pickuptrucks.de - Safari-Snorkel?! Aber welcher... - Pickupforum
28 Jun 2017 16:02 #31 von Sancho-USA
Sancho-USA antwortete auf Safari-Snorkel?! Aber welcher...
Servus Ransom,
welches Sikka hast Du verwendet?
Ich überlege auch zu Kleben.....
Gruß,
Sancho
  • Range-Rider
  • Range-Riders Avatar Autor
28 Jun 2017 16:22 #32 von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Safari-Snorkel?! Aber welcher...
hecl schrieb: Also ich habe das so verstanden das er nur den Schriftzug 3,2L oder 2,2L aus dem originalen Teil raus machen will und in den Snorkel rein.
Genau so habe ich es vor... :daumen:
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
28 Jun 2017 20:38 #33 von Ransom
Ransom antwortete auf Safari-Snorkel?! Aber welcher...
@ hecl : oh ja sorry da könntest recht haben :-)
28 Jun 2017 20:44 #34 von Ransom
@Sancho-USA: mit Sika 552 schwarz
06 Jun 2018 20:42 #35 von Power Paul
Power Paul antwortete auf Safari-Snorkel?! Aber welcher...
Also Leute.
Es ist schon etwas her, aber jetzt ist es soweit.
Snorkel für 99 Euro
Geschliffen,Plastikprimer drauf dann mit Herculiner Lakiert
Das 3.2 L Emblem aus der Original Abdeckung gefummelt und mit Sika auf Snorkel geklebt.
Dann alles Montiert.
So hab ich mir das vorgestellt.:prost:
MFG Pierre
  • Range-Rider
06 Jun 2018 21:58 #36 von Range-Rider
Den hatte ich und habe ihn zurückgesendet.
Grund: der zu geringe Luftdurchsatz und das nicht abnehmbare Endstück...
Habe jetzt einen Bravo Snorkel, aber noch nicht montiert...
Da ist der Luftdurchstz speziell berechnet für jedes Fahrzeug....
06 Jun 2018 22:12 #37 von Ransom
Den von PowerPaul verkauft Ford in Australien als original Zubehör.
Der hat dann wohl sicher keinen zu geringen Luftdurchsatz.
Beim nicht abnehmbaren Endstück geb ich dir recht.
Hat mir auch nicht gefallen.
  • manfredsen
  • manfredsens Avatar
  • Ranger 2016 2,2l Aut.
06 Jun 2018 22:22 #38 von manfredsen
manfredsen antwortete auf Safari-Snorkel?! Aber welcher...
Ich finde den gut. Habe selber den Ironman, der andere schmiegt sich aber viel besser ans Fahrzeug und ist viel dezenter.
Beim Turbomotor würde ich mir da keine Sorgen machen. Der zieht sich schon die Luft die er braucht.
Der wechsel-/drehbare Kopf ist sicher nett (hat meiner ja), aber am Ende fährt man doch immer mit einer Installation dauerhaft rum. Hab schon Zyklonfilter und Öffnung nach hinten ausprobiert und fahr jetzt doch dauerhaft mit Öffnung nach vorne rum.
  • Range-Rider
07 Jun 2018 06:14 - 07 Jun 2018 06:57 #39 von Range-Rider
@Ransom
Kann ich mir kaum vorstellen das der Luftdurchsatz beim 3.2er Motor ausreichend ist. Dort wo er aus dem Kotflügel kommt ist definitiv eine Engstelle, oben kurz vor dem sogenannten Ram-Air ebenfalls.
Und wenn andere den benötigten Luftdurchsatz wesentlich höher berechnen (Original Safari-Snorkels übrigens ebenfalls, und die wissen was sie tun) dann hat das schon seinen Grund.
Und was Ford so als „original“ Zubehör verkauft, kein Kommentar... Wobei beim Snorkel von Ford-Deutschland der ja von Style-X kommt, zumindest der Kopf abnehmbar ist, wenn auch der Durchmesser ähnlich gering ist.
Und verringert man bei Luft oder Wasser an irgendwelchen stellen den Durchsatz nützt auch nichts wenn der Rest der Leitung ausreichend groß ist, mehr durch (bzw. gleich viel wie ohne Reduzierung) geht nur wenn Du den Druck ungleichmäßig erhöhst, und auch da ist schnell die Grenze erreicht...
@Manfredsen
Da sieht man wieder das die meisten das Teil als optisches Gimmick verbauen. Der Wechsel von Ram-Air auf einen Zyklonfilter ist selbst bei uns schon Sinnvoll wenn man z.B. in Offroadparks mit mehreren Fahrzeugen unterwegs ist, aber wenn der Ranger als Fernreisemobil genutzt wird, für Marokko und ähnliches, dann um so mehr.
Und was das drehen des Ram-Air angeht, ich selbst hatte es bereits mehrfach das bei Schneetreiben sich der komplette Ansaugbereich zusetzt und vereist. Da ist das drehen absolut Sinnvoll.
Ebenso bei Starkregen, wo Dir sonst schonmal schnell der Luftfilterkasten vollsteht. Der Motor zieht schon was ran...
Letzte Änderung: 07 Jun 2018 06:57 von Range-Rider.
  • manfredsen
07 Jun 2018 07:54 #40 von manfredsen
Ich steh auch dazu, dass es zu 95% ein optisches Tuningteil ist.
Aber ich bin Ostern im heftigstem Schneetreiben Offroad und Autobahn gefahren, als auch im Mai in Fürstenau Kolonne bei trockenem Wetter, wo es sehr gestaubt hat... und weder war der Air-Ram zugefroren, noch hatte ich Wasser im Filter oder Staub-Probleme - alles mit Öffnung nach vorne.
Und den, der bei Schneetreiben auf der Autobahn aussteigt, um den Schnorchelkopf zu drehen, möchte ich dann mal kennenlernen - da sage ich dann, Respekt!
