pickuptrucks.de - ABS Fehlfunktion - löst während der Fahrt ohne Betätigung des Pedals aus - Pickupforum
09 Dez 2020 13:49 #21 von speedfreak
Ich kenne das von unserem BMW Z3, wenn dir laut Fehlerspeicher immer wieder unterschiedliche Sensoren oder Komponenten genannt werden, kann das auch an einer kalten Lötstelle beim ABS Steuergerät liegen. Gerade falls du nun schon mehrere Teile erneuert hast und immer wieder Fehler kommen, würde ich hier in Richtung Steuergerät weiter suchen.
Ich weiss nicht ob das brim Ranger auch ein Bosch ist, aber bevor du den ganzen Regelblock ausbaust/tauscht, würde ich da zuerst einen Fachmann prüfen lassen.
www.sport-enduro.de
www.z1000-forum.de
Folgende Benutzer bedankten sich: MCMLXXXIV
21 Jun 2021 19:32 #22 von MCMLXXXIV
Ralph schrieb: Da der Fehler nur sporadisch kommt vermute ich Feuchtigkeit oder Korrosion in den Steckern der Radsensoren.
Das ist die Lösung - die Sensoren hatten Wasser gezogen.
Folgende Benutzer bedankten sich: raili
