pickuptrucks.de - Laderaum Teppiche / Matten - Pickupforum
27 Mär 2016 11:46 #21 von skyfox
skyfox antwortete auf Laderaum Teppiche / Matten
die aruwa matte sieht gut aus - mit 12 oder mehr kg ist das sicher ein recht solides material. wie sieht das eigentlich aus, wenn's drauf schifft? dann bleibt unten drunter recht viel und lange die feuchtigkeit liegen, oder sehe ich da was falsch? wie schnell trocknet die matte?
danke - gruss sky
27 Mär 2016 12:31 #22 von jastericka
jastericka antwortete auf Laderaum Teppiche / Matten
habe aus einem ähnlichen Matrial und dicke meine ladefläche ausgelegt, waren Quadratische platten von 60 auf 60 cm und habe diese zurrechtgeschnitten. Durch das Gewicht bleiben die richtig gut liegen. kosten waren 65 Euro.
Wenn es drauf schifft und Wasser drunter kommt ist dies kein problem, da beim Limited und WT ja eine Wanne drin ist mit Rillen. Da kann das Wasser ohne problem ablaufen und trochnet dabb wieder ab.
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
  • Zwetschge
14 Apr 2016 17:36 #23 von Zwetschge
Zwetschge antwortete auf Laderaum Teppiche / Matten
Ich Vermelde nun ebenfalls Erfolgreichen Einkauf :D
Habe mir über ebay für 38€ ne Bautenschutzmatte 8mm stark und 1250x1500 groß bestellt und schonma grob zugeschnitten. Der Feinschnitt kommt die Tage...
  • manfredsen
  • manfredsens Avatar
  • Ranger 2016 2,2l Aut.
14 Apr 2016 17:58 #24 von manfredsen
manfredsen antwortete auf Laderaum Teppiche / Matten
@Zwetschge
Fixierst du die noch am Boden irgendwie (Klebeband o.ä.)?
Bin auch am überlegen aus Kostengründen eine Bautenschutzmatte zu verwenden, jedoch rollt sich diese bei dir an der Ladekante ja leicht nach oben.
  • Zwetschge
14 Apr 2016 19:28 #25 von Zwetschge
Nö brauch ich denke nicht fixieren. Die liegt an den Seiten so gut an, dass die eigentlich garnicht weg kann. Sollte es dennoch anfangen zu rutschen werde ich das ganze mit Klettverschluss befestigen ;)
Das die am Ende so hoch kommt liegt daran, dass die Matte 10 Minuten vorher noch aufgerollt war (Versandtechnisch) das legt sich aber...
14 Apr 2016 19:53 #26 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf Laderaum Teppiche / Matten
:ironie: Na Ihr seid mir ja Experten, eine Antirutschmatte mit Klebe- oder Klettband zu fixieren. :bash: :lachkrampf:
Und Zwetschge, man könnte die Matte auch umdrehen, dann ist das mit dem Aufwölben schlartig weg. ;)
Auf alle Fälle hast Du eine Pico Bello saubere Laderaumwanne, sieht ja aus wie aus dem Prospekt. :daumen:
  • Zwetschge
14 Apr 2016 19:59 #27 von Zwetschge
Jo ist jetzt auch schon weg die Wölbung, hat sich recht fix gelegt ;)
Wegen der sauberen Wanne... Ich hab se vorher mal abgewischt aber viel Transportieren muss der auch nicht, das muss der Amarok... Der Ranger ist quasi das gute Fahrzeug und der vw ist zum Arbeiten da, der sieht auch entsprechend aus :D
  • manfredsen
14 Apr 2016 20:02 #28 von manfredsen
Ranger OD schrieb: :ironie: Na Ihr seid mir ja Experten, eine Antirutschmatte mit Klebe- oder Klettband zu fixieren. :bash: :lachkrampf:
Lach, der war gut...
Ne, mir ging es nicht das Fixieren der Matte zwecks "Anti-Rutsch", sondern nur darum zu verhindern, dass sich die Ränder auf Dauer hochwölben.
  • Zwetschge
14 Apr 2016 20:14 #29 von Zwetschge
Also ich weis es zwar nicht aber ich glaube nicht das sich da was nach oben wölbt. Das Material ist relativ dick, träge und neigt eher dazu flach zu liegen... Gummigranulatmatten sind das sowieso alle, nur mit dem Unterschied dass die einen passgenau für Fahrzeuge sind und die anderen für Baustoffe oder Ladungssicherung für LKW'S.... etc.
Und ich sag mal so, die Bautenschutzmatten sind relativ "günstig" falls die sich im Laufe der Zeit wölben oder so, dann schmeißt die weg oder benutzt die für was anderes
14 Apr 2016 20:21 #30 von Ranger OD
manfredsen schrieb: mir ging es darum zu verhindern, dass sich die Ränder auf Dauer hochwölben.
Wie gesagt, auch hier hilft gelegentliches wenden der Matte. ;)
