- Dank erhalten: 7
Heckklappenverriegelung / SecureX
- Mako
15 Dez 2016 13:40 #31
von Mako
Ranger Wildtrak 3,2 Aut schwarz, Bestellt: 30.08.2016
Gebaut: 28.10.2016, Auslieferung 05.01.2017
Mako antwortete auf Heckklappenverriegelung / SecureX
Top, Danke Jungs.
Stellmotor ist bestellt.
Der Ranger kommt im Januar. Erst die Heckklappenabsenkhilfe dranschrauben und dann kommt die ZV in der Heckklappe als nächstes.
Grüßle
Dirk
Grüßle
Dirk
- Moyaru
- Dank erhalten: 20
23 Dez 2016 06:35 #32
von Moyaru
Moyaru antwortete auf Heckklappenverriegelung / SecureX
Ich hab auch diesen Motor verbaut. Allerdings habe ich es unter der Fahrer Einstiegstleiste Angeschlossen. Dafür ist schon ein Durchgang vorhanden denn man nur aufmachen muss und später wieder mit Unterbodenschutz verschließt.
Man findet dann ein dicken Kabelbaum wo auch die Tankdeckel erriegelung langläuft.
- Bobbes
- Dank erhalten: 9
02 Jan 2017 15:08 #33
von Bobbes
LG Bobbes
Ford Ranger DoKa 3.2 WT, Black, Aut., ACC, AHK, PDC, 230V, DAB, Rollo
Bobbes antwortete auf Heckklappenverriegelung / SecureX
Welchen Kabel Querschnitt sollte man den dafür nehmen?
LG Bobbes
- thejoker
26 Feb 2017 16:37 #34
von thejoker
thejoker antwortete auf Heckklappenverriegelung / SecureX
Hab heute 2 eingbaut geht wirklich einfach
- thejoker
27 Feb 2017 06:30 #35
von thejoker
Hab 2x0,75 hochflexibel in die normale tülle eingezogen
Wahrscheinlich reicht auch 2x0,5 ist net so ein hoher strom
- hecl
- Dank erhalten: 218
13 Jun 2017 17:54 #36
von hecl
hecl antwortete auf Heckklappenverriegelung / SecureX
kann einer spontan sagen wie groß die Klipse sind???
Und wo habt Ihr die bestellt??
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
14 Jun 2017 06:33 #37
von Range-Rider
Wieso eigentlich zwei? Ja woher die "Klipse" sind würde mich auch interessieren...
Range-Rider antwortete auf Heckklappenverriegelung / SecureX
thejoker schrieb: Hab heute 2 eingbaut geht wirklich einfach
- DerMaikel
30 Jul 2017 10:47 #38
von DerMaikel
Wildtrak DC, 3.2 l, Schaltgetriebe, Bj: Apr.17; ACC, AHK, AluCab, Bull Bar, Cooper WSC auf Serienfelge
DerMaikel antwortete auf Heckklappenverriegelung / SecureX
hab meinen Ranger nun seit zwei Tagen und das die Ladeklappe nicht mit verriegelt wird nervt mich jetzt schon extrem.
Also um den Einbau der Mechanik mache ich mir soweit keine Gedanken. Aber wie finde ich an dem Kabelbaum heraus, an welche Kabel ich ran muss bzw. welche das für den Tankdeckel sind wo man die ranklemmen soll?
- KWT Ranger
- Dank erhalten: 30
30 Jul 2017 11:37 - 31 Jul 2017 10:37 #39
von KWT Ranger
KWT Ranger antwortete auf Heckklappenverriegelung / SecureX
habe bei meinem Neuen WT die ZV vor einer Woche selbst eingebaut. Stellmotor aus der Bucht 15 Euro und Kabel selbst verlegt.
Info: am einfachsten die Radhausverkleidung im Radhaus hinten links ( beim Tankdeckel ) ausbauen und die ZV vom Tankdeckel anzapfen. Eigenes Kabel am Rahmen zur Heckklappe verlegen und durch die Tülle wo das Kabel für die Rückfahrkamera drin ist mit durchschleifen. Wollte kein extra Loch bohren. Funktioniert einwandfrei, Einbauzeit 2-3 Stunden.
Bitte Kabel am Tankdeckel nicht mit Lüsterklemme oder so einen Quatsch verbinden, Ich habe alles Gelötet und Wasserdicht mit Schrumpfschläuchen verbunden.
Kann leider keine Bilder anfügen da schon alles Fertig verbaut ist.
Mfg Thomas
Mfg Thomas
Letzte Änderung: 31 Jul 2017 10:37 von Richard. Begründung: Wort aktualisiert.
- DerMaikel
30 Jul 2017 13:37 #40
von DerMaikel
Okay das hört sich soweit ganz gut an. Zwei Fragen noch was ist die "Bucht" und wie hast du das Radhaus wieder befestigt? Weiter vorne steht hier das es verbietet ist und man die Nieten ausbohren muss. Bekommt man das Radhaus raus ohne den Reifen abzuschrauben?
