- Dank erhalten: 5
RAPTOR >> Frontgrill für den neuen RANGER
- Schvartzerbär
28 Jan 2013 18:56 #211
von Schvartzerbär
Schvartzerbär antwortete auf RAPTOR >> Frontgrill für den neuen RANGER
Hallo Leute,
ich finde den Frontgrill auch super, doch heute war ich den Tag über in Österreich auf der Autobahn unterwegs, wo starkes Schneetreiben herrschte. Als ich zu hause war sah ich das die ganzen Waben zwischen Licht und den Kühlerlammelen komplett mit Schneematsch zugefroren waren. Wenn man jetzt den gesamten Frontgrill aus Waben herstellt sehe ich im Winter ein großes Problem mit der Motorkühlung, da man ja nicht alle 20 km den Grill enteisen will.
Alternativ müsste man im Winter den Originalen wieder einbauen.
Gruß Christian
Gruß Christian
- FarmRanger
- Dank erhalten: 26
28 Jan 2013 19:46 #212
von FarmRanger
FarmRanger antwortete auf RAPTOR >> Frontgrill für den neuen RANGER
Nee,
da muss natürlich eine Heizung rein wie bei der Frontscheibe
Spass muss ein, Mark
- PJ0709
- 4x4 = 16
29 Jan 2013 12:20 #213
von PJ0709
Robert
Fahrzeug:
Ford Ranger XLT DoKa 2012
PJ0709 antwortete auf RAPTOR >> Frontgrill für den neuen RANGER
also wenn du im winter schnee vorne am kühler hast, ist die luft max. 0 grad warm; also eher kalt. da stört es den diesel weniger, wenn da nicht wirklich neue luft rankommt. außerdem sind die so effizient, dass kaum noch wirklich wärme produziert wird.
im stau reich auch der lüfter und die kühlung aus. also aus meiner sicht sollte das im winter OK sein.
Robert
Fahrzeug:
- nepped
- Gebannt
29 Jan 2013 18:19 - 29 Jan 2013 18:23 #214
von nepped
nepped antwortete auf RAPTOR >> Frontgrill für den neuen RANGER
Was nutzt das Luft Null Grad hat, wenn keine reinkommt und wie soll der Lüfter dann welche fördern wenn keine oder nicht genug da ist?
Oder hab ich da nen Denkfehler?
Gruß Ute
Gruß Ute
Letzte Änderung: 29 Jan 2013 18:23 von nepped.
- PJ0709
- 4x4 = 16
30 Jan 2013 09:21 #215
von PJ0709
Robert
Fahrzeug:
also der motorraum ist ja nicht "luftdicht" eingepackt. von unten kommt noch genug luft ran. das reicht schon vollkommen aus, um den motor zu kühlen. der lüfter verwirbelt trotzdem die luft. wichtig ist eher, dass warme luft nach außen weg kann und da gibt es im motorraum genug möglichkeiten.
wegen schnee auf den waben würde ich mir also null sorgen machen. es kommt echt noch genug kalte luft zum kühlen. gerade bei den neuen diesel motoren. da ist die luft zum atmen (ansaugen) schon wichtiger...
Robert
Fahrzeug:
- nepped
- Gebannt
30 Jan 2013 10:42 #216
von nepped
Mal abgesehen von der Funktionalität der Motorkühlung...
Mir gefällt der Grill so wie er ist und mein Nächster wird eh ein Raptor.
Steigerungen gibt's immer.
- PJ0709
- 4x4 = 16
30 Jan 2013 12:01 #217
von PJ0709
Robert
Fahrzeug:
stimmt. wenn raptor grill, dann sollte auch ein raptor hinterm grill sein. klar, der ranger würde mit dem grill gut aussehen aber das ist wo, wie damals einen GIT aufkleber auf den normalen golf zu kleben...
mit dem raptor habe ich ganz stark geliebäugelt. aber am ende hat die vernunft gesiegt und es ist der ranger geworden.
Robert
Fahrzeug:
- gomanca
12 Feb 2013 19:59 #218
von gomanca
Wer Rechtschreibfehler findet,darf sie sehr gerne behalten.Bin da nicht so.
3,2 l Limited in schwarz ist mein zu.
gomanca antwortete auf RAPTOR >> Frontgrill für den neuen RANGER
- STYLE0410
- HEF! Fun
27 Feb 2013 10:01 #219
von STYLE0410
haarliche Grüße
HEF! (Ralf) aus IN
STYLE0410 antwortete auf RAPTOR >> Frontgrill für den neuen RANGER
Gibts es schon neue Importeure?
haarliche Grüße
HEF! (Ralf) aus IN
- Ford Built Tough
- Ford Ranger 2.2 Limited
- Dank erhalten: 44
22 Mär 2013 23:19 #220
von Ford Built Tough
Ford Built Tough antwortete auf RAPTOR >> Frontgrill für den neuen RANGER
