- Dank erhalten: 64
- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Anbauteile und Zubehör
- EZ Down Heckklappen Lift, Gewinde gebrochen !
- MK2304
18 Dez 2015 18:23 #21
von MK2304
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
MK2304 antwortete auf EZ Down Heckklappen Lift, Gewinde gebrochen !
Soll ich böse sein ?
Soll ich fragen was mit der Bohrspäne im Kotflügel passiert ?
Auaaaaa
Auaaaaa
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 412
19 Dez 2015 06:56 #22
von Kawi
Hallo Michael,
sag uns lieber wie man sie bei Reparaturen oder auch Nachrüstungen vermeidet, wenn man in einen Hohlraum bohren muss!
Grüße Wilfried
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Kawi antwortete auf EZ Down Heckklappen Lift, Gewinde gebrochen !
MK2304 schrieb: Soll ich böse sein ?
Auaaaaa
Hallo Michael,
Grüße Wilfried
- Jabelo
- Dank erhalten: 120
19 Dez 2015 08:41 #23
von Jabelo
Jabelo antwortete auf EZ Down Heckklappen Lift, Gewinde gebrochen !
... Man macht die beiden Schrauben fürs Rücklicht raus, zieht dieses nach hinten raus, saugt die Späne aus der Mulde und haut gleich noch Korrosionsschutzwachs auf die Blechfalze die man neu entdeckt hat.
Schönes Wochenende, Ben
- MK2304
- Dank erhalten: 64
19 Dez 2015 09:33 - 19 Dez 2015 09:35 #24
von MK2304
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
Bens Aussage ist nichts hinzuzufügen.
Ist immer ärgerlich wenn man sich durch so eine Schei....
die braune Pest zwischen die Bleche holt.
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
Letzte Änderung: 19 Dez 2015 09:35 von MK2304.
- Dank erhalten: 544
19 Dez 2015 09:38 #25
von p.rauch
p.rauch antwortete auf EZ Down Heckklappen Lift, Gewinde gebrochen !
Hohlraum anbohren:
Einen Magneten an den Bohrer und langsam Bohren, so daß weder Magnet noch Bohrspäne vom Bohrer weggeschleudert werden. Bohrer oft säubern.
- Kawi
- Azubi
19 Dez 2015 11:16 #26
von Kawi
alles Möglichkeiten wenn man dran kommt.
Und wie sieht der zu bezahlende Werkstatt - Alltag aus?
10 AW = 100-120 Euro
Ich habe in der letzten Woche an 3 neuen Fahrzeugen eine Nachrüstung ab Werk ausgebaut um Zusatzkabel zu verlegen.
Das will man nicht gesehen haben.
Was ich damit sagen will: du kannst dir mit deinen Spänen so viel Mühe geben wie du willst, es sind genug andere drin.
Grüße Wilfried
Grüße Wilfried
- Ford
