pickuptrucks.de - Steckdose Ladefläche - Pickupforum
18 Apr 2016 18:21 - 18 Apr 2016 18:22 #21 von Njoy
Njoy antwortete auf Steckdose Ladefläche
Zur Ladeflächendose habe ich auch ne Frage. Diese ist ja beim WT in der Laderaumwanne verbaut. Diese möchte ich demnächst herausnehmen. Kann mir jemand sagen, wie die Verkabelung verläuft und wo die Steckdose angeklemmt ist?
Thanks, Norbert
Letzte Änderung: 18 Apr 2016 18:22 von Njoy.
18 Apr 2016 19:14 #22 von Jabelo
Jabelo antwortete auf Steckdose Ladefläche
Hi Norbert,
bei unserem 2013er Modell löst man die vier Schrauben, die die Dose an der Wanne hält. Dann Dose etwas herausziehen. Der Steckverbinder sitzt direkt an der Dose. Um diesen ab zu bekommen musst Du erst den kleinen grauen Schlitten etwas herausziehen. Dann kannst Du einen Rasthacken drücken und die Dose vom Stecker trennen.
Viel Erfolg, Ben
18 Apr 2016 19:17 #23 von Njoy
danke,
mich interessiert v.a., wo das Kabel am
anderen ende, also am fahrzeug angeklemmt ist....
  • AmStaff
  • AmStaffs Avatar
  • Moderator
  • Moderator
  • RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
18 Apr 2016 20:24 #24 von AmStaff
AmStaff antwortete auf Steckdose Ladefläche
Der Stecker liegt oben auf dem Rahmen, Fahrerseite grobe Richtung kurz hinter dem Hinterrad
Folgende Benutzer bedankten sich: Njoy
19 Apr 2016 18:37 - 19 Apr 2016 19:13 #25 von Njoy
Zitat entfernt. Bitte in Zukunft beachten: Keine unnötigen Direktzitate!!! Gruß, die Mods
vielen Dank, habe den Anschluss genau dort auch gefunden!
Und hier gleich die nächste Frage:
Gibt es die hier verwendeten Steckverbindungen eigentlich auch im Handel zu kaufen?
Letzte Änderung: 19 Apr 2016 19:13 von Redneck.
