pickuptrucks.de - 3.2 Wildtrak Hinterachse bremst beim Anfahren - Pickupforum
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Abwesend
  • Mathias
18 Nov 2020 20:59 #21 von PIPDblack
Ich kenne beides.
Ich hab es schon gehabt, dass er stehen geblieben ist, obwohl die Bremse gelöst worden sein ist. Am Hang bleibt er 3 Sekunden stehen und dann rollt er zurück.
18 Nov 2020 21:22 #22 von Bigbär
PIPDblack schrieb: Ich kenne beides.
Autos sind eben auch nur Menschen ;-)
Da ist nicht ein Tag wie der andere!
Aber mal im Ernst.
Funktioniert mal und mal nicht kann ich mir
in dem Fall nicht vorstellen. Eher funktioniert oder nicht...oder mit anderen Worten...defekt und nicht defekt.
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Abwesend
  • Mathias
19 Nov 2020 08:09 #23 von PIPDblack
Manche Software-Logik erschließt sich mir nicht.
Keine Ahnung, welche Paramater da greifen.
Am Hang bleibt er "hängen", wenn ich lange genug die Bremse betätigt habe.
An der Ampel rollt er los, sobald ich von der Bremse gehe.
Ich habe es aber auch schon gehabt, dass D eingelegt war (lief etwas länger im Stand, Bremse betätigt) und ich aus dem Auto gesprungen bin, weil ich noch etwas erledigen mußte und der Karren ist stehen geblieben.
Keine Ahnung welche Parameter da miteinfließen. (Türöffnen, stillstandzeit, Bremsbetätigung, Bremsdruck.....)
19 Nov 2020 12:35 #24 von Dylan
Bigbär schrieb:
Range-Rider schrieb: Na ich werde doch mein Auto nach 3,5Jahren kennen und wissen was es macht.
Er rollt auch in meiner Einfahrt nicht zurück und die steigt über einen Meter auf
ca. sieben m Länge.
Na bis jetzt bist du der einzige hier, wo das so geht.
Das würde ja bedeuten, wenn du an der Steigung die Bremse betätigt hast, könntest du aussteigen und er bleibt stehen.
Übrigens 1 Meter auf 7 Meter ist nicht so steil.
Könnte sein, das es da die Anfahrautomatik
noch hält.
Ich kenne übrigens das Fahrzeug 8 Jahre.
Vielleicht äußern sich ja noch eine paar andere Automatikfahrer.
Hallole zusammen,
ich kann das bestätigen bei meinem 2015er Ranger 2,2 L dass er bei einer Steigung im Automatik bei der Schalterstellung ´"D" stehen bleibt und nicht zurückrollt, und das macht er solange ich stehe und ja, ich kann dabei aussteigen und das Fahrzeug bleibt stehen. Diese Funktion ist sehr hilfreich und wird regelmäßig genutzt.
19 Nov 2020 15:25 #25 von Bigbär
Was sollte daran hilfreich sein.
Ich geh au P und weiß das nix passiert.
Ist auch nix anderes.
19 Nov 2020 15:58 - 19 Nov 2020 16:02 #26 von Dylan
Bigbär schrieb: Was sollte daran hilfreich sein.
Aus meiner Sicht ist das erheblich anders. Szenario: Ich stehe an einer sehr steilen Auffahrt zu einer stark befahrenen Bundesstraße und muss mich zügig einordnen können. Hierzu fahre ich dann den steilen Buckel rauf bis zur Bundesstraße und bremse da kurz ab und der Ranger bleibt schön stehen und ich kann schon den rechten Fuss über dem Gas platzieren ohne dass die Möhre zurückrollt. Wenn ich eine Lücke zum Einfahren sehe, dann brauche ich nichts anderes zu tun als den Fuß nach unten zu drücken und schwupp fährt er sofort los. Das ist einfach entspannter und schneller als noch 2 Mal unnötig zu Schalten und schont mit Sicherheit das Getriebe.
Letzte Änderung: 19 Nov 2020 16:02 von Dylan.
19 Nov 2020 16:02 #27 von S t e f a n
Bigbär schrieb:
S t e f a n schrieb: ....kennt man aus dem Skandinavien Winterurlaub.
Am nächsten Morgen sind die Beläge festgefroren und es braucht einen echten Ruck zum lösen.
Frost kann man wohl ausschließen... ;-)
Man sollte bei starkem Frost die Handbremse nicht anziehen.
Bei Automatik erübrigt sich das sowieso.
Nö, das geht auch ohne angezogene Handbremse. Ein bissle Schnee auf der Strecke reicht aus. Dann ordentlich Frost und die Bremse sitzt fest....
Gibt es schon eine Lösung? Oder seid ihr euch noch nicht einig, ob ein Ranga solch Haltefunktion hat?
19 Nov 2020 16:35 - 19 Nov 2020 16:50 #28 von Bigbär
Er sprach vom Aussteigen im Stand!
Ab einer gewissen Steigung bleibt er definitiv nicht stehen. Warum auch?
Die Geschichte ist als Anfahrhilfe an einer Steigung gedacht und nicht als Feststellbremse. Dafür gibt es "P" oder die Handbremse.
Letzte Änderung: 19 Nov 2020 16:50 von Bigbär.
19 Nov 2020 16:44 #29 von Bigbär
Erzähl hier keine Märchen.
Der Ranger hat ne Trommelbremse.
Da kommt kein Wasser rein...es sei denn du machst ne Wasserdurchfahrt.
Während der Fahrt bremst du und da entsteht Wärme. Die Beläge bleiben trocken.
Wenn du ihn abstellst ohne angezogene Handbremse....was soll da festfrieren.
19 Nov 2020 19:03 #30 von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf 3.2 Wildtrak Hinterachse bremst beim Anfahren
Sorry, aber Stefan hat schon recht mit seiner Aussage!
Das hier beschriebene Phänomen hat unser 2. Wagen (mit Trommelbremsen hinten) auch. Gerade wenn es sehr feucht ist "kleben" die Bremsbeläge fest, nach einem Ruck beim anfahren ist der Spuck vorbei.
Marco
