pickuptrucks.de - Frontseilwinde - Pickupforum
Frontseilwinde
06 Jan 2017 12:44 - 06 Jan 2017 12:46 #31 von Skyrat
Skyrat antwortete auf Frontseilwinde
Iwan der Schreckliche schrieb: Ois kloa. :daumenhoch:
Gibt's eine Liste, welche Rollen man auf die Halterung schrauben kann und welche nicht? Oder ist das wurscht?
Wie AmStaff schrieb - ganz klar Kunstoffseil... Und weiterer Vorteil: Das Kunststoffseil hat kein "Rollenfenster" sondern nur eine flache rundum geschlossne Platte :daumen:
Ceck our Youtube Channel
Letzte Änderung: 06 Jan 2017 12:46 von Skyrat.
  • Iwan der Schreckliche
06 Jan 2017 12:53 #32 von Iwan der Schreckliche
Iwan der Schreckliche antwortete auf Frontseilwinde
...hab festgestellt, dass genau dort, wo die Trägerplatte hin soll,die Diagonalstreben der Zusatzscheinwerfer-Halterung (Delta) verlaufen. Ich fürchte, da muss ich mir was überlegen...
VG
Martin
  • apollo93348
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
11 Jan 2017 22:16 #33 von apollo93348
apollo93348 antwortete auf Frontseilwinde
Hier die Antwort von Front Runner:
Hallo, diese Windenplatte passt auch auf den 2016er Ranger T6- allerdings nicht auf das Sondermodell Wildtrak oder andere Modelle mit Adaptive Cruise Control (automatischer Abstandshalter der Tempomatfunktion). Die Radarsensoren sitzen sonst an diesem Platz.
Happy overlanding!
Answer by Front Runner
Ranger 3,2l Automatik Wildtrak
12 Jan 2017 05:16 #34 von Skyrat
Siehe an - hab das Teil an zwei 2016 LTD verbaut, keine Abstandskontrolle - kein Problem ;)
17 Feb 2017 14:32 #35 von SaaD
SaaD antwortete auf Frontseilwinde
AmStaff schrieb: Servus...
Ich persönlich halte von den Horn Winden garnichts, hatte die am Jimny :bash:
Servus Amstaff,
Gehts jetzt im direkten Vergleich nur um die Geschwindigkeit zwichen der Horntools VS Samurai winde, oder hast du sonst noch schlechte Erfahrungen gemacht?
Preislich liegen sie ja fast auf dem selbem Niveau.
Wie ist die Verarbeitung von beiden?
Gruß Dennis
  • AmStaff
  • AmStaffs Avatar
  • Moderator
  • Moderator
  • RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
09 Mär 2017 14:51 #36 von AmStaff
AmStaff antwortete auf Frontseilwinde
Servus
sorry für die späte Antwort
Die Samurai Winden sind in meinen Augen Wertiger, schneller sowieso, Pflicht ist auf jeden fall ein gut erreichbarer Trennschalter für den Fall das das Relay mal hängen bleibt, das ist besonders unschön wenn ein anderes Auto dran hängt.
Folgende Benutzer bedankten sich: SaaD
03 Apr 2017 21:56 #37 von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Frontseilwinde
apollo93348 schrieb: ...diese Windenplatte passt auch auf den 2016er Ranger T6 - allerdings nicht auf Modelle mit Adaptive Cruise Control (automatischer Abstandshalter der Tempomatfunktion). Die Radarsensoren sitzen sonst an diesem Platz.
Heißt das bei Rangern mit der Abstandskontrolle kann man keine Frontwinde einbauen? Kann das jemand bestätigen? :ka:
So groß können die Sensoren doch nicht sein das sie stören? Oder sitzen die genau mittig wo dann die Winde wäre? Gibt es andere Möglichkeiten eine Winde zu montieren ohne den Abstandstempomaten zu stören?
Danke, lg,
Sonny
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
04 Apr 2017 07:46 #38 von Cip
Cip antwortete auf Frontseilwinde
Der Sensor sitzt im unteren Kühlereinlass in Fahrtrichtung rechts...
Auf dem Bild also links und muss 100% genau ausgerichtet sein, damit er funktioniert.
Ne Winde dürfte daher wirklich so ziemlich unmöglich werden...
04 Apr 2017 08:05 - 04 Apr 2017 08:05 #39 von Range-Rider
Ok, Danke! :daumen: Auch wenn es nicht erfreulich ist. Und ich dachte das wären alles die vorderen Parksensoren...
Also kann ich jetzt meine bereits vorhandene (vom jetzigen Geländewagen) 5,5Tonnen-Seilwinde auf der Ladefläche verbauen! :lachkrampf:
Letzte Änderung: 04 Apr 2017 08:05 von Range-Rider.
13 Apr 2017 19:55 #40 von RichiWIP
RichiWIP antwortete auf Frontseilwinde
Ich hatte auch schon gesucht da ich auch ACC drin hab.
Zumindest laut Beschreibung soll Taubenreuther das hinbekommen: www.offroad24.d...etail
Ist natürlich auch nicht gerade ein Schnäppchen.
