pickuptrucks.de - Demontage Emblem Heckklappe - Pickupforum
23 Mai 2018 13:31 #1 von Gizz
Demontage Emblem Heckklappe wurde erstellt von Gizz
wer hat schon mal das Emblem an der Heckklappe getauscht oder ausgebaut?
Geht das einfach rauszuclipsen oder muss ich die innere Abdeckung der Heckklappe demontieren und ist das dann von hinten geschraubt?
Hab im Forum leider nichts dazu gefunden mit Hilfe der Suchfunktion.
23 Mai 2018 21:08 #2 von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Demontage Emblem Heckklappe
Innere Abdeckung der Heckklappe demontieren.
Die Grundplatte des Emblems ist geschraubt, die Kamera darin ebenfalls. Wenn Du das alles entfernt hast kommst Du an die Haltenasen des eigentlichen Emblems. Das ist geklipst, aber die Nasen brechen schnell, - aufpassen!
lg,
Sonny
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
Folgende Benutzer bedankten sich: Duke01, Gizz
31 Mai 2018 22:43 #3 von Gizz
Gizz antwortete auf Demontage Emblem Heckklappe
Also ich habs mir mal angesehen und alles ausgebaut da hinten.
Man kommt aber von außen auch ans Ziel wenn man mit nem flachen Plastik Spatel/Spachtel unter das Logo geht und es raus drückt. So isses auch gedacht, denn darunter liegen die Schrauben welche den Rest halten und auch die Cam.
01 Jun 2018 10:25 #4 von uli.mo
uli.mo antwortete auf Demontage Emblem Heckklappe
So sieht’s aus. Ich habe mir aus einem Rest Kunststoff-Kabelkanal zwei dünne Plastikspatel gebastelt, damit ging das Emblem gut und vorsichtig rauszuhebeln. Von der Innenseite der Heckklappe war die Pflaume nicht zu lösen. Ich habe auch ein Set Spatel für die Demontage von Innenverkleidungen probiert, aber die waren zu dick.
Gruß Uli
Ford Ranger DC 3.2 A Bj. 5/17 mit Nordstar 6s
Ford Ranger Limited DC, 3,2 Automatik, 05\17
mit Nordstar 6s
02 Jan 2021 12:51 #5 von Miklo
Miklo antwortete auf Demontage Emblem Heckklappe
Ich würde auch gerne das Heckemblem an meinem Ranger (neustes Modell) entfernen. Allerdings funktionieren die o.g. Vorgehensweisen bei mir nicht. Ich kommen von außen nicht mit dem allerkleinsten Spatel hinter dem Emblem. Und von Innen ist wie schon beschrieben die Zwischenplatte mit der Kamera von hinten verschraubt (siehe Foto)!
Kennt vielleicht jemand einen Trick wie ich das Emblem Zerstörungsfrei entfernen kann?
02 Jan 2021 13:02 #6 von hecl
hecl antwortete auf Demontage Emblem Heckklappe
Versuche mal Angelsehne zwischen zu bekommen. Und dann vorsichtig ziehen bis eine Spachtel dazwischen passt
02 Jan 2021 13:51 #7 von Goldfield
Goldfield antwortete auf Demontage Emblem Heckklappe
Falls die Haltestifte vom Emblem brechen, geht für den Zusammenbau auch sehr gut doppelseitiges 3M Klebeband. Gibts in 5mm breit und funktioniert bestens.
Richtig übel ist das Emblem bei der Version ohne Kamera befestigt.
Das ist mit dem sehr gut haltenden 3M vollflächig verklebt.
Das sauber und zerstörungsfrei runter zu bekommen ist nicht so einfach...
02 Jan 2021 14:27 #8 von Miklo
Ich habe es geschafft. Erstmal vielen Dank für Euer Feedback. Es tatsächlich nur gesteckt. Ich habe mir einen Mini-Kunststoffhebel gefeilt und leicht angehebelt.. Danach wurden wurden Kleine Holzkeile Stück für Stück rundherum weiter reingeschoben! Dann kam das Emblem!
02 Jan 2021 14:49 #9 von r-biker
r-biker antwortete auf Demontage Emblem Heckklappe
Super. Muss Ich bei meinem auch mal machen. Den diese blaue Farbe gefällt mir gar nicht. Oder vielleicht weiß jemand wo es das teil in komplett schwarz gibt?
Alex
2018er Wildtrak 3.2 Automatik
02 Jan 2021 16:01 #10 von Rumble Fish
Rumble Fish antwortete auf Demontage Emblem Heckklappe
Auf die Schnelle:
www.dmb.uk.com/
Paßt das?
Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: RangerRudiX
