pickuptrucks.de - Anrzugsdrehmoment AHK - Pickupforum
  • AmStaff
  • AmStaffs Avatar
  • Moderator
  • Moderator
  • RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
31 Jul 2016 19:29 - 31 Jul 2016 20:07 #21 von AmStaff
AmStaff antwortete auf Anrzugsdrehmoment AHK
@ Modian, bei Drehmoment Angaben geht es immer um die Vorspannung die die Schraube benötigt,
Für meinen Kopf ist es auch schwer zu verstehen das ich 3,5 to. an vier M10 der Güte 10.9 (oder war es 12 irgendwas) hängen kann, die durften nur mit 66 Nm angezogen werden.
Allerdings sind das ja 3,5 to. Rollende Last und nicht 3,5 to. die unter der Decke hängen.
Letzte Änderung: 31 Jul 2016 20:07 von AmStaff.
31 Jul 2016 20:12 #22 von S t e f a n
S t e f a n antwortete auf Anrzugsdrehmoment AHK
p.rauch schrieb:
@modian,
brauchst nur ein Rohr mit einem Meter Länge und da ziehst Du dann mit 24kg, schon hast Du Deine 240Nm
Warum so kompliziert?
Da die meisten Drehmomentschlüssel im Haus- und Hofschrauberbereich nur bis 200Nm gehen, kann man auch 200Nm und dann noch mal mit 40Nm festziehen.
Das die Sprengringe nun endlich Federringe heissen, wurde ja schon irgendwann korrigiert.
  • AmStaff
  • AmStaffs Avatar
  • Moderator
  • Moderator
31 Jul 2016 20:18 #23 von AmStaff
S t e f a n schrieb: kann man auch 200Nm und dann noch mal mit 40Nm festziehen.
Das ist jetzt aber nicht Dein Ernst Stefan :troesten: oder
  • schwarzer Drachen
  • schwarzer Drachens Avatar
31 Jul 2016 20:25 #24 von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Anrzugsdrehmoment AHK
servus stefan
ich würde es da aber vorziehen 2 x mit 120 nm anzuziehen. da spart man sich das neueinstellen des drehmomentenschlüssels! :freuen: :lachkrampf:
gruß twomax
31 Jul 2016 20:41 #25 von modian
modian antwortete auf Anrzugsdrehmoment AHK
:lachkrampf: :lachkrampf: :lachkrampf: :lachkrampf: :lachkrampf:
SUPER IDEE
Meiner geht tasächlich nur bis 200NM
BTW
Wie hoch ist eigentich die Stützlast am Ranger ?
31 Jul 2016 21:07 #26 von S t e f a n
tomax hats erkannt. Das nenne ich einen kontinuierlichen Verbesserungs Prozess!
Mann, war ein Scherz :lachkrampf:
Drei Seiten, um zwei Schrauben festzuziehen...
Alles gut.
01 Aug 2016 11:28 #27 von mrbigshot
mrbigshot antwortete auf Anrzugsdrehmoment AHK
hier werden gefährliche tipps gegeben...
2016 Limited 2.2 Automatik
2019 Limited 3.2 Automatik
01 Aug 2016 18:04 #28 von modian
Ich bin verwirrt.
Festigkeitsklasse der Schrauben ist 8.8 Schrauben sind M16.
Laut Tabelle sind 240 NM da gar nicht drin.
01 Aug 2016 19:09 #29 von S t e f a n
...der Wert 240Nm stammt aus einer Montageanweisung. Steht irgendwo anfangs im Text.
Bei der Tabelle muss man sich halt nur noch für einen Reibwert entscheiden. Das ist die einzige Schwierigkeit, die noch auftreten könnte.
01 Aug 2016 19:10 #30 von Cip
Cip antwortete auf Anrzugsdrehmoment AHK
...sind die Schrauben ggf mit einem Schraubensicherungslack versehen?
