pickuptrucks.de - LED Birnen CAN-Bus - Pickupforum
LED Birnen CAN-Bus
19 Jan 2013 20:00 #11 von Ransom
Ransom antwortete auf LED Birnen CAN-Bus
servus robert
dein link zur benzinfabrik geht leider nicht...
kannst du mir sagen welche led birnen du genau hast für das tfl??
danke und grüße
20 Jan 2013 03:42 #12 von nepped
nepped antwortete auf LED Birnen CAN-Bus
Pick Up Driver schrieb: Hallo Zusammen,
habe meine Positionslampen gegen original amerikanische ausgetauscht. :k_sm19
Gruß, Peter
Kannst du mir die Quelle nennen? :P
Gruß Ute
20 Jan 2013 19:01 #13 von ranger-hb
ranger-hb antwortete auf LED Birnen CAN-Bus
Gruß, Peter
und die Leuchten dann auch als Standlicht?!
Grüße,
Holger
21 Jan 2013 17:20 #14 von Pick Up Driver
Pick Up Driver antwortete auf LED Birnen CAN-Bus
Hallo Ute
hallo Holger,
die Birnen hat mir ein Bekannter aus den Staaten mitgebracht.
Bei eingeschalteten Standlicht leuchten die in einem richtig schönen satten Orange.
Wenn die Hauptscheinwerfer angehen, lässt die Leuchtkraft geringfügig nach. So ist es aber auch bei den originalen gelblich weißen Birnen. Auf den Fotos vom 19.12. kommt es nicht so richtig raus. Beim linken Bild brennen nur die Standlichter.
Ich hoffe, ich konnte helfen.
Gruß, Peter :)
  • Boa Vista Tours
  • Boa Vista Tourss Avatar
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
27 Jan 2013 13:54 #15 von Boa Vista Tours
Boa Vista Tours antwortete auf LED Birnen CAN-Bus
Hallo Robert,
leider funtzt der Link nicht zur Benzinfabrik. Kannst Du uns doch bitte mitteilen welche LED`s Du verbaut hast.
vielen vielen Dank Frank
Ranger XL
-265/70/16 Pirelli Scorpion
-ARB vorne & hinten
-Niffgen Zyklon
-Snorkel
-Xenon
-OldMAN EAU Sport Fahrwerk
  • PJ0709
  • 4x4 = 16
29 Jan 2013 08:55 - 29 Jan 2013 08:58 #16 von PJ0709
PJ0709 antwortete auf LED Birnen CAN-Bus
da der link nicht mehr geht; hier noch mal :)
www.benzinfabri...eiss/
aber aufpassen; ihr bestellt "je stück"; also mind. 2x bestellen
bei mir sind die birnen jetzt ca. 2000 km drin und halten. bei einer verkehrskontrolle hat die polizei nicht gemeckert. die optik ist um längen besser als vorher.
Robert
Fahrzeug:
Ford Ranger XLT DoKa 2012
Letzte Änderung: 29 Jan 2013 08:58 von PJ0709.
Folgende Benutzer bedankten sich: New Ranger
29 Jan 2013 21:33 #17 von Ransom
danke für den link!
werden morgen gleich bestellt :-)
grüße
29 Jan 2013 22:10 - 29 Jan 2013 22:20 #18 von nepped
Keine eBay APP ID in der Konfiguration definiert.:dry: Hinweis: Artikel ist im Bereich der STVZO nicht erlaubt!
genau wie die hier:
welche ich eingebaut habe :P :P :P
leuchten nicht blau aber grellweiß und in ausgesch. Zustand sehen die reflektoren blau aus...lecker :)
Letzte Änderung: 29 Jan 2013 22:20 von nepped.
30 Jan 2013 10:59 #19 von luigi
luigi antwortete auf LED Birnen CAN-Bus
Meine Lieben
habt Ihr zufällig eine genaue Artikelbezeichnung für die Leds, die ich für den Ranger brauche?
TFL, Standlicht, Blinker, etrc.
Vielen Dank im Voraus
Ludwig
  • PJ0709
  • 4x4 = 16
30 Jan 2013 11:57 - 30 Jan 2013 11:59 #20 von PJ0709
artikelbezeichnung?
hmm. also eigentlich geht es bei den LED nach fassung; CAN-BUS nicht zwingend erforderlich. welche lampe welche fassung hast, kannst du der anleitung auf der seite 56 entnehmen
TFL + Standlicht: 2 Faden; W5/21W T20 Sockel (achtung: laut anleitung W5W fassung; stimmt aber nicht)
Blinker: vorne --> P21W hinten --> WY21W
wenn du alle birnen auf LED umstellst, wirste arm. ich habe nur das TFL/SL und die innenraumbeleuchtung auf LED umgestellt. der rest passt so.
ach ja, finger weg von den massenpaketen bei ebay und co. die china ware hält nicht wirklich und bringt meist kaum wirklich tolles licht. viele weiße LED werden irgendwann blau...
P.S. fast alle LED sind nicht STVO zugelassen; zumindest nicht als "nachrüstung". aber solange man keine sonderfarben nimmt, sagt keiner etwas bei einer verkehrskontrolle. bis jetzt hatte ich nie probleme.
Robert
Fahrzeug:
Letzte Änderung: 30 Jan 2013 11:59 von PJ0709.
