- Dank erhalten: 119
Frontbügel Facelift mit PDC Sensoren
- Skyrat
- Benutzer ist gesperrt
20 Sep 2016 13:52 #11
von Skyrat
Ceck our Youtube Channel
Skyrat antwortete auf Frontbügel Facelift mit PDC Sensoren
Na eher wenn einer der PDC kurz mal auslöst.
- thejoker
20 Sep 2016 20:56 #12
von thejoker
thejoker antwortete auf Frontbügel Facelift mit PDC Sensoren
Aber das abstandsradar ist rechts vorne hinter derplastivverkleidung unterm kühlergrill lt. Aussage des Fh
- SchwarzesSchaf
21 Sep 2016 09:32 - 21 Sep 2016 09:34 #13
von SchwarzesSchaf
SchwarzesSchaf antwortete auf Frontbügel Facelift mit PDC Sensoren
Soweit richtig .. aber in der rechten unteren Ecke der Frontschürze sitzt der Radarsensor.. Die Kamera alleine kann ja keine Entfernung kalkulieren.
Wird dieser nun durch einen Bügel verdeckt, und die Kamera meldet ein Hinderniss in der Position die vom Erfassungswinkel her genau im "blinden Fleck" der Radarsensors liegt, meldet der Radar "Distanc 0". Bei eingeschaltetem Tempomat bedeutet das "Vollbremsung".
Habe mal zwei Bilder angehängt auf denen man den Unterschied von außen gut erkennen kann , ob ACC verbaut ist oder nicht.
Bei den meisten Forntbügeln wird dieser dann leider verdeckt
Letzte Änderung: 21 Sep 2016 09:34 von SchwarzesSchaf.
Folgende Benutzer bedankten sich: G-Point
- Geronimo69
- Dank erhalten: 20
27 Sep 2016 16:55 #14
von Geronimo69
Ford Ranger 3,2 Wildtrak 2016 - Ford Mustang GT Cabrio 2016
Dodge Ram SRT 10 - Chrysler 300c SRT8
HD Fatboy - Kodlin Custombike
Geronimo69 antwortete auf Frontbügel Facelift mit PDC Sensoren
genau das ist bei mir schon 2 mal passiert. Ich musste den Kollisionssensor Sensor deaktivieren damit nicht ständig das HUD angeht bzw laut piept wenn ich einen LKW überhole. Der Bügel stört den Radarsensor. Eventuell gibt es demnächst einen anderen Bügel der diesen Fehler nicht mehr verursacht, aber mit dem Bügel sollte man keinen Tempomat benutzen.
Stefan
Stefan
- G-Point
- Dank erhalten: 37
28 Okt 2016 09:03 - 28 Okt 2016 09:04 #15
von G-Point
Ford Ranger, Limited, 3,2L Automatik, DoKa, Bj 2016, EU6
G-Point antwortete auf Frontbügel Facelift mit PDC Sensoren
NuForce4x4 bietet auf einen Frontschutzbügel an, der angeblich für Fahrzeuge mit ACC passen soll.
[url=http://n[url=http://http://nuforce4x4.com.au/index.php?route=product/product&path=20_60_157&product_id=702]
[/url]uforce4x4.com.au/index.php?route=product/product&path=20_60_157&product_id=702][/url]
Nur taugt der was?
Wenn ich immer die Anbindung am Rahmen sehe
Nur taugt der was?
Letzte Änderung: 28 Okt 2016 09:04 von G-Point.
- MScholz
- Dank erhalten: 49
28 Okt 2016 09:09 #16
von MScholz
Michael
2016 Wildtrak 3.2 Schalter
MScholz antwortete auf Frontbügel Facelift mit PDC Sensoren
Aufgrund des Personenschutzes sind die Bügel mit E-Zulassung auch nicht mehr so massiv befestigt.
Michael
- Tomy.M
12 Dez 2016 14:19 - 12 Dez 2016 14:23 #17
von Tomy.M
Tomy.M antwortete auf Frontbügel Facelift mit PDC Sensoren
Servus, hab den Bügel von Delta d´rauf, wenn Du nicht abklebst, dann gibt´s manchmal "Fehlalarm" , wenn Du eine leicht getönte Folie über den PDC klebst, dann gibt´s keinen Fehalarm mehr und der PDC funktioniert weiterhin ! Technisch kann ich ich es mir auch nicht erklären aber es funzt.
Das mit dem Abstandssensor funktioniert allerdings nicht, den sollte man tatsächlich deaktivieren.
Letzte Änderung: 12 Dez 2016 14:23 von Tomy.M.
- Beachboy
09 Nov 2020 11:55 #18
von Beachboy
Beachboy antwortete auf Frontbügel Facelift mit PDC Sensoren
Hallo Mario,
das funktioniert. Ich habe es auch so gemacht und sogar noch 2 Gummis übrig. Diese überlisten die PDC Sensoren, welche mit Ultraschall arbeiten.
- Mathias2202
- Dank erhalten: 53
09 Nov 2020 21:07 #19
von Mathias2202
Mathias2202 antwortete auf Frontbügel Facelift mit PDC Sensoren
Kann mir jemand die Funktion eines solchen Frontbügels erklären?
Laut meines Wissenstandes ist der ja nur mit 2-4 Schrauben an der Frontschürze montiert und bietet somit keinerlei Schutz oder Festigkeit.
Liege ich da falsch?
Lg. Mathias
Lg. Mathias
- Bigbär
- Dank erhalten: 54
09 Nov 2020 21:09 #20
von Bigbär
Bigbär antwortete auf Frontbügel Facelift mit PDC Sensoren
Optik...sonst nix...
