pickuptrucks.de - Stellung Frontschutzbügel am Ranger Wildtrak ab 2019 - Pickupforum
  • RangerRudiX
  • RangerRudiXs Avatar Autor
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
09 Jan 2021 21:10 #1 von RangerRudiX
Hallo liebe Rangerfreunde,
habe letzten Freitag außer den Eibach Spurverbreiterungen auch noch gleich als 2. Schritt der Umbaumaßnahme, einen Misutonida Frontschutzbügel von hansen-styling-parts montiert.
Die ganze Sache gestaltete sich etwas fummelig, da außer ein paar fehlenden Schrauben auch noch die so wichtige Befestigungsklammer/Hülse der Nummernschildbefestigung nicht vorhanden war, hm. ... das hat aber die Werkstatt bzw. der Händler zu verantworten.
Die Klammer/Gewindehülse der Nummernschildbefestigung hat ein Gewinde (meine M6), das neben der Kunststoffblende der Nummernschildhalterung auch zur Befestigung des mittleren Befestigungsbleches des Frontbügels dient. Diese Gewindehülse fehlt auf der rechten Seite, man kommt auch nicht einfach so daran. Aber, Problem gelöst, daneben den Kunststoff-Frontschutz durchgebohrt, hm, schrecklich (Murks).
Was mich bei der ganzen Sache stört ist aber die "Stellung des Frontbügels", die eben deutlich Richtung Kühlergrill geht.
Frage: Wer hat den gleichen Frontbügel und wie sieht das bei Euch aus???
Foto von der Seite bitte, danke.
Im Anhang die entsprechenden Foto's zum Bericht.
Anhang wurde nicht gefunden.
Vielen Dank, der RangerRudiX
2019-er Wildtrak 3.2 Standheizung, Eibach Spur+Höherlegung 30mm.
*** www.wildwolf.ve...am.de ***
Jeder Tag ohne meinen WildWolf ist ein verlorener Tag!
09 Jan 2021 21:31 - 09 Jan 2021 21:36 #2 von r-biker
Ja dieser bügel hat so eine
,,komische" Stellung.Ich habe dann später paar Hülsen oben unterlegt damit der Bügel nach vorne wandert.
Alex
2018er Wildtrak 3.2 Automatik
Letzte Änderung: 09 Jan 2021 21:36 von r-biker.
  • RangerRudiX
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
09 Jan 2021 21:57 #3 von RangerRudiX
... jaa, genau das habe ich auch vor und zwar hinter dem Frontbügelhalter von dem Nummernschild.
... denke da müssen bestimmt bald 10mm unterlegt werden oder?
... am besten schwarze Gummihülsen.
weißt doch noch was Du da unterlegt hast?
auf jeden Fall, vielen Dank für das Foto, jetzt bin ich wieder etwas beruhigt.
Ist halt ein italienischer Hersteller, was soll man da von der "Passgenauigkeit" erwarten?
Bisher sieht die Sache so aus, dass alle PDC-Sensoren weiterhin funktionieren, keine Probleme.
Das ACC habe ich noch nicht getestet, hatte nur gelesen, dass es mit dem Abstands Control System evtl. zu einer unvorhergesehen "Vollbremsung" bei Verwendung des Tempomat kommen könnte?
Wie sieht das mit dem ACC bei Dir aus, benutzt Du dies überhaupt? Tempomat nutze ich schon, aber die Abstandskontrolle habe ich bisher abgeschaltet.
Danke für die Info,
Viele Grüße, der RangerRudiX
09 Jan 2021 22:18 - 09 Jan 2021 22:20 #4 von r-biker
10mm gummihülsen minimum!
PDC und ACC funktioniert weiterhin ohne nennenswerte Probleme.
PDC 100% ohne Fehler. (obwohl zwei schwarze gummiaufkleber für die inneren Sensoren beilagen).
ACC warnt ab und zu mit roten leds wenn man einen LKW knapp überholt, hat aber noch nie in 2,5 Jahren ohne Grund den Anker geworfen. .
Alex
Letzte Änderung: 09 Jan 2021 22:20 von r-biker.
Folgende Benutzer bedankten sich: RangerRudiX
  • RangerRudiX
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
09 Jan 2021 22:45 #5 von RangerRudiX
... wo hast Du die Gummihülsen her?
... oder hast Du mehrere übereinander gelegt?
DANKE, der RangerRudiX
09 Jan 2021 23:15 - 09 Jan 2021 23:19 #6 von r-biker
Gute Frage.. Soweit ich es in erinnerung habe, hab ich die damals bei Amazon bestellt..Es waren solche hülsen
www.amazon.de/D...O1GWW
Alex
Letzte Änderung: 09 Jan 2021 23:19 von r-biker.
29 Mär 2021 13:10 #7 von AndreKW
Hast du mal ein Foto von vorn?
Vielen Dank im Voraus.
André
Ford Ranger Wildtrak 3.2 DoKa, Automatik (BJ 12/2018)
29 Mär 2021 19:36 #8 von r-biker
Alex
Folgende Benutzer bedankten sich: AndreKW
  • RangerRudiX
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
29 Mär 2021 19:40 - 29 Mär 2021 19:42 #9 von RangerRudiX
Hallo Andre,
klar doch, aber von vorne, hm.
von der Seite kann man schön die Abstandshalter erkennen.
Vorher lag der Bügel ja fast an der Kunststoffverkleidung vom Kühlergrill an, nun passt das optimal.
Die Abstandshalter sind übrigens Elastomere (ca. 25x25), die eigentlich für eine Cane Creek Sattelstütze am Trekkingrad verwendet werden. Die hatte ich noch übrig. Die Kunststoffhülsen, die ich mir bestellt hatte waren mir zu popelig. Die Elastomere waren genau richtig, und die gibt's gar in verschiedenen Ausführungen von extra soft bis extra hart. Zwar nicht ganz billig, aber das Geld wert.
Letzte Änderung: 29 Mär 2021 19:42 von RangerRudiX. Begründung: Schreibfehler
  • RangerRudiX
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
29 Mär 2021 19:58 #10 von RangerRudiX
Hallo Alex,
wie hast Du Deine LED's auf dem Bügel befestigt?
Ich kann keine Rohrschellen erkennen, geil :angry:
