- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Antrieb und Fahrwerk
- Ford Ranger WT BJ 17 / Feder vorne rechts gebrochen
- Piti201
07 Jun 2024 00:43 - 07 Jun 2024 00:45 #21
von Piti201
Piti201 antwortete auf Ford Ranger WT BJ 17 / Feder vorne rechts gebrochen
Bei mir nun das selbige.
Ranger WT 3,2 BJ 2016.
105.000 km
B E I D E Federn ganz unten und nur ein kleines Stück abgebrochen.
Ich fahr dir 40 Jahren viel und ohne Federbruch.
Insofern sieht das für mich klar nach Konstruktions-/ bzw. Qualitäts/Materialfehler aus.
Ja, Federbeine gibt es günstig gebraucht.
Und Nein, ich schreib mir doch nicht was originales wieder rein wo serienweise Ausfälle zu befürchten sind.
Dazu ist die Arbeitsstunde nun zu teuer geworden.
Eibach +30 mm Kit unten rein.
Und dazu gleich die Profender Stoßdämpfer.
Und dann will ich von Fahrwerk nichts mehr hören.
Scheiß Ranger Serienfeldern....
105.000 km
Letzte Änderung: 07 Jun 2024 00:45 von Piti201. Begründung: Fehlerkorrektur
- SirTobi
- Dank erhalten: 29
15 Jun 2024 19:02 #22
von SirTobi
An den Federn fehlte ein ganz schön großes Stück.
Wenn das bei unseren Straßen schon passiert, wie lange hält das dann in Australien?
Wildtrack 3.2l Ez:11/2017
SirTobi antwortete auf Ford Ranger WT BJ 17 / Feder vorne rechts gebrochen
- Piti201
18 Jun 2024 08:39 #23
von Piti201
Schau...
- Piti201
18 Jun 2024 08:42 #24
von Piti201
Auf beiden Seiten ist nur ganz unten ein kurzes Stück abgebrochen.
Offenbar bei 70. ... 80..000 oder etwas darüber.
Nein, da kommt dann garantiert kein Original Ersatz mehr rein.
Leider keine Garantie mehr.
- Goldfield
- Dank erhalten: 298
23 Nov 2024 13:36 #25
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Ford Ranger WT BJ 17 / Feder vorne rechts gebrochen
Bin jetzt auch Mitglied im Federbruchclub.
Nicht mal 50000 km...
Weiß jemand, ob die Federn vom 2wd und 4wd gleich sind?
Hab auf die Schnelle keine Info gefunden.
- SirTobi
- Dank erhalten: 29
23 Nov 2024 13:46 #26
von SirTobi
Kann ich leider nicht beantworten, meine habe ich einfach passend nach Schlüsselnummer im Zubehör rausgesucht.
Gruss
Gruss
- Goldfield
23 Nov 2024 13:56 #27
von Goldfield
Hab mal bissi gesucht mit Schlüsselnummer.
Entweder steht nix dabei oder ausverkauft oder keine Ergebnisse.
Werde ich wohl nur bei Ford selbst bekommen...
- SirTobi
- Dank erhalten: 29
23 Nov 2024 14:06 #28
von SirTobi
Bei PKWteile oder ebay gibt es welche, meine sind von LesFjörs und haben zusammen keine 80,- gekostet.
Vor 20Jahren habe ich davon viele bei französischen Autos verbaut und war immer zufrieden.
Was hast du denn für Schlüsselnumnern?
- Goldfield
23 Nov 2024 15:05 #29
von Goldfield
1566 und AAH
Bei den Lesfjörs, wo ich gefunden hatte, steht nur die Größe dabei.
Meine genaue Größe weiß ich aber gerade nicht...
- SirTobi
- Dank erhalten: 29
23 Nov 2024 15:51 #30
von SirTobi
die meißten Federn sind tatsächlich nur für den 4x4.
Schau mal in eba... unter der Angebotsnummer 286149997488 nach. Da scheint dein Typ mit aufgeführt zu sein.
Gruss
Gruss
- Ford
