pickuptrucks.de - Kotflügelverbreiterungen - Pickupforum
24 Mai 2014 21:28 #21 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf Kotflügelverbreiterungen
Hier noch mal ein Bild in voller Ansicht.
  • PJ0709
  • 4x4 = 16
26 Mai 2014 13:39 #22 von PJ0709
PJ0709 antwortete auf Kotflügelverbreiterungen
:daumen: nice
Robert
Fahrzeug:
Ford Ranger XLT DoKa 2012
26 Mai 2014 13:53 - 26 Mai 2014 13:53 #23 von Felix123321
Felix123321 antwortete auf Kotflügelverbreiterungen
Kann mal einer den australischen Ranger Zubehörkatalog verlinken? Besten Dank!
@Mario - schick!
Oder Hier
Oder Hier. :silly:
Letzte Änderung: 26 Mai 2014 13:53 von Felix123321.
26 Mai 2014 14:16 #24 von ranger-hb
ranger-hb antwortete auf Kotflügelverbreiterungen
Hier:
www.ford.com.au...erior
dann den 2.2 Diesel anklicken
Direktlink geht gerade nicht
Grüße,
Holger
26 Mai 2014 14:41 - 26 Mai 2014 14:47 #25 von Felix123321
Tausend dank! :)
Gibts bei denen keinen Limited? Oo
Ich hab zur Auswahl mal den
"4x4 XL Double Pick-Up 2.2 Diesel" genommen.
Ist dass der europäische Limited?
Oder Hier
Oder Hier. :silly:
Letzte Änderung: 26 Mai 2014 14:47 von Felix123321.
20 Aug 2017 12:54 - 20 Aug 2017 12:55 #26 von derFranke
derFranke antwortete auf Kotflügelverbreiterungen
Hallo Gemeinde,
Ich habe im Moment die Gummikotflügellippen zum kleben drann. Ich bin aber nicht davon überzeugt, dass die auch den Winter überleben. Ich habe alle Lippen mit 3M Klebeband neu befestigt und bin auf der Suche nach alternativen, denn wenn die im Winter abgehen, ist eine Montage wegen der Kälte äußerst schwierig. Zu den Delta Kotflügellippen habe ich nichts genaues zur Montage gefunden, außer hier der eine Absatz.
Ist es korrekt, dass die Lippen vorne und hinten mit den Befestigungsschrauben von den Radhausverkleidungen gehalten werden und in der Mitte die Befestigung mit Schrauben in die Radhausverkleidungen funktioniert? Wie ist die Haltbarkeit?
Danke!
Julian
Letzte Änderung: 20 Aug 2017 12:55 von derFranke.
  • manfredsen
  • manfredsens Avatar
  • Ranger 2016 2,2l Aut.
20 Aug 2017 13:44 - 20 Aug 2017 13:45 #27 von manfredsen
manfredsen antwortete auf Kotflügelverbreiterungen
Moin.
Also Mario (RangerOD) und ich favorisieren nach den Erfahrungen mit den Delta Lippen die Gummilippen zum ankleben.
Wenn man die vernünftig/lt. Anleitung anklebt, halten die auch im Winter.
Ja, die Delta Lippen sollen eigentlich die vorhandenen Befestigungen nutzen. Das passte jedoch nur bedingt und wir mussten Löcher nachbearbeiten bzw. neue machen. Für das Geld passte unserer Meinung nach die Qualität nicht.
Oben im Radhaus kann man zusätzlich befestigen, muss man aber nicht. Ich hab es gemacht (mit Schraube in die Blechkante), da der Spalt sonst recht groß ist und ich Sorge hatte, das es flattert.
Gruss Sönke
Letzte Änderung: 20 Aug 2017 13:45 von manfredsen.
Folgende Benutzer bedankten sich: derFranke
21 Aug 2017 14:13 #28 von Skrowo
Skrowo antwortete auf Kotflügelverbreiterungen
Hey,
ich würde hier mal schauen : https://www.ktec-shop.de . Allerdings stehen da Angaben von 2012-2015 ob diese sich ändern kann ich nicht sagen.
Finde die Auswahl gut der Suport ist auch okay.
Bin selbst am überlegen von dort was zu beziehen.
LG Jan
27 Aug 2017 17:03 #29 von derFranke
Danke euch beiden.
Ich werde jetzt erst mal bei den Gummilippen bleiben. Ich habe diese schon im April bei ktec bestellt. Den original Klebstreifen habe ich aber schon durch 3m Klebeband erstetzt, weil sich alle Lippen trotz vorheriger penibler Reinigung lösten. Hoffentlich hält es jetzt.
