pickuptrucks.de - Welche Rockslider - Pickupforum
Welche Rockslider
06 Dez 2022 23:17 - 06 Dez 2022 23:20 #11 von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf Welche Rockslider
Nabend,
Also bei meinem 2018er sitz der Ad-Blue Tank hinter der Hinterachse, da kommen die Gobi-X Rockslider nicht hin. :daumenhoch: Bei mir musste auch nix geändert werden. Alte Trittbretter ab, vorne zwei Schrauben raus und die Rockslider mit dem gelieferten Befestigungsmaterial anbauen, fertig!
Auf der Fahrerseite muss man nur darauf achten, das oben auf dem Rahmen Leitungen liegen. Da müssen die U-Bügel drunter her geführt werden, ist aber kein Ding. Hab für die reine Montage ca. 30 Minuten gebraucht.
Marco
Letzte Änderung: 06 Dez 2022 23:20 von Trail-Seeker.
07 Dez 2022 16:31 #12 von Iron
Iron antwortete auf Welche Rockslider
Danke für die Antwort. Ich muss mich morgen mal drunterlegen( bei dem Mistwetter) und nachsehen. Ich meine aber auch das der Tank irgendwo hinten ist.
Mfg Iron
07 Dez 2022 17:05 #13 von Trail-Seeker
Bücken reicht da schon, der ist nicht zu übersehen. :)
Marco
07 Dez 2022 17:35 #14 von Iron
Ja, wenn man weiss wie der aussieht:(
Mfg Iron
07 Dez 2022 18:38 #15 von Goldfield
Goldfield antwortete auf Welche Rockslider
Selbst wenn man es nicht weiß, 2 Tanks drunter = AdBlue.
Zumindest bei Serienzustand :)
Der Hinweis bezieht sich wahrscheinlich auf ne Leitung, die da wo ungünstig liegt...
07 Dez 2022 19:09 - 07 Dez 2022 19:11 #16 von Iron
Na, mal sehen was mich da erwartet. Mit der Leitung kann ich evtl. verstehen, mit dem Tank, so wie die schrieben nicht. Aber @ Trailseeker sagt auch das man unter Leitungen durchfummeln muss. Ich guck mir das mal an und bestelle die Dinger.
Mfg Iron
Letzte Änderung: 07 Dez 2022 19:11 von Iron.
07 Dez 2022 20:01 #17 von Trail-Seeker
Die besagten Leitungen liegen oben auf dem Rahmen, Fahrerseite. Kann man nur erfühlen, mit sehen ist da nix. Aber mach dich deswegen nicht verrückt, mit dem Finger ertasten, leicht anheben und den U-Bügel drunter durchschieben.
Bezüglich Tank, es gibt nur zwei, der Große (Diesel 80l) ist vor der Hinterrachse und der Kleine (Ad-Blue 20l) hinter der Hinterachse. Kann man beide nicht übersehen. :troesten:
Marco
07 Dez 2022 20:37 #18 von Iron
Dann werde ich mal meine Brille( ausnahmsweise) aufsetzen und nachschauen in bezug auf die Leitungen. Bin ein bisschen Hippelig, hab jetzt die finanzielle Möglichkeit meinen Dicken so zu gestalten wie ich es mir vorstelle. Wenn ich zulange warte mach ich mir wieder gedanken wegen der Kohle ( Muss das sein, brauchst du das ect...). Nein ,wenn nicht jetzt dann nie. Deswegen meine Gedanken.
Mfg Iron
07 Dez 2022 21:00 - 07 Dez 2022 21:02 #19 von Goldfield
Du musst die Fragen immer so stellen, das die letzte Antwort JA ist:
Muss das sein? Nein
Brauchst du das? Nein
Willst du das haben? JA :) :) :)
Ich denke 99,9% aller Pick-ups wären serienmäßig bzw. gar nicht im Verkehr, wenn jeder danach gehen würde, ob das sein muss...
Letzte Änderung: 07 Dez 2022 21:02 von Goldfield. Begründung: Was vergessen
