pickuptrucks.de - Sitzheizung nachrüsten im Limited - Pickupforum
31 Jan 2013 20:36 #1 von knobbe
Sitzheizung nachrüsten im Limited wurde erstellt von knobbe
hat jemand wie ich einen Ranger 2,2 Ex-Cab Limited.
Was mir unverständlich ist das in diesem Ranger keine
Sitzheizung ab Werk ist. :angry:
Meine Frage ,hat jemand schon einmal so ein Teil
eingebaut und was für ein Akt ist das.
Meine Bedenken sind wegen dem Airbag und dem Sitz-
belegungskontakt.
Ich habe im Moment ein Lammfell im gebrauch,
das mag ich aber nicht, verschandelt auch den
Innenraum.
31 Jan 2013 20:44 #2 von FarmRanger
FarmRanger antwortete auf Sitzheizung nachrüsten im Limited
Hallo Knobbe,
wer suchet der findet. Hier im Forum gibt es eine ausführliche Beschreibung mit Bildern etc.
Grüße Mark
31 Jan 2013 21:34 #3 von knobbe
knobbe antwortete auf Sitzheizung nachrüsten im Limited
Tut mir Leid find nix ausführliches. :S
Nur eine Nachrüstung bei Ford Waldecker mit 4 Bildern.
31 Jan 2013 21:41 #4 von Rarebear
Rarebear antwortete auf Sitzheizung nachrüsten im Limited
Der Limited hat die Sitzheizung an den vorderen Sitzen serienmäßig verbaut! :blink:
Welches Baujahr?
schau ma mal dann sehn ma schon!
31 Jan 2013 21:48 #5 von knobbe
Nicht beim 1,5 Cab bj. 2012 :evil:
31 Jan 2013 22:24 #6 von Rarebear
Ist eine Sauerei, Leder hat er aber oder? :ohmy:
01 Feb 2013 10:25 - 01 Feb 2013 10:33 #7 von FarmRanger
Hallo Knobbe,
schau mal hier und hier , "BigPit" hat das scheinbar gut hinbekommen.
Deinen Ärger kann ich gut verstehen (ich hätte nämlich auch gern eine) und die Philosophie von Ford eben überhaupt nicht. :angry: Warum bietet Ford die Sitzheizung nur für den DoKa Limited und WT an serienmäßig, zumindest in 2012? !!! In der 2013 Broschüre gibt es die Sitzheizung serienmäßig jetzt auch für den Extra-Cab Limited und WT.- was Deinen Ärger wahrscheinlich nicht mindern wird :unsure: .
Ich nutze den Ranger (DoKa XL) gewerblich und darf ich mir nur deshalb den Hintern im Winter nicht wärmen, weil für mich ein Limited oder WT fehl am Platz ist. Wenn ich durchgefroren vom Acker komme, gibt es ja eigentlich nichst schöneres. Die könnten ja zumindestens die Sitzheizung bei allen anderen Modellen optional anbieten, dann muss man eben mehr bezahlen wenn man das haben will. Dafür brauche ich dann halt nicht eine solche aufwendige Umrüstung vornehmen wie BigPit, wobei die unterm Strich sicherlich billiger ist, als wenn man die optional bei Ford bestellen könnte.
Grüße Mark
Letzte Änderung: 01 Feb 2013 10:33 von FarmRanger. Begründung: Doppelt geschrieben
01 Feb 2013 10:53 - 01 Feb 2013 11:00 #8 von BigPit
BigPit antwortete auf Sitzheizung nachrüsten im Limited
knobbe schrieb: Tut mir Leid find nix ausführliches. :S
Was für Infos hättest Du den NOCH gerne ?
Ich habe die Sitzheizung professionell nachrüsten lassen, bzw. mich für eine hochwertige aus dem Zubehör entschieden. Es ist KEINE von Ford, wurde aber von meinem Fordhändler, der all meine Änderungen und Umbauten unterstützt, eingebaut.
Die noch ausstehenden Änderungen am Ranger kommen natürlich auch noch hier ins Forum. Wir haben noch so einges vor :) .
Klar kann man es auch billiger hinfriggeln, oder billigeres Material verbauen, aber ich habe keine Lust ein ein neues Auto billigen Schrott einzubauen. Auch sollte man die Airbagproblematik nicht vergessen, was für mich einer der Hauptgründe war, warum ich es So und nicht anderst gemacht habe. So habe ich auch keine Probleme mit der Garantie oder Gewährleistung.
Ich bin HOCHZUFRIEDEN mit der Wirkung, der Arbeit und auch mit dem Sonderpreis den Waldecker mir (und jedem hier aus dem Forum der sich auf mich bezieht) macht und kann es nur empfehlen.
Letzte Änderung: 01 Feb 2013 11:00 von BigPit.
10 Feb 2013 08:50 #9 von knobbe
Mir ging es darum ob die Bezüge geklammert
oder geklebt sind und welcher Aufwand das
ist diese abzumachen und wieder drauf zu ziehen
Deine Argumente sind gleich meine,
Garantie Airbag,Material.
Habe schon mit Ford Waldecker gesprochen.
Mein Problem dabei ist das die den Wagen
den ganzen Tag brauchen und ich ca.150km
anfahrt habe.
Die Fordhändler hier machen das garnicht,
oder nach Aufwand weil sie das noch nie
gemacht haben.
Na Prima dann kann man sich auch selber durch fummeln.
Die Vorgabezeit von Ford nur für die Heizmatten zu
erneuern sind mit 1,5 Std pro Sitz angegeben.
Das heist Sitze raus zerlegen Heizmatten tauschen
und sitze wieder zusammen und einbauen.
Dann kommt noch das Verkabeln noch dazu.
10 Feb 2013 13:12 #10 von BigPit
Mit dem verkabeln und dem / den Schaltern fängt die Arbeit ja schon an. Gugg mal auf meinen Bildern, dass muss alles auseinander, wenn es vernünftig gemacht werden soll.
Aber mal ein Vorschlag, solltest Du tatsächlich nach Bad Neuenahr zu Waldecker kommen, dann gib mir vorher Bescheid. Veileicht lässt sich da ja was organisieren und bei rechtzeitiger Planung könnten sich ja paar Leute treffen um den Tag zu verkürzen.
Die Gegend lohnt IMMER einen Besuch. Dirk Waldecker hat bei Bedarf auch Leihwagen mit denen man da mal die Gegend erkunden kann. Die Eifel, der Rhein, der Nürburgring usw. sind eh immer eine Reise wert. Bring die Kiste Freitag dahin und mach Dir dann ein gutes Wochenende. Tips und Infos kriegst Du von mir.
Pit
