- Dank erhalten: 7
Thule VeloCompact 926
- sunzi
23 Apr 2017 19:23 #11
von sunzi
sunzi antwortete auf Thule VeloCompact 926
Dein Kugelkopf sieht auch schon etwas anders aus als meiner.
Bei mir ist diese blöde Verjüngung, da sieht man auch schön wo er fassen will aber nicht kann weil es zu dick ist.
Was meinst dazu?
Was meinst dazu?
23 Apr 2017 19:33 #12
Ranger OD antwortete auf Thule VeloCompact 926
Stimmt, bei mir ist da eine deutliche Kante, wo bei Deinem Kugeklopf der Übergang konisch verläuft.
Das wird der Fehler sein.
Das kann man auch nicht einstellen, sondern man müsste diese Stelle etwas weg schleifen, oder einen anderen Kugelkopf probieren der passt.
- sunzi
- Dank erhalten: 7
23 Apr 2017 20:28 #13
von sunzi
Meinst du das könnte man wegschleifen?
Mit was, ist ja schon harter Stahl?
- manfredsen
- Ranger 2016 2,2l Aut.
- Dank erhalten: 515
23 Apr 2017 20:45 #14
von manfredsen
manfredsen antwortete auf Thule VeloCompact 926
24 Apr 2017 14:58 - 24 Apr 2017 14:59 #15
Mit einer Metallfeile, weil mit der Flex nimmt man schnell zu viel Material weg und so hart ist Stahl auch nicht wie man immer denkt.
Oder lass es von Deinem fFH nachbessern. Du weißt ja jetzt genau woran es liegt.
Bei Sönke's Tip mit dem anderen Kugelhals, solltest Du bedenken, dass dieser mit mind. 240Nm angezogen werden muß. Da ist das mit der Feile glaube ich der geringste Aufwand, wenn Dein fFH Dir nicht hilft.
sunzi schrieb: Meinst du das könnte man wegschleifen?
Letzte Änderung: 24 Apr 2017 14:59 von Ranger OD.
- MAB
- Dank erhalten: 311
24 Apr 2017 16:25 #16
von MAB
MAB antwortete auf Thule VeloCompact 926
Hallo Ranger OD,
bist du dir mit dem Anzug-Moment sicher?
Ist ja auch von den verwendeten Schrauben abhänig.
Kenne dieser Werte:
M12 DIN 933 Güte 8,8 80Nm
M12 DIN 931 Güte 10,9 120Nm
M16 DIN 931 Güte 8,8 200Nm
Sollte aber bei der Montageanleitung angegeben sein.
MlG
MAB
Kenne dieser Werte:
MlG
MAB
24 Apr 2017 18:13 - 24 Apr 2017 18:18 #17
Hi MAB,
nee ganz sich bin ich mir nicht, ich hatte das mal auf der Einbauanleitung gelesen.
z.B. steht in der Einbauanleitung der GDW AHK: M16 Güte 8,8 230Nm
www.kupplung.de...1.pdf
Diese Güte steht auch bei der Ford OEM AHK.
Bei dem Westfalia Monoflex Adapter widerum von 2 auf 4 Loch, steht 200Nm für diese beiden M16 Schrauben, aber die hat auch nur 140kg Stützlast!
Letzte Änderung: 24 Apr 2017 18:18 von Ranger OD.
- Gast
27 Jun 2017 12:45 #18
von Gast
Gast antwortete auf Thule VeloCompact 926
Hallo Sunzi,
habe soeben gesehen, dass ich das gleich Problem habe mit der Thule Velo Compact 926. Bekomme es auf den Kugelkopf, jedoch kann ich den Hebel nicht umlegen..
Konntest du das Problem bereits lösen?
Und falls ja, wie?
Vielen Dank und Gruss
Forum Gast
Und falls ja, wie?
Forum Gast
27 Jun 2017 13:23 - 27 Jun 2017 13:24 #19
Redneck antwortete auf Thule VeloCompact 926
Servus!
Wie kommt man bitte auf die Idee, sich "Gast" zu nennen, wenn man eh schon registriert ist und seinen ersten Beitrag geschrieben hat?
(Jedenfalls ist der neueste User "Gast")
Du hast ja schon einen Beitrag geschrieben, also bist eh schon "drin"! Du darst ruhig öfter was von Dir geben, nur keine Scheu!
Und Du darfst Dich auch gern mal vorstellen, sind wir auch nicht böse...
Letzte Änderung: 27 Jun 2017 13:24 von Redneck.
- jastericka
- Dank erhalten: 275
27 Jun 2017 13:31 - 27 Jun 2017 13:36 #20
von jastericka
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
jastericka antwortete auf Thule VeloCompact 926
Könnte sein dass er "Gast" heisst, gibt im Französichen den Namen "Gaston" und abkürzung ist Gast
So Gast es gibt da eine Verstellschraube mit plus - minus mit der man den Verschluss anpassen kann. Also bei dir etwas an minus drehen bis du den dann runter gedrückt bekommst. War bei mir auch so,
Aber auch nicht zuviel man soll ungf. mit 45 kilo drücken müssen
Alain
Letzte Änderung: 27 Jun 2017 13:36 von jastericka.
