pickuptrucks.de - Stangengriff oder Relinggstange - Pickupforum
  • Iwan der Schreckliche
27 Mär 2016 22:33 #11 von Iwan der Schreckliche
Iwan der Schreckliche antwortete auf Stangengriff oder Relinggstange
...dann schau doch mal, wie schwer deine Platte ist und stelle das Gewicht der Motorhaube gegenüber: Vielleicht wären die Haubenlifter ja etwas? Denn Ersatzteile bei Upstone bestellen, ist nicht wirklich empfehlenswert, die arbeiten extrem schlampig und du bekommst die das, was du willst...
VG
Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: gerdkr
06 Apr 2016 01:39 #12 von apollo93348
apollo93348 antwortete auf Stangengriff oder Relinggstange
Hi Gerd,
stell doch mal Bilder ein - bin auch gerade am tüfteln !
Welche Blechstärke hast Du genommen 3mm oder 5mm ?
LG
Oliver
gerdkr schrieb: Dank Dir Martin, da muss ich wohl leider noch weiter tüfteln..hab mir meine Abdeckung mit Riffelblech selber gebaut inkl. der Montage mit dem Sportbügel, jetzt brauche ich noch passende Haubenlifter.
Gerd
Ranger 3,2l Automatik Wildtrak
06 Apr 2016 09:09 #13 von takanata
takanata antwortete auf Stangengriff oder Relinggstange
Hallo Gerd,
vielleicht meinst Du solche Griffe, wie es sie im Yachtzubehör gibt, verchromt meistens und ein wenig teurer
Grüße aus dem Münsterland
Reinhard
06 Apr 2016 09:15 - 06 Apr 2016 09:28 #14 von gerdkr
gerdkr antwortete auf Stangengriff oder Relinggstange
@ apollo93348
Bilder kann ich heute Abend reinstellen, einen Haltegriff in Form einer Reling habe ich auch gefunden war fast am teuersten im vergleich zu der Abdeckung.
so, bis später dann...
Meine Blechstärke ist 3 mm, ob jetzt 5 mm besser sind kann ich leider nicht sagen - aber bei der Größe unseres Laderaums brauchst Du so oder so einen "guten Unterbau".
Gesamtkosten Material ca. 240,- €
Arbeitszeit ca. 20 Stunden - jetzt beim 2ten mal würde ich vielleicht nur noch 15 Stunden brauchen - man lernt halt dazu :)
Gerhard
Warum habe ich eigentlich Relinggstange mit 2 g geschrieben :bash:
Letzte Änderung: 06 Apr 2016 09:28 von gerdkr.
06 Apr 2016 18:23 - 06 Apr 2016 18:27 #15 von gerdkr
So, anbei noch ein paar schnelle Garagen-Bilder.
Verbaut ist also
- 3 mm Alu Riffelblech mit ca. 160 cm x 80 / und 78 cm
- 100cm Reling Edelstahl
- Vierkant Eisen 3x3 cm
- Edelstahl Schrauben Linsenkopf inkl MutterSicherung
- H Dichtung und Gummi Flach-Dichtung
- 4 Winkel inkl. der Haubenhalterung da ich nicht das gute Blech anbohren wollte....
-Es fehlen nur noch 2 Hauben-Lifte...
Bei Fragen bitte Fragen
Letzte Änderung: 06 Apr 2016 18:27 von gerdkr.
Folgende Benutzer bedankten sich: apollo93348
06 Apr 2016 18:49 #16 von apollo93348
:respekt: :respekt: :respekt:
Super Arbeit !
Ist das hintere Teil fest und das vordere mit Griff zum hochklappen mit Scharnieren am hinteren befestigt ?
LG
Oliver
06 Apr 2016 20:14 - 06 Apr 2016 20:14 #17 von gerdkr
Genau
Die Vierkanteisen für die breite so lange wie möglich, meine sind so ca 145 cm
diese 4x und 4 x ca 60 cm Eisen, pro Blech 2x lang und 2x kurz in einer O Form verschraubt
Letzte Änderung: 06 Apr 2016 20:14 von gerdkr.
