 90 tkm
Einfach mal bei einer Suchmaschine "Provent 200" eingeben da kommen dann gleich einige Treffer. Bei dem Preis der in BRD/EU aufgerufen könnte man allerdings :sick:
Für etwas mehr Geld bekommt man den Filter inklusive aller Montageteile, Schläuche und Schellen in Australien als Fahrzeug spezifisches Kit. Sicherlich für die interessant, die sich nicht alles selber zusammen suchen wollen und ungern basteln. Ich habe mit das Kit aus Australien mitgebracht, damit dauert der Einbau ca. 10 Minuten.
Nicht vergessen, der Abscheider muss nicht nur regelmäßige entleert werden, auch der Filter muss regelmäßig gewechselt werden!
Marco
Letzte Änderung: 30 Okt 2020 18:14 von Trail-Seeker.
30 Okt 2020 19:41 #43 von Iron
Hallo, und was kostet sowas?. Hab mal nachgeschlagen, hab was mit rund 140euro gefunden. Weiss aber nicht ob das richtig ist. Was würde so ein Kit aus Australien kosten?
Mfg Iron
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Abwesend
  • Mathias
30 Okt 2020 21:39 #44 von PIPDblack
Das müßte das richtige sein. Gibt verschiedene Ausführungen, Befestigungen und Schläuche. Mal universal mal typspezifisch.
30 Okt 2020 21:56 #45 von r-biker
Heftig. :undweg: Ist das teil vergoldet?
Alex
30 Okt 2020 21:59 #46 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Ansaugbereich komplett verkohlt mit 90 tkm
Hej,
macht euch doch nicht ganz verrückt!
Der verkokte Ansaugkanal kommt einzig von der Abgasrückführung.
Die Kurbelgehäuseentlüftungsrückführung gibt es seit etwa den 60/70ern. Da hat es noch nie entscheidende Probleme gegeben.
Erst seit den steigenden Abgasnormen darf unmittelbar beim Fahren nichts mehr in die Umwelt gelangen,
Später beim Regenerieren, Reparieren, Austauschen von Partikelfiltern, AGR-Ventilen und sonstigen Teilen die Aufgrund der Abgasreinigung kaputt gehen darf Abfall ohne Beschränkung entstehen.
Die Oil Catch Can schau ich mir seit mehr als zehn Jahren an weil immer wieder mal in Foren drüber geschrieben wird und überlege immer mal wieder ob es sowas braucht.
Fazit:
Meine Ansaugkanäle sehen sauber aus, da sie nur mit Frischluft durchströmt werden. Das Motoröl das nebenbei noch zugeführt wird verbrennen sie anstandslos.
01 Nov 2020 21:53 #47 von xwo
Das sehe ich anders. Durch das Öl welches durch die Kurbelgehäuseentlüftung wieder zurückgeführt wird, kann sich durch das AGR überhaupt erst so eine feste Ablagerung bilden. Deshalb sind dort häufig nicht trocken sondern es ist eine fest Öl-Ruß-Pampe. Deshalb installiert man diese zusätzlichen Ölabscheider, da die serienmäßigen ihren Job eben nicht so gut machen.
Ich weiß nicht ob bei allen modernen Motoren, aber teilweise wird das AGR auch auch zur Reduzierung der Verbrennungstemperatur genutzt.
Wenn man bei uns einen Ölabscheider einbaut, sollte man über einen beheizbaren nachdenken, nicht dass der Filter im Winter einfriert.
Henrik
X350d Power Edition
01 Nov 2020 22:30 - 01 Nov 2020 22:32 #48 von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Ansaugbereich komplett verkohlt mit 90 tkm
Henrik das mit der Motorkühlung durch AGR kannst Du getrost vergessen. Wenn Du Dich mit der Technik befasst wirst Du feststellen das das AGR nur im Teillastbereich arbeitet, also nie unter Last wenn der Motor heiß wird bzw. hohe Temperaturen hat.
Hier bis ins Detail erklärt: www.kfztech.de/...g.htm
Der Filter muss bei uns auch nicht beheizt sein, da die Dämpfe warm genug sind.
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
Letzte Änderung: 01 Nov 2020 22:32 von Range-Rider.
