- Dank erhalten: 19
- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Anbauteile und Zubehör
- Arbeitsscheinwerfer - welche Schalter und wo?
- DethStroke
Yee Yee Nation
- Iwan der Schreckliche
- Dank erhalten: 128
VG
Martin
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 92
die schalter von gerd gibt es, sofern man ein wenig zeit hat und es zeitlich nicht extrem dringend ist z.b. hier!
wenn du die suche auf "nur" schalter änderst bekommst du auch kleinere mengen
gruß twomax
(der 7 von denen verbaut hat)
Habt ihr auch irgendwelche Erfahrungen mit den Relais? Welche und wo untergebracht?
auch nicht schlecht
VG
Martin
- Sauerländer
- Dank erhalten: 64
ich habe mir dsn Schalter bei Amazon Anfang des Jahres mit bestellt. Ein rundes Loch ist einfacher zu fertigen.
Nehm die Schalter nicht zu groß.
Gruß Gerd
Ich bin nicht neugierig.
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 412
Iwan der Schreckliche schrieb: Sehr schön, danke...
auch nicht schlecht
Kann leider nur 3 Ampere das reicht nicht mal zur Relaisschaltung.
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
- Kawi
- Azubi
deine Frage zu den Relais kann man nicht allgemein beantworten.
Nur soviel: Schalter, Relais, Sicherungen und Kabelquerschnitte müssen auf die Leistungsaufnahme
der Verbraucher (hier Arbeitsscheinwerfer) abgestimmt und für den Kfz - Bereich zugelassen sein auch die Leitungen.
Bei meinen 2 kleinen Arbeitsscheinwerfern habe ich z.B. auf ein Relais verzichtet da LED, mein Schalter (Herth+Buss) kann aber auch min. 10 Ampere ab.
Gruß Wilfried
Kawi schrieb: Hallo Martin,
Gruß Wilfried
Hab beim großen C einen ganz netten Schalter mit 20A gefunden. Einbaudurchmesser 20mm passt...
Spar ich mir das Relais...
VG
Martin
- DethStroke
- Dank erhalten: 19
Das für die LED Bar vorne hängt im Motrraum drin.
Yee Yee Nation
VG
Martin
- Ford
