pickuptrucks.de - Leises Heulen bei 80km/h - Pickupforum
15 Feb 2024 10:38 #1 von Seb41
Leises Heulen bei 80km/h wurde erstellt von Seb41
mir ist heute aufgefallen, dass mein Ranger (2021, 2.0 TDCi, 10-Gang Automatik) bei genau 80 km/h (bei 5 km/h mehr oder weniger nicht) ein leises heulen von sich gibt. Wenn das Radio leise läuft hört man es schon nicht mehr.
Es ist lastabhängig (Fuß vom Gas = Geräusch sofort weg) und scheint von rechts zu kommen. So Wagenmitte bis hinten, wobei das ja immer schwer zu sagen ist.
Bevor ich bei meinem Freundlichen nachfrage, interessiert mich ob ihr dazu schon Ideen habt.
Viele Grüße
Ford Ranger 2.0 Automatik Wildtrak DoKa 2021
15 Feb 2024 10:44 #2 von Goldfield
Goldfield antwortete auf Leises Heulen bei 80km/h
Jemanden überfahren in letzter Zeit? :undweg:
Ne, Spaß :)
Kann alles sein.
Getriebe, Verteilergetriebe, Ausrücklager usw.
So lange es nicht lauter wird, würde ich noch entspannt bleiben...
15 Feb 2024 10:49 #3 von Seb41
Seb41 antwortete auf Leises Heulen bei 80km/h
Haha :lol:
Danke für deine Einschätzung, das beruhigt ja schonmal :) Er ist noch ganz frisch, da achtet man natürlich auf alles. Beobachten werde ich es sowieso. Bin aber auch die nächsten Wochen nochmal beim Freundlichen, da kann sicher mal einer 500m mitfahren und lauschen.
  • Bauernsfuenfer
15 Feb 2024 12:04 - 15 Feb 2024 12:06 #4 von Bauernsfuenfer
Bauernsfuenfer antwortete auf Leises Heulen bei 80km/h
Ist das heulen evtl. lastabhängig und auch in anderen Gängen unter Last provozierbar? Wird es deutlicher, wenn das rechte Fenster offen ist?
Was es sein könnte (Schuss ins Blaue) ist einfach die Dichtung am Flansch hinter dem Kat und vor dem Rußpartikelfilter. Ist rechter Seite quasi unter dem Fußraum. Warte mal ab bis zum Sommer und hör mal ob du da komische Geräusche beim kräftigen Beschleunigen (Fenster offen) hörst. Kann ganz am Anfang nur ein ganz kurzer Laut sein. So hat es bei mir nämlich auch begonnen.
Vor ein paar Wochen war dann von einen Tag auf den Anderen ein Quietschen / Kreischen unter Last da. Dauerhaft und über quasi den ganzen Drehzahlbereich ab~2000 rpm. Dann war klar entweder Krümmerdichtung oder die Dichtung am Flansch. Letztere war es dann. Wechseln lassen und gut ist.
Was auch noch schleichend auffallen kann ist beim Kaltstart ein kurzes Klackern wie wenn die Hydrostößel wenig Öl hätten. Ist bei mir seit der Dichtung auch weg und das hatte ich rückwirkend betrachtet auch schon länger.
Es kann natürlich wirklich was ganz anderes sein. Aber die Dichtung ist bekannt und ich schau gern erst vom Wahrscheinlichen zum Unwahrscheinlichen.
Letzte Änderung: 15 Feb 2024 12:06 von Bauernsfuenfer.
15 Feb 2024 12:45 #5 von Seb41
Das Heulen ist nur in einem kleinen Geschwindigkeitsband von so 3 km/h wahrnehmbar, vielleicht so von 77 bis 80 km/h, wenn ich leicht auf dem Gas bin, in Gang 7 und 8 gleichermaßen (mehr Gänge habe ich noch nicht probiert).
Gehe ich vom Gas, verschwindet das Geräusch sofort noch vor Abfall der Geschwindigkeit unter die besagte Spanne. Tippe ich das Gaspedal an, kommt es wieder, auch wenn ich es so leicht antippe, dass sich Drehzahl / Geschwindigkeit nicht wirklich regen.
Mit Fenster offen ist es sofort unhörbar, weil dann die Windgeräusche zu laut sind. Es ist echt leise und springt mich wahrscheinlich gerade deshalb so an weil ich das Schätzchen erst 4 Tage habe :)
15 Feb 2024 12:51 #6 von S t e f a n
S t e f a n antwortete auf Leises Heulen bei 80km/h
Goldfield schrieb: J
Kann alles sein.
Das Letztere Vermute ich gar nicht...
15 Feb 2024 16:31 #7 von Seb41
Ich dachte immer, dass Automatikgetriebe gar keine Ausrücklager haben?
15 Feb 2024 16:37 #8 von Goldfield
Das ist auch richtig. Als ich das geschrieben hatte, war das Getriebe noch nicht näher genannt...
15 Feb 2024 16:40 - 15 Feb 2024 17:11 #9 von Seb41
Achso :-)
Letzte Änderung: 15 Feb 2024 17:11 von Seb41.
15 Feb 2024 17:23 #10 von S t e f a n
Steht doch im Eröffnungs Text. 10 Gang Automat...
Daher nix Ausrücklager....
Ein Punkt zum Suchen weniger.
