- Dank erhalten: 229
Hardtopheizung 12V wegen Hundetransport
- Hallimasch
Gruß Andreas
- BigPit
Da ich einen offene Pritsche habe, transportiere ich meinen Hund im Innenraum auf der Rückbank.
Zu dem Zweck habe ich mir eine Kunstlederwanne besorgt die die Sitze und den innenraum schützt. Zur Sicherung habe ich mir ein Netz genäht (nach Vorarbeit und Fixierung, nähen lassen). So kann ich unsere Fellnase gut und sicher spazieren fahren. Die Lösung ist auch für die 1/2 Sitzbank machbar.
Vielleicht hilft Dir meine Lösung ja weiter.
An sonsten fällt mir nur eine normale, stabile Transportbox ein. Ggf, bau da noch eine 12V. Heizmatte z.B. aus dem Campingzubehörbereich ein. Aber beim Hardtop sehe ich auch ohen keine riesen Probleme, so Du nicht bei dicken Minusgraden über lange Strecken fahren musst.
Foto: noch mit Abeja
RIP August2014
- BigPit
Besseres Bild habe ich leider nicht. Bau natürlich der Leistungsaufnahme ensprechende Sicherungen ein.
- gruftie65
- Dank erhalten: 9
- BigPit
Das war unser Vorgänger Hund der jetzt letztenAUgust leider mit 11,5 Jahren gestorben ist.
Haben aber wieder was neues. Ohne Hundhaare auf den Klamotten geht ja garnicht.
Hier ist die neue Fellnase (Foto mit 6 Monaten)
- Dank erhalten: 544
Die sollen schließlich kein Lagerfeuer anzünden, sondern nur Warmhalten
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 412
hab mich noch nie damit beschäftigt, aber wie sieht es denn mit einer normalen beheizten Sitzauflage aus dem Zubehör aus, die haben ja auch nur einen normalen Stecker für den Zigarettenanzünder.
Wilfried
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
- bavarianer
BigPit schrieb: Nein, die beißt nicht, die schluckte im Ganzen
Wirklich netter Hund!
Und es reicht, wenn man eine einigermaßen gut isolierte Hundebox hinten reinstellt? Ich dachte nur, dass es im Winter eventuell zu kalt werden würde. Sind diejenigen, die mir die Tips gegeben haben, auch Hundehalter die das selbst so machen? Mein Fordhändler hat mir auf alle Fälle abgeraten, ist aber auch kein Hundehalter. Und in Kanada habe ich das nur so gesehen, war allerdings auch Sommer.
Viele Grüße Stefan
- Schreiner
- Dank erhalten: 5
ich hab auch einen Hund, Labradorhündin 6 Monate.
Wir wollen im Dezember in die Berge. Hab demnächst das
Alpha E Hardtop, und Heckscheibe als Schiebefenster.
Ich stell mir vor, das durch das Fenster genug Wärme nach hinten
gelangt. Mit Hardtop sind am Übergang dann das Auto-Heckfenster( Schiebe )
und das Frontfenster vom Hardtop ( Klappen ) da muss ich bestimmt etwas
basteln, da das Klappfenster nur zu Reinigungszwecken auf 90° öffnet.
Als Box will ich nicht unbedingt Metall, gibt beim Aufprall nicht nach und bei Frost klebt die Zunge fest.
Ich werde wohl eine Box aus Multiplex bauen, einzelne Platten an der CNC gefräst
mit großzügigen Lüftungsschlitzen. Aber noch ist das Hardtop nicht da.
Eine von den vorgenannten Ideen mit Heizmatte etc. wird bestimmt zusätzlich benötigt.
Ergebnisse werde ich posten, Gruß Micha
