- Dank erhalten: 164
- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Antrieb und Fahrwerk
- Raptor Bereifung am Wildtrack, Eintragung gesucht
- Bauernsfuenfer
27 Apr 2022 07:53 - 27 Apr 2022 07:55 #31
von Bauernsfuenfer
Bauernsfuenfer antwortete auf Raptor Bereifung am Wildtrack, Eintragung gesucht
Probiert es mal bitte, unten stehende Links müssten jetzt funktionieren, wenn sie einen eigenen Tab oder ein eigenes Fenster kriegen. Die obigen Links waren mit der Link Funktion des Forums erstellt, die mit diesen Links irgendwie nichts gescheites produziert
https://c.web.de/@319391272215254698/YnyXT_cgQW6UTmb_ha9mwg
https://c.web.de/@319391272215254698/EoqKb2NkR-aDHqyyDa7hAA
https://c.web.de/@319391272215254698/hxSu11ayRRGeTXatkNSuag
https://c.web.de/@319391272215254698/t25UmoUtSxy-83mZ1icYzA
@rooster55: bei dir war "]Seite 1" zuviel. Der eigentliche Link endete vor der eckigen Klammer. Diese ist die Trennung zwischen dem Link und dem Titel unter dem der Link hätte erscheinen sollen (was nicht klappte - warum auch immer, denn der Ersteller hat eigentlich nichts für mich erkennbares falsch gemacht).
Letzte Änderung: 27 Apr 2022 07:55 von Bauernsfuenfer.
Folgende Benutzer bedankten sich: Rooster55, Feldjäger
- AnimoX13
- Ford Ranger Wildtrak - 2021
27 Apr 2022 15:13 #32
von AnimoX13
AnimoX13 antwortete auf Raptor Bereifung am Wildtrack, Eintragung gesucht
Exakt.
Nach dem Hash ist Feierabend
- Bauernsfuenfer
27 Apr 2022 15:26 #33
von Bauernsfuenfer
Ich denke dass der Ausdruck "Hash" bei einigen hier schon zu "?" führt. Das ist komplett okay und nicht negativ von mir gemeint. Im Gegenteil. Die Leute die mehr mit EDV zu tun haben, vergessen dass sie manche Ausdrücke nicht bei jedem verweden sollten. Zumindest nicht wenn man verstanden werden will (Nerd Alarm).AnimoX13 schrieb: Nach dem Hash ist Feierabend
- AnimoX13
27 Apr 2022 15:37 - 27 Apr 2022 15:38 #34
von AnimoX13
Ja,
das stimmt. Manchmal vergisst man das im Alltag.
So lernt jede Seite etwas Neues.
Nicht jeder kennt einen Hash und ich sollte öfter mit meiner Mutter telefonieren um wieder mehr Verständnis für die "normale" Welt zu bekommen
Letzte Änderung: 27 Apr 2022 15:38 von AnimoX13.
- Feldjäger
- Dank erhalten: 28
27 Apr 2022 18:59 #35
von Feldjäger
Feldjäger antwortete auf Raptor Bereifung am Wildtrack, Eintragung gesucht
Danke, jetzt hat das gelappt.
Super:daumen:
Super:daumen:
- derNiederbayer
- Dank erhalten: 17
27 Apr 2022 20:49 #36
von derNiederbayer
Wildtrak, 3.2l Automatik mit Alpha E+ Hardtop, Ladeflächenauszug, Ironman-Fahrwerk und 285-70-17er Bereifung auf Raptor-Felge
derNiederbayer antwortete auf Raptor Bereifung am Wildtrack, Eintragung gesucht
probier ichs halt nochmal
Folgende Benutzer bedankten sich: Trail-Seeker, David341
- derNiederbayer
- Dank erhalten: 17
27 Apr 2022 20:52 #37
von derNiederbayer
die Tachovoreilung hat übrigens nicht gereicht. Ich musste mit Forscan aktiv werden. Und selbst da hat´s gerade so funktioniert.
Gruss Gerhard
Gruss Gerhard
- RGB
- Benanntes u. bekanntes Arsxhloch ...
08 Mai 2022 21:23 - 08 Mai 2022 21:32 #38
von RGB
Fahrzeug: Ford Ranger BE 3.2 / Bj. 06.2019 / 245 PS/ 570NM / LED Scheinwerfer
- 8.5 x 17 Raptor-Felge / BFG 285 70 17 / Spur +60mm
- Pedders 50mm
Unterboden by UBS Zentrale Nordhessen
RGB antwortete auf Raptor Bereifung am Wildtrack, Eintragung gesucht
Hallo Niederbayer,
kannst du mir mal bitte mitteilen oder ein Bildschirmfoto von Forscan machen, wo du die Tachoeinstellungen gemacht hast?
Folgende Werte habe ich gefunden:
BDYCM / Tire Circumference, mm: 2420
IPMA / Wheel Size: 17
PCM / Tire Circumference, mm: 2524
Eigentlich müsste dort doch 2609 stehen?
Ich fahre die gleiche Rad- / Reifenkombination, alles passt bei der Geschwindigkeit, allerdings habe ich die Fehlermeldung "Rad Reifen fehlerhaft" o.s.ä.
Obige Kombination war schon bei Kauf vorhanden, ist eingetragen, leider ohne den Fehlerspeicher anzupassen.
Vielen Dank
Vielen Dank
- Pedders 50mm
Letzte Änderung: 08 Mai 2022 21:32 von RGB.
- RGB
28 Mai 2022 18:26 - 28 Mai 2022 18:29 #39
von RGB
- Pedders 50mm
Ok, hier meine Erfahrung aus dem Feldversuch ...
Rad- / Reifenkombination 285 70 17
Abrollumfang 2526mm
Nachdem obiger Wert von mir in PCM / BCM eingetragen wurde, hatte ich div. Fehlercodes in PCM / TCM.
Welche Schritte ich ausführte ....
1. Zuerst einen Wert gesucht, der die Fehlercodes nicht mehr erscheinen lässt. Orientiert habe ich mich an der Standardbereifung mit 2360mm Abrollumfang.
2. Standardbereifung 2360 eingetragen und eine Probefahrt gemacht.
Ergebnis: Keine Fehler, aber GPS 53, 73, 83, 103 / Tacho 50, 70, 80, 100
3. Die Werte geändert und Probefahrten gemacht bis die Werte GPS / Tacho passten.
In meinem Fall kam ich dann auf den Wert 2420 mit einer Abweichung von 0 Km/h.
4. PCM durch Kurzschliessen von Masse an Pluspol (Löschen der Kondensatoren für 20 Min.) zum erneuten Anlernen gebracht. Natürlich darf der Minuspol dabei nicht an der Masse verbleiben. Das Anlernen durch FORscan habe ich mich nicht getraut, da es da wohl öfter mal Bootschleifen und keinen Zugriff mehr auf PCM / TCM geben soll.
Fazit: Scheinbar dürfen keine echten Abrollumfänge eingetragen werden, ein Punkt, auch in US-Foren, der wohl falsch gemacht wird. Warum das so ist kann ich mir nur damit erklären, dass noch eine "Übersetzung" bei der Ermittlung einbezogen werden muss ...
LG RGB
Abrollumfang 2526mm
LG RGB
- Pedders 50mm
Letzte Änderung: 28 Mai 2022 18:29 von RGB.
Folgende Benutzer bedankten sich: Trail-Seeker, Feldjäger
- Ford
