Dachträger für Wildtrak
17 Jun 2016 17:35 #11
Cip antwortete auf Dachträger für Wildtrak
Ah ok...
Zottel ging es aber ursprünglich nur um einen Dachkorb inkl Lampenmontage. Da reicht dann die Wingbar und sieht auch besser aus, weil eben schön flach...
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 412
17 Jun 2016 18:02 #12
von Kawi
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Kawi antwortete auf Dachträger für Wildtrak
na ich gehe immer davon aus, dass in so ein Dachkorb / Plattform auch mal was rein soll und nur für Lampen würde eigentlich ein Träger reichen.
auf das WE
- Power Paul
- Dank erhalten: 74
19 Feb 2017 14:21 #13
von Power Paul
MFG Pierre
Power Paul antwortete auf Dachträger für Wildtrak
Hallo
will auch mal meinen Senf dazu geben.
Es gibt jetzt die Rail bar von Whisbar auch in Schwarz
Ich haben mir diesen Roof Rack 2 mal bestellt einmal für die Ladefläche und einmal fürs Dach.
Die Qualität ist für den Preis echt Top.
Werde das für die Ladefäche einfach auf die gewünschte Länge Kürzen das ist mit den Alu Profilen ja überhaut kein Problem.
Ziel ist Auf der Ladefläche dann Roof Rack in der Mitte zu Platzieren.
rechts und links dann jeweils noch ein Fahrradträger.
Wird denke vom Platz her sehr eng , aber wenn alle Stricke reißen kürze ich das Roof Rack in der Breite auch.
Alle Plastikteile des Roof Racks werde ich aber Beschichten evtl.sogar alles mit Herculiner.
MFG Pierre
- Power Paul
- Dank erhalten: 74
19 Feb 2017 14:22 #14
von Power Paul
- SQU
- Dank erhalten: 8
17 Apr 2017 11:18 #15
von SQU
Stefan
"Ein Problem ist schon halb gelöst, wenn die Frage richtig gestellt wurde!"
SQU antwortete auf Dachträger für Wildtrak
Hallo PP,
mich würde die Lösung für die Ladefläche interessieren. Ich habe bisher noch keine Crossbars gefunden, die flach und entsprechend lang sind.
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Stefan
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
17 Apr 2017 11:19 #16
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Dachträger für Wildtrak
Eigenbau
- Power Paul
- Dank erhalten: 74
18 Apr 2017 20:22 #17
von Power Paul
MFG Pierre
Ja genau.
Ich werde mit Airline Schienen selber was Bauen.
Es gibt keine käufliche Lösung die mir zusagt.
MFG Pierre
- FRH
13 Jan 2018 07:51 - 13 Jan 2018 07:53 #18
von FRH
Ford Ranger Doka Wildtrak 3.2 Schalter
FRH antwortete auf Dachträger für Wildtrak
ich habe mir die Rail Bar von Whispbar bestellt, dann aber feststellen müssen, dass der U-Bügel meiner Dachbox zu schmal ist.
Es gibt ja einen speziell geformten U-Bügel für die Bar. Das scheint mir die bessere bzw, stabilere Lösung zu sein, als einen T-Adapter!?
Hat da jemand Erfahrungen?
Uwe
Uwe
Letzte Änderung: 13 Jan 2018 07:53 von FRH.
