pickuptrucks.de - AHK & Anhängerbetrieb - Pickupforum
25 Mär 2013 14:50 #141 von rain
rain antwortete auf AHK & Anhängerbetrieb
welches Wechselsystem ist das Mittel der Wahl?
Alko, Westfalia oder Rockinger Variobloc.
Ich tendiere bisher zum Variobloc, die anderen sind guenstiger, aber taugen sie auch?
Bei Rameder sind alle drei zu sehen
www.kupplung.de....html
Gibts Erfahrungen dazu?
Joerg
25 Mär 2013 14:59 #142 von rain
Rockinger scheint das Mittel der Wahl zu sein, hat die besten Werte, D-Wert 30 im Vergleich ist schon mal eine Ansage, Stützlast 250 kg .
Wird dann wohl die Rockinger Loesung.
25 Mär 2013 15:11 #143 von rain
Lese gerade in einem anderen Forum nicht so prima Erfahrungen mit dem Variobloc, der scheint auszuleiern und zwar wenn man ihn mit einer tieferen Kugel bestueckt.
Laut der Einbauanleitung darf der Mittelpunkt der Kugel maximal 62 mm unterhalb der Blockmitte sein.
Vielleicht gar kein Wechselsystem? Einfach rustikal umschrauben?
25 Mär 2013 16:39 #144 von p.rauch
p.rauch antwortete auf AHK & Anhängerbetrieb
Wenn Dich der kleinere Rampenwinkel nicht stört und Du eh nur die Kugelkupplung brauchst, dann einfach umschrauben.
Hatte den Varioblock bereits an meinem letzten Fahrzeug und immer pfleglich behandelt, sauber und leicht gefettet gehalten, kann bisher nicht meckern.
25 Mär 2013 16:57 #145 von rain
neenee, da hast du mich falsch verstanden, ich moechte wechseln zwischen ohne Kupplung und Rockinger oder Kugel, also immer wenn ich die Kupplung nicht brauche ist auch keine dran-und zwar genau wegen des Boeschungswinkels.
Allerdings muss eben auch die Kugel ca. 150mm tiefer als bisher (und wenn das andere Fahrwerk drin ist sind es ca. 230mm)und diese Verlaengerung scheint der Variobloc nicht zu vertragen.
Anbei der Link zum anderen Forum, Gerhard2 beschreibt das in #10 sehr detailliert.
Er kann seine Kugel bis zu 10 mm bewegen, angeblich normal bei Variobloc...
www.anhaenger24...=4191
Mal sehen, ob es noch eine bessere Loesung gibt. Trotzdem vielen Dank fuer deine Mitteilung das es bei dir problemlos klappt...
Auch mit der Verlaengerung? Und wieviel geht die tiefer?
25 Mär 2013 19:14 #146 von p.rauch
Meine Kugel geht 30mm tiefer, allerdings fahre ich selten einen Kugelkopfhänger.
Aber obwohl der Ösenhänger immer ordentlich auf die Kupplung klopft hat da bis heute das Spiel nicht zugenommen.
03 Apr 2013 21:12 #147 von Paulwatson
Paulwatson antwortete auf AHK & Anhängerbetrieb
ich habe mal folgende Frage: Welche Firmen haben denn Kupplungen, die Ihr verbaut habt, die auf eine "normale" Höhe kommen? Evtl. Bestellnummer?
Mfg
Paule
  • STYLE0410
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
  • HEF! Fun
08 Apr 2013 16:14 #148 von STYLE0410
STYLE0410 antwortete auf AHK & Anhängerbetrieb
Danke für den Tipp!
Habe ich heute geordert. 103,- mit Versand
Mein Boot (2,6to) hing genz schön schräg an der originalen AHK.
Hoffe die Höhenverstellung reicht mir aus.
Diavel schrieb: Habe diese www.aukup.de/-Z....html Platte montiert,Mein großer Doppelachser Anhänger steht jetz gerade,das Material,Paßgenauigkeit usw sieht sehr wertig aus,Wurde auch schon mal hier im Forum empfohlen.Gruß aus dem verschneiden Darmstadt von Markus
haarliche Grüße
HEF! (Ralf) aus IN
08 Apr 2013 18:16 - 09 Apr 2013 08:59 #149 von rain
genau diese Platte habe ich zurueckgeschickt, sie kommt nicht wirklich tiefer und ausserdem siehe in diesem Thread Post #119
Letzte Änderung: 09 Apr 2013 08:59 von PJ0709.
  • STYLE0410
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
  • HEF! Fun
08 Apr 2013 22:49 #150 von STYLE0410
Oh Shit
Muss ich morgen gleich anrufen und stornieren
Habe den Thread nicht zu Ende gelesen
haarliche Grüße
HEF! (Ralf) aus IN
