pickuptrucks.de - Werkzeugbox unter Mountain Top - Pickupforum
05 Apr 2017 20:19 - 05 Apr 2017 20:20 #11 von hecl
hecl antwortete auf Werkzeugbox unter Mountain Top
Mario
Musst Du denn jeden Tag an den Inhalt der Kisten??? :ka: :ka: :ka:
Ich hatte auch überlegt was anderes zu machen. Aber ich wollte auch keine 500,-€ und mehr ausgeben.
Und im übrigen lassen die sich gemeinsam ganz gut dort unten drunter raus ziehen. :daumenhoch: :daumenhoch:
Letzte Änderung: 05 Apr 2017 20:20 von hecl.
05 Apr 2017 21:06 - 05 Apr 2017 21:07 #12 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf Werkzeugbox unter Mountain Top
hecl schrieb: Musst Du denn jeden Tag an den Inhalt der Kisten?
Nein, aber wenn ist meistens die Ladfläche voll. :blink:
Range-Rider schrieb: Das Mountain-Top ist doch zu? Warum keine rutschfeste Matte drin und die Boxen an der Heckklappe stehen haben, also hinten seitlich links und rechts?!
Ganz einfach, weil zum einen dann die Zurrösen verdeckt und somit nicht nutzbar sind und zum anderen schlichtweg da kein Platz für ist.
Letzte Änderung: 05 Apr 2017 21:07 von Ranger OD.
06 Apr 2017 07:08 - 06 Apr 2017 07:09 #13 von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Werkzeugbox unter Mountain Top
Hallo Mario,
ich habe mir mal einen breiten Verzurrgurt gekauft, 70-80 cm lange Stücke geschnitten, durch die Zurrösen gezogen und verknotet.
Jetzt komme ich viel einfacher an die Zurrösen ( Gurtschlaufe ) ran, wenn ich mein Holz sichern muss.
Gruß Andreas
Letzte Änderung: 06 Apr 2017 07:09 von Hallimasch.
06 Apr 2017 19:48 #14 von Ranger OD
Hallo Andreas,
danke für den Tipp mit der Gurtschlaufe, das ist grundsätzlich eine gute Idee, weil wie auf dem Bild zu sehen ist, auf der Ratschenseite durch die Rolloschiene nicht wirklich viel Platz ist. :daumen:
Aber das mit dem zerschnittenen und geknotetem Zurrgurt vergess ich mal ganz schnell wieder und nehme dann doch lieber jeweils eine zulässige, kurze und vor allem gelabelte Rundschlinge für diesen Zweck. :prost:
06 Apr 2017 20:01 #15 von p.rauch
p.rauch antwortete auf Werkzeugbox unter Mountain Top
Ja Mario, die Rundschlinge mit Label sieht die Rennleitung gerne, Knoten aber nicht. :daumenhoch:
  • Dirtymicha
  • Dirtymichas Avatar
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
  • Ein PU der nicht schwimmt taucht halt
06 Apr 2017 21:10 #16 von Dirtymicha
Dirtymicha antwortete auf Werkzeugbox unter Mountain Top
bekomme meinen Ranger erst Anfang Mai aber habe mir auch schon gedanken gemacht wie ich mein ganzes Zeug (Gurte-Schlaufen-Werkzeug etc) vernünftig unterbringe. Habe mir überlegt unter dem Rollokasten aus Alu was festes einzubauen , zumal ich mit dem Extracab die ganze Breite der Pritsche habe. Auf die Idee mit den Kisten wäre ich nie gekommen. Mal schauen wenn er da ist was ich mache. Auf jeden Fall ist alles so sauber verräumt. :daumenhoch:
Ranger 2017 Wildtrak Extra 3.2 Schalter Schwarz
ex Dacia Duster 4WD
ex Suzuki Jimmy
09 Apr 2017 12:49 #17 von Hallimasch
Das ist mir eigentlich egal was die Rennleitung gerne / nicht gerne sieht.
Für den Privatgebrauch habe ich jetzt neue Bänder dran, die alten waren ein wenig zu kurz.
Beschriftet mit 2000 DaN / 4400 LBS und wieder verknotet.
Die Schlaufe macht lässig mit dem Knoten 1500 DaN und die Zurröse bei meinem Ranger ist mit 500 DaN beschriftet, also nur ein Drittel.
Dat muss langen ...
Gruß Andreas
09 Apr 2017 13:02 #18 von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Werkzeugbox unter Mountain Top
Und warum hast Du den Zurr- / oder Ratschengurt nicht einfach gekürzt? Kannst Du auch je eine Schlaufe machen, der Gurt ist unbeschädigt und über das vorgesehene System, also die Ratsche in der Länge / Größe der Schlaufe einstellbar. Da kann die Rennleitung auch nicht meckern. Bei einem Knoten zahlst Du wenn Du Pech hast.
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
09 Apr 2017 19:58 #19 von Ranger OD
Hallimasch schrieb: Das ist mir eigentlich egal was die Rennleitung gerne / nicht gerne sieht. Für den Privatgebrauch habe ich jetzt neue Bänder dran,
Hi Andreas,
das es bei Dir hält stelle ich nicht in Frage und für den privaten Gebrauch mag das genügen, denn da wird wohl auch nicht so hart sanktioniert, aber im gewerblichem Einsatz kann man sich sowas nicht erlauben.
