pickuptrucks.de - Lenkung undicht - Pickupforum
Lenkung undicht
  • Whiteranger
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
26 Okt 2024 11:36 #21 von Whiteranger
Whiteranger antwortete auf Lenkung undicht
So, bezgl. der Nachfragen: Das nun verbaute Lenkgetriebe ist vom Mazda BT50 und hat im Zubehör ca. 300,-€ gekostet, also kein Original Ersatzteil.
Der freundliche hat sich auch mittlerweile gemeldet und die Lieferbarkeit bei Ford für Ende November in Aussicht gestellt. Ohne Garantie das es dann auch klappt.
Zum Preis hat er sich entschuldigt für die falsche Auskunft - nicht 120 sondern 1120,-€ soll das DIng nun bei Ford kosten...
Ich habe dann mal dankend abgelehnt.
Nach dem Einstellen der Spur in der Werkstatt hatte ich prompt die Fehlermeldung mit Fehlercode: U0428 Lenkwinkelsensor ungültiges Signal Die konnten leider auch nicht sagen warum und wollten gleich mal den Lenkwinkelsensor tauschen. Das scheint heutzutage leider wohl üblich zu sein. Erst tauschen dann denken. Kostet ja auch nur 500,-€.
Position der Lenkwelle zum Getriebe um eine Umdrehung verändert und schon ist das Problem gelöst.
Die Fehlermeldung beschreibt halt nicht die Ursache sondern lediglich den Grund der Meldung.
Da ich das ja nun auch nicht jeden Tag mache ein Tip für Nachahmer.
Vor dem Einbau die Mittelposition der Lenkachse mit dem ausgebauten Teil abgleichen. Wenn die Position nicht stimmt gibt es u.U. nachher Stress mit dem Lenkwinkelsensor bzw. ABS Steuergerät da der Wert der Mittelstellung mit den Werten der Radsensoren unplausible Werte ergibt..
Ich habe keine Ahnung ob bei Ford die Position programmiert werden kann. Bei mir ist die Mitte jedenfalls nicht 0° sondern 50° und nun läuft alles ohne Fehlermeldung und ohne Besuch beim freundlichen F.
Man geht am wohl am Besten davon aus, daß der angezeigte Wert in Lenkradmittelstellung der Richtige ist und stellt die Spur dann entsprechend ein.
Vielleicht geht es auch anders oder ist anders richtig. Das ganze Gefummel war recht zeitaufwändig aber immerhin kann ich jetzt wieder fahren, was mit Verlass auf die Fachwerkstatt nicht der Fall wäre.und mich am Ende auch ne ordentliche Stange Geld gekostet hätte.
26 Okt 2024 13:15 #22 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Lenkung undicht
genau das selbe habe ich am Opel Meriva auch schon hinter mir.
Die Eingangswelle am Lenkgetriebe des Ersatzteils war nicht in gleicher Stellung wie an der ausgebauten.
Da muß man auch erst mal draufkommen.
