- Dank erhalten: 276
- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Anbauteile und Zubehör
- Ladekantenschutz von Bushwacker bei 2018 Wildtrak?
- Trail-Seeker
21 Mär 2019 10:35 #11
von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf Ladekantenschutz von Bushwacker bei 2018 Wildtrak?
Du hast da eine zusätzliche Dichtleiste montiert, hab ich so auch noch nicht gesehen. Kam die original von Ford mit dem Wagen mit?
- Dank erhalten: 551
21 Mär 2019 10:49 - 21 Mär 2019 10:50 #12
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Ladekantenschutz von Bushwacker bei 2018 Wildtrak?
Es sieht eher so aus, als hätte Ford die Verkleidung noch oben erweitert. Zusätzlich ist da nur das Material.
Ein (geklebter) Kantenschutz oben und unten zur Abrundung und Abstumpfung war schon immer vorhanden.
Was spricht denn dagegen, dass du das hinter die Verkleidung schiebst?
Meines Erachtens nichts.
Wenn doch, mußt du die Verkleidung entsprechend kürzen.
Letzte Änderung: 21 Mär 2019 10:50 von PIPDblack.
- AndreKW
22 Mär 2019 07:38 #13
von AndreKW
André
Ford Ranger Wildtrak 3.2 DoKa, Automatik (BJ 12/2018)
AndreKW antwortete auf Ladekantenschutz von Bushwacker bei 2018 Wildtrak?
Hi Trail-Seeker,
Die Verkleidung ist ab Werk so.
André
- jastericka
- Dank erhalten: 275
22 Mär 2019 08:04 #14
von jastericka
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
jastericka antwortete auf Ladekantenschutz von Bushwacker bei 2018 Wildtrak?
Also mein Ranger Wildtrak wurde im November 2018 gebaut.
Da sieht es bei der Heckklappe so aus wie auf dem Bild unten. Kenne es auch nicht anders bei Freunden immer gleichens. Da passt der Kantenschutz ohne Probleme. Würde an deiner Stelle das vorhandene lösen und den Kantenschutz drunter befestigen und dann wieder alles normal befestigen.
Alain
- Trail-Seeker
22 Mär 2019 08:07 #15
von Trail-Seeker
Danke für die Info,
meiner hat zwar auch schon ab Werk die Hechklappenabdichtung, aber die obere Dichtung nicht. Muss wohl im Zuge der Modellpflege gekommen sein. Ist aber auch egal, soweit ist die Ladefläche dicht und trocken. Die Ladekannte habe ich folieren lassen, funktioniert auch super, ist natürlich nicht so robust wie die Kunststoffteile.
- BigBabalu
07 Jun 2019 19:19 #16
von BigBabalu
BigBabalu antwortete auf Ladekantenschutz von Bushwacker bei 2018 Wildtrak?
Genau so wie auf deinen Bilder sieht es bei mir auch aus. Ich habe die innere Verkleidung abgeschraubt und da sie oben noch geklebt war, gelöst. Dann mit einem Rubber die Klebereste entfernt. Jedoch hat der Kantenschutz bei mir auch nicht perfekt gepasst, oder wir waren zu dämlich dafür. Letztendlich hat uns das Ergebnis gar nicht gefallen. Somit alles wieder rückgängig gemacht und nun werde ich bald ein Kantenschutz zum Verkauf anbieten und wir werden uns eine Schutzfolie draufkleben.
Kannst du mal ein Bild posten, auf dem du den Kantenschutz montiert hast? Würde mich echt interessieren, wie das bei dir aussieht.
Gruß Andi
Gruß Andi
- BigBabalu
07 Jun 2019 19:20 #17
von BigBabalu
In meinem vorangegangenen Post meinte ich dich.
AndreKW schrieb: Weil das bei mir so aussieht. ...
... und nicht ohne weiteres passt.
- AndreKW
11 Jul 2019 07:53 #18
von AndreKW
André
André
- U62
- Dank erhalten: 61
11 Jul 2019 15:24 #19
von U62
Ford Ranger 2.2 ExtraCab Limited 2015 Thunder-metallic
Bakflip, Aruma, Warn XDC, Prolift, Höherlegungsfahrwerk Profender/ Eibach, Stoßstangen Rival
U62 antwortete auf Ladekantenschutz von Bushwacker bei 2018 Wildtrak?
Ich habe mir den Kantenschutz von PMX Powerparts gekauft (ist auch hier im Forum unterwegs)
Von der Passform her super geht innen und aussen weit genug runter, und es gibt keinen Freiraum zu vrorhandenen Abdeckung
Hat zusätzlich noch auf jeder Seite 2 LED's (ob man sie als Rückfahrscheinwerfer nutzt oder als Arbeitsleuchten kann jeder entscheiden)
Udo
Udo
- Ford
