pickuptrucks.de - Airlineschienen - Pickupforum
Airlineschienen
04 Mär 2024 07:35 #31 von Goldfield
Goldfield antwortete auf Airlineschienen
Na vermutlich die Schienen in deiner Platte einlassen. Dann ist der Boden trotz Schienen eben...
04 Mär 2024 09:53 #32 von S t e f a n
S t e f a n antwortete auf Airlineschienen
Moin.
Für den nicht Handwerker und technisch versierten Anwender in einfacher Sprache
Es gibt airline Schienen, die können in der Holzplatte eingebaut werden, sodass der Boden eben ist und nichts hervorsteht. Das nennt man auch bündig. Mit einer handgeführten Maschine kann man diese Rille (Nut) herstellen, wo die Schiene hineinpasst.
07 Mär 2024 21:26 #33 von S t e f a n
RangerRudiX schrieb: Verstehe nicht was Du mit Deinem Kommentar meinst?
Wo soll eine Nut gefräst und was soll bündig eingelassen werden?
danke für Deine Info,
der WildWolf-Ranger-RudiX
Verstanden?
07 Mär 2024 21:32 #34 von RangerRudiX
RangerRudiX antwortete auf Airlineschienen
... ja sag mal?, klar doch, werde mir jetzt für 2 Airlineschienen garantiert auch noch eine Oberfräse kaufen???
... :anbeten:
2019-er Wildtrak 3.2 Standheizung, Eibach Spur+Höherlegung 30mm.
*** www.wildwolf.ve...am.de ***
Jeder Tag ohne meinen WildWolf ist ein verlorener Tag!
07 Mär 2024 21:49 #35 von S t e f a n
Achso. So was liegt doch im Schrank....
07 Mär 2024 21:56 #36 von Goldfield
Kann man sich im Baumarkt leihen oder mal den freundlichen Schreiner fragen...
  • Nazgul
  • Nazguls Avatar
14 Mär 2024 11:10 #37 von Nazgul
Nazgul antwortete auf Airlineschienen
Hoi Ranger RudiX,
wenn Du mir verrätst welche Teile Du für Deine Schublade verwendet hast und vor allem wie Du sie ohne zu bohren sauber befestigt hast, kannst bei mir vorbeikommen und ich fräs Dir die nuten kostenlos ein ;)
Gruss,
Jan
14 Mär 2024 19:55 #38 von RangerRudiX
... so alles nochmal, hatte schon einen halben Roman geschrieben, Vorschau, danach, alles weg
also, nach Österreich fahre deshalb sicherlich nicht, habe meine Airlineschienen einfach auf die Siebdruckplatte aufgeschraubt und die Pickupmatte entsprechend ausgeschnitten, siehe Fotos. Die Zurringe stehen eh über.
Aber nun zu Dir:
am besten schaust Du Dir mal auf Youtube Vollauszug ohne Bohren Teil-1 an , danach bist Du sicherlich schlauer. Davide hat auch eine Teileliste der Alu-Profile bereit gestellt. Allerdings solltest Du die Maße an Deinem Ranger überprüfen, bei meinem WildWolf Ranger ist das Maß der Querstrebe vorne kleiner, da Davide einen Limited hat. Und zusätzlich zu der Teileliste benötigst Du nochmals 4 Winkel. 4 Winkel für den Schwerlastauszug und 4 Winkel für die Siebdruckplatte.
Die Befestigung findet an zwei vorhanden Zurrpunkten ganz vorne statt. Die vorhandenen Zurrbügel werden entfernt und mit der gleichen Schraube wird die Alu-Profil-Konstruktion befestigt, hält bombig, da die ganze Konstruktion lediglich vorne hoch gehen könnte.
Ich bin TOP zufrieden mit dieser Lösung, nicht mehr auf die Pritsche steigen, einfach das Ganze herausziehen, Beladen, Hineinschieben, Fertig. Evtl, noch verzurren bei Offroad-Fahrten.
Folgende Benutzer bedankten sich: Nazgul
15 Mär 2024 21:12 #39 von RangerRudiX
Hi Nazgul,
... und nun alles klar? Hast Du das Material bestellt?
Gruß, der Ranger-RudiX
  • Nazgul
  • Nazguls Avatar
18 Mär 2024 12:57 #40 von Nazgul
Sooo schnell bin ich noch nicht, hab erst noch einige Projekte im Haus zu erledigen ;-)
Und dann hab ich den Davide noch wegen der Stückliste und dem Lieferanten angeschrieben. Da fehlen die Schwerlastschienen.
Oder hast Du mir da was? Wo bestellt? Und was für Extra Winkel? Die Alu Guss Teile aus dem Alu Profil System?
Ich hatte bei meinem Wildtrack schon mal eine Schublade, von Ullstein glaub ich. War super praktisch aber eben nicht ganz günstig. Befestigung war jedoch die selbe, hinten an den Verzurrösen.
Einziges Manko: Man hat einige cm. Verlust die man unters Rollo nicht mehr zuladen kann...
Jan
