pickuptrucks.de - Spurplatte Ford Ranger mit Dotz Dakar Felgen - Pickupforum
17 Dez 2023 16:36 #1 von cosmesan
Spurplatte Ford Ranger mit Dotz Dakar Felgen wurde erstellt von cosmesan
Hallo lieber Pick-up Fahrer ,
Ich habe auf meine 2016 Ranger Wildtrack 3.2 ein Satz 16 Zoll Dotz Dakar mit ET24 montiert.
Ich würde gerne Spurplate 30 mm drauf montieren aber ich bin mir nicht 100% sicher ob das möglich ist.
Könnte mir jemand vielleicht weiter helfen der mehr Erfahrung hat.Vielen Dank im voraus.
Gruß Andrei
17 Dez 2023 16:51 - 17 Dez 2023 16:54 #2 von Goldfield
Sind die Dotz Dakar nicht Stahlfelgen?
Die meisten Spurplatten funktionieren nur mit Alufelgen.
Du wärst dann bei ET -6.
Ob du das eingetragen bekommst, solltest du vorher mit dem Prüfer klären. Könnte eventuell Probleme geben...
Letzte Änderung: 17 Dez 2023 16:54 von Goldfield. Begründung: Was vergessen
17 Dez 2023 16:54 #3 von cosmesan
Die Felgen sind aus Stahl so wie die Spurplatten.
17 Dez 2023 16:56 #4 von cosmesan
Genau das Einpresstiefe Thema beschäftigt mich gerade,weil wie du gerade erwähnt hast wird es negativ sein.
17 Dez 2023 16:56 #5 von Goldfield
Ok, bleibt immernoch die Frage, ob Eintragung möglich ist.
Welche Platten hast du?
17 Dez 2023 16:59 #6 von cosmesan
M Hoffmann 30 mm Stahl
17 Dez 2023 17:07 - 17 Dez 2023 17:09 #7 von Goldfield
Ich bin mir nicht ganz sicher aber ich meine, das zulässige Maximum liegt bei 50 mm.
Serie sind ET 55, du hast 24. Darfst du noch 19 mm
Da war aber noch was mit Fahrzeug mit Leiterrahmen. Da geht eventuell mehr.
Deswegen TÜV fragen.
Letzte Änderung: 17 Dez 2023 17:09 von Goldfield. Begründung: Was vergessen
17 Dez 2023 17:13 #8 von cosmesan
Vielen Dank trotzdem für die Hilfe!:)
17 Dez 2023 17:57 #9 von Iron
Hallo, ich habe auch die dotz-Dakarfelgen drauf. Ist schon ohne Spurplatten Grenzwertig das ohne Kotflügelverbreiterung eintragen zu lassen. Durch den Achsversatz bein Ranger guckt das rechte Hinterrad ca. 1cm uber den Kotflügel raus. Bei mir gab es da einige Diskusionen.
Mfg Iron
17 Dez 2023 18:04 #10 von cosmesan
Kotflügelverbreiterung ist schon da,also von diesem Ansicht wäre es kein. Problem,das einzige Frage wäre ob man in diesem Kombination eine Eintragung möglich wäre.
Gruß Andrei
