pickuptrucks.de - Annäherungslicht / Umfeldbeleuchtung LED ? - Pickupforum
  • Skyrat
  • Benutzer ist gesperrt
27 Jul 2016 06:21 #21 von Skyrat
Auf der Platine sitzen 16 LED's, das ist krass hell. Der Umbau ist einfach. Die fertigen Puddle Light's kosten 60$ plus Versand und wenn's dumm läuft noch Zoll.
Kann jeder machen wie er will, ist immer so. Die meisten kaufen sich auch die Aruma Laderaummatten - auspacken und draufwerfen für 170€... mit Kuli und Notizblock... :-) Für 60€ und 15 Minuten zuschneiden geht das auch...
Wichtig nur das die Friedhofsbeleuchtung weg kommt.
Ceck our Youtube Channel
  • MiG
  • MiGs Avatar
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
  • der Dicke ist nur mein zweites Hobby ;-)
27 Jul 2016 08:23 #22 von MiG
Sacht ma kann ich die Leuchten irgendwie aktivieren? Sind bei Mir verbaut aber geleuchtet haben sie noch nich. :unsure: :unsure: :dry: :dry:
3,2l Wildtrack 2016
27 Jul 2016 09:09 #23 von Schnaik
Diese Lampen (Außenspiegel und beim Wildtrak noch zwei weitere im Sportbügel zzgl. Tagfahrlicht und Rücklichter) nennt Ford "Umfeldbeleuchtung". Die gehen bei mir an, wenn man das Auto per Fernbedienung entriegelt und auch, wenn man das Auto verlässt und den Zündschlüssel abzieht. Also eine Comming Home / Leaving Home - Funktion. Die Leuchtdauer kann im Menü eingestellt werden. Aber komplett abschalten kann man das meiner Meinung nach nicht.
Beste Grüße,
Maik
[3,2 Wildtrak (2016)]
27 Jul 2016 09:10 #24 von Schnaik
Weiß einer von Euch, welche Leuchtmittel beim 2016er im Sportbügel des Wildtrak verbaut sind und wie man die wechseln kann? Die würde ich dann warscheinlich gleich mit tauschen.
Beste Grüße,
Maik
08 Aug 2016 15:46 #25 von fordv8star
Hallo Schnaik,
im WT Bügel sind bereits nur LEDs verbaut :blink:
Warum willst Du die tauschen?
VG
RS
2022er Ford Ranger Raptor
01 Sep 2016 22:35 - 01 Sep 2016 22:38 #26 von hecl
Ich hatte das mal auseinander
Also in diesen Lampen WT Bügel sind Leuchtelemente drin wo eine SMD verbaut ist.
Dieses Leuchtelement geht ohne SÄGEN nicht auseinander.
Aber.
Das Leuchtelement (Gehäuse) ist genau so Groß wie die Kennzeichenbeleuchtung.
Nur das Gehäuse der Kennzeichenbeleuchtung ist etwas höher.
Es passt aber in die Öffnung am WT Bügel genau rein.
Nur der Anschluss ist ein anderer.
An dem Gehäuse am WT Bügel ist es ein einfacher 2 poliger Stecker.
An der Kennzeichenbeleuchtung ist es ein Anschluss für eine T10 (w5w).
Aber das kann man ja ändern.
Hier mal Bilder zum Vergleich der beiden Gehäuse.
das größere ist die Kennzeichenbeleuchtung
Rechts Kennzeichenleuchte
Links WT Bügellampe
Muss nur noch beim fFH mal fragen was die Kennzeichenleuchten kosten.
Letzte Änderung: 01 Sep 2016 22:38 von hecl.
02 Sep 2016 01:12 #27 von DethStroke
Bei 60$ hast kein Zoll erst ab 200, ich bestell andauernd drüben
written with my dirty fingers on HTC ONE with Taptalk Pro
Yee Yee Nation
02 Sep 2016 12:27 #28 von Ranger OD
hecl schrieb: Dieses Leuchtelement geht ohne SÄGEN nicht auseinander.
Ich verstehe gerad das Problem nicht. :bahnhof:
Sind Dir die SMD im Bügel nicht hell genug?
02 Sep 2016 12:28 #29 von hecl
Richtig.
EINFACH ZU DUNKEL :cry: :cry: :cry: :cry:
02 Sep 2016 19:31 #30 von Ranger OD
Ah, okay. Ich hab das eben in der Garage mal ausprobiert, Tor zu Licht aus und Umfeldbeleuchtung an. Fazit, hell genug sind die eigentlich nur beleuchten die lediglich den Rollokasten und weniger die Ladefläche. Das sieht im Dunklen schick aus, mehr aber auch nicht.
Ich hatte vorher im XLT schon einen LED Arbeitsscheinwerfer unter dem Alucover, den habe ich jetzt hinten links in der Ecke neben der Hecklappe. Stecker in die 12V Seckdose auf der Ladefläche und die Nacht wird zum Tag. :daumen:
