- Dank erhalten: 711
Dachzelt auf der Doka?
20 Apr 2018 13:03 #11
S t e f a n antwortete auf Dachzelt auf der Doka?
1.6 Meter in der Breite?
Geht, sieht aber scheisse aus.
Alles was breiter ist als das Fahrzeug oben auf dem Dach ist optisch nicht der Hit.
Aber zum Glück sind die Ansichten ja unterschiedlich.
- Moyaru
- Dank erhalten: 20
20 Apr 2018 13:06 #12
von Moyaru
Moyaru antwortete auf Dachzelt auf der Doka?
Ich glaube die 140cm bzw. 160cm beziehen sich doch auf die Dachlänge und nicht auf die breite. Das Zelt müsste zusammengeklappt 110 bzw 115cm breit auf dem Dach sein..... oder Irre ich mich da?
Gruß Mo
Gruß Mo
- RangerME
- Dank erhalten: 27
20 Apr 2018 15:15 #13
von RangerME
RangerME antwortete auf Dachzelt auf der Doka?
Hier mal ein paar Daten für Dachzelte von z.B Campwerk...
Dachzelt ADVENTURE
140er oder 165er Version...
Wohnfläche Länge 290 cm Breite140 cm bzw. 165 cm
Für die Frage wichtig:
gepackte Zeltplattform:
Länge 120cm
Je nach Montagelage habt ihr also entweder tatsächlich die 140 oder 165er Breite, oder andersherum 120cm...
Beides ist möglich... hier noch ein Link auf ein Foto/Video
VG
Andreas
Dachzelt ADVENTURE
Länge 120cm
VG
Andreas
20 Apr 2018 19:09 #14
Ich hatte ein eins dreißiger quer. Das ging gerade so und der Kofferaum war im aufgeklappten Zustand überdacht. Sehr fein bei Regen.
- xwo
- Dank erhalten: 247
20 Apr 2018 19:10 #15
von xwo
Henrik
X350d Power Edition
xwo antwortete auf Dachzelt auf der Doka?
Es gibt verschiedene Dachzelte, nicht alle sind zum Klappen. Bei Hardschalen wird das schwierig und dann hat man die volle Breite oben drauf. Ein Klappzelt würde ich in den Breiten auch nur so montieren, dass es seitlich aufklappt. Sonst sieht das echt bescheiden aus, schlimmer als eine überbreite Hardschale.
Henrik
X350d Power Edition
- Moyaru
- Dank erhalten: 20
20 Apr 2018 22:17 #16
von Moyaru
In der Tat meien ich natürlich die Klappezelte und nicht die Hartschalenzelte. Es soll dann auch seitlich geklappt werden. Passen die 160 von der länge her oben auf die Reling des Extrakabiener von vorne nach hinten? Die Breite 120 wäre ja Perfekt.
Gruß Mo
Gruß Mo
- RangerME
- Dank erhalten: 27
22 Apr 2018 15:03 #17
von RangerME
Hallo Mo,
Auf der Doka war das kein Problem. Wie es beim Extracab aussieht kann ich Dir leider nicht sagen, da die Dachpartie ja sicherlich etwas kürzer ist.
Habe im www auch immer nur Bilder von der Doka gefunden...
VG
Andreas
VG
Andreas
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
23 Apr 2018 23:21 #18
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Dachzelt auf der Doka?
Na dann mal hier einen lieben Gruß von mir aus Schottland, mit dem Extra-Cab und 1,40er PrimeTech.
Das Unterzelt habe ich zur Zeit nicht dran...
lg,
Sonny
lg,
Sonny
- SQU
- Dank erhalten: 8
13 Mai 2018 08:14 - 27 Mai 2018 11:25 #19
von SQU
Stefan
"Ein Problem ist schon halb gelöst, wenn die Frage richtig gestellt wurde!"
SQU antwortete auf Dachzelt auf der Doka?
Bei mir sieht das so aus!
Ich werde jetzt noch eine Zeltbahn für die Ladefläche nähen um die dann in den vorhandenen Reißverschluss einzuziehen. Damit ist dann die Ladefläche auch als Schlaffläche nutzbar und mein Projekt abgeschlossen.
Warum der ganze Aufwand?
Ziel war es das Vorzelt hinter die Ladefläche zu bekommen. Die Ladefläche in das Zelt zu integrieren und nicht auf Motorrad oder Fahrräder verzichten zu müssen.
Der Zeltboden wurde verstärkt, die Aufnahme um 90° gedreht. Das Paket ist rollengelagert und kann so leicht von vorne nach hinten geschoben werden, wo es dann wieder arretiert wird. Das Trägersystem ist steckbar und ist in 5 min aufgebaut.
VG
VG
Stefan
Letzte Änderung: 27 Mai 2018 11:25 von OffRoad-Ranger.
- SQU
- Dank erhalten: 8
13 Mai 2018 08:22 - 27 Mai 2018 11:27 #20
von SQU
Stefan
Ohne Träger und Vorzelt wäre die schnelle Variante dann so. Kann man sogar mit rumfahren....also zu Stellungswechsel z.B.!
Stefan
Letzte Änderung: 27 Mai 2018 11:27 von OffRoad-Ranger.
Ladezeit der Seite: 0.064 Sekunden
