pickuptrucks.de - Druckluft Kompressor einbauen - Pickupforum
28 Apr 2017 19:18 #1 von Falli
Druckluft Kompressor einbauen wurde erstellt von Falli
Hallo, ich wollte einen Druckluft Kompressor mit dem man auch Reifen einigermaßen schnell aufpumpen kann in meinem Ranger Doka verbauen. Im Innenraum wäre eigentlich nur unter der Sitzbank auf der fahrerseite Platz aber da würde gerade mal der ARB kompakt Kompressor rein passen, der taugt aber nicht zum Reifen auffüllen.Alle anderen die in Frage kommen wie z.b der Tmax160 sind zu groß. Auf der Ladefläche wollte ich auch nix verbauen .
Jemand einen Tip wo ich den am besten unterbringe wo der auch nicht total verschmutzt,Auto wird Offroad verwende?
28 Apr 2017 19:49 #2 von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Druckluft Kompressor einbauen
Ich hab die Teile bei allen GW bisher immer im Motorraum verbaut.
lg,
Sonny
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
Folgende Benutzer bedankten sich: Falli
  • Dynomike
  • Dynomikes Avatar
  • Moderator
  • Moderator
28 Apr 2017 20:25 - 28 Apr 2017 20:34 #3 von Dynomike
Dynomike antwortete auf Druckluft Kompressor einbauen
Bei mir fährt dieser hier mit.
Er ist aber nicht fest verbaut, sondern wohnt in seiner Tasche in einer Kiste auf der Ladefläche. So kann ich ihn auch mal für andere Zwecke verwenden.
Das ist zwar kein Superduperhighperformancescheißteuerdingens, erfüllt aber seinen Zweck bisher klaglos und in ausreichender Geschwindigkeit.
Er wird direkt an die Batterie angeklemmt. Im Hinblick auf die Leistung ist das auch der einzig richtige Weg denke ich.
Der hatte in irgendeinem Off-Road Vergleichstest in der "günstigen Klasse" am Besten abgeschnitten. Ich kann ihn bedenkenlos empfehlen. Er macht für den Preis einen sehr wertigen Eindruck, hat eine ordentliche Ansaugleistung (72l/min) und ist auch nicht übermäßig laut.
Jedenfalls hat sich beim Forumstreffen niemand beschwert, als ich die Reifen wieder auf Straßendruck brachte. :)
Der mitgelieferte Spiralschlauch ist lang genug, um alle Räder bequem zu erreichen.
Das angeflanschte Manometer ist verhältnismäßig genau. Ich habe allerdings zur Kontrolle noch einen guten Luftdruckprüfer aus unserem Kartsport im Auto.
Viele Grüße, Jörg
Zur Beschreibung...
Letzte Änderung: 28 Apr 2017 20:34 von Dynomike.
28 Apr 2017 20:44 - 28 Apr 2017 20:45 #4 von Falli
Falli antwortete auf Druckluft Kompressor einbauen
Range-Rider schrieb: Ich hab die Teile bei allen GW bisher immer im Motorraum verbaut.
lg,
Sonny
Habe ich auch überlegt ,nur wenn ich mir so meinen Motorraum angucke ,der sieht aus wie sau der Dreck spritz bis unter die Haube der ranger ist ja überall offen. Habe angst das der kompressor ruck zuck kaputt geht..
Letzte Änderung: 28 Apr 2017 20:45 von Falli.
  • Dynomike
  • Dynomikes Avatar
  • Moderator
  • Moderator
29 Apr 2017 01:01 - 29 Apr 2017 01:05 #5 von Dynomike
Zur Beschreibung...
Letzte Änderung: 29 Apr 2017 01:05 von Dynomike.
01 Mai 2017 18:17 #6 von p.rauch
p.rauch antwortete auf Druckluft Kompressor einbauen
Innenraum ist Dir zu klein, Ladefläche willst Du nicht, Motorraum ist Dir zu schmutzig :ironie: wie wärs auf dem Dach?
Meiner sitzt auf der Ladefläche und vor dem Reserverad ist der Druckluftbehälter untergebracht, vor dem rechten Rücklicht ist auf der Ladefläche der Druckregler mit Luftanschluss verbaut.
01 Mai 2017 18:45 #7 von Range-Rider
@p.rauch
Klingt nach was größerem? Gibt's da Fotos? :daumen:
01 Mai 2017 18:52 #8 von p.rauch
Fotos kann ich machen.
01 Mai 2017 19:28 - 01 Mai 2017 19:29 #9 von p.rauch
Bilder gemacht, die Anlage hat einen Abschaltdruck von 11 Bar.
Der Kompressor
Die Druckluftwartungseinheit, Wasserabscheider, Öler und Rückschlagventil, bei mir ist der Öler mit Druckluftanlagenfrostschutz befüllt.
Der Druckregler, rechts nach unten gerichtet der Druckluftanschluss
Der Druckluftbehälter vorne über dem Reserverad
Letzte Änderung: 01 Mai 2017 19:29 von p.rauch.
09 Mai 2017 23:11 #10 von Falli
Hallo Peter, ist deine Ladefläche geschlossen ?
Die Stelle für den Kessel finde ich gut , wo hast du die Schläuche durchgeführt, hast du durchgebohrt?
Gruß Falli
