pickuptrucks.de - Einbauort der Rückfahrkamera - Pickupforum
14 Jan 2013 22:36 - 14 Jan 2013 22:39 #21 von JN75
JN75 antwortete auf Einbauort der Rückfahrkamera
gomanca schrieb: Hallo an alle,
ein DIN-Schacht müßte vorhanden sein.
Auf Seite 27 im Prospekt ist ein Bild mit Digi-Tacho abgebildet und Digi-Tacho kommt
in DIN-Schacht.Also müßte dort ein DIN-Schacht sein oder ein Rahmen/Adapter zu
bekommen sein.
Wobei da aber kein Radio mit ausfahrbarem Monitor Platz haben dürfte,da der Schacht
ziemlich steil aussieht.
Meiner hat Sie ab Werk.Noch 3 Tage langes warten. :(
Mrkus
Liest keiner mein Posting bezgl. DIN Schacht inkl. Bilder?
:angry:
Letzte Änderung: 14 Jan 2013 22:39 von JN75.
15 Jan 2013 05:24 #22 von gomanca
gomanca antwortete auf Einbauort der Rückfahrkamera
Hallo Jens,
klar beachtet wir das.Bei der Zeichnung die du gepostet hast wird ja das orginal
Radio ausgetaucht.
Aber den Schacht den ich meine liegt zwischen unterster Ablage und Schalthebel.Siehe
Prospekt Seite 27 das Bild rechts neben dem Wildtrakrollo.
Markus
Wer Rechtschreibfehler findet,darf sie sehr gerne behalten.Bin da nicht so.
3,2 l Limited in schwarz ist mein zu.
18 Jan 2013 14:11 - 18 Jan 2013 14:34 #23 von will bean
will bean antwortete auf Einbauort der Rückfahrkamera
Keine eBay APP ID in der Konfiguration definiert.doch ich habe ganz ordinäres Telefonkabel genommen. Hat beim "alten" Ranger über Jahre gehalten.
Auf der Fahrerseite ist in der Kabinenrückwand die Gummitülle, wo die ganzen Kabel nach hinten geführt werden.
Von innen kann man die erreichen, wenn man die Verkleidung der Rückwand hinter der Rücksitzlehne wegmacht.
Mit einem Vorstecher habe ich ein kleines Loch in die Tülle gestoßen, Platz ist genug da.
das Kabel lässt sich einfach unter die Türeinstiegsschienen drücken. Vorne unter der Lenksäule auf die Beifahrerseite gelegt.
Wenn man das Handschuhfach ausbaut hat man genügen Platz die vorkonfektionierten Stecker des Monitors zu verstecken.
Nach hinten bin ich zwischen Rückwand und Ladewanne nach unten und am Leiterrahmen entlang nach hinten.
Da gibt es genügend Möglichkeiten das Kabel mit Kabelbindern sauber zu verlegen.
Geschaltete 12 Volt mit einem Stromdieb von der Anhängerkupplung.
Anhängerkupplung und Zigarettenanzünder sind für mich Halbwissenden die einzige Stromquelle an die ich mich ran traue, ohne Angst um den Can haben zu müssen.
Im Rückwandblech ist ein Langloch wo ich die Kabel der Kamera durchgeführt habe
Hinter dem Rückwandblech habe ich auf 2 Adern des Telefonkabels einen Chinchstecker gelötet um das Videosignal nach vorne zu bringen.
Der Stromstecker der Kamera wurde abgepitscht. Zusammen mit den einem der anderen Adern des Telefonkabels geht Plus an den Stromdieb und Masse an eine freie 5mm Mutter am Rückwandblech.
Anfangs hatte ich mich für ein Funksystem entschieden und 12V für den Monitor am Zigarettenanzünder abgegriffen. Dieser ist leider Dauerplus und da das Funksystem nicht meinen Anforderungen entsprach, habe ich auf Kabel umgerüstet.
Jetzt kriegt der Monitor über das Telefonkabel ein geschaltetes Plus und ich hab auch keinen Verbraucher, der still und heimlich Strom zieht.
wenn ich am we Zeit finde mache ich mal Fotos
ach ja diese hier ist verbaut, allerdings ohne die 16 weißen LEDs
wobei ich sagen muss, die mit den IR LEDS beim "alten" war besser
Letzte Änderung: 18 Jan 2013 14:34 von will bean.
18 Jan 2013 14:31 #24 von will bean
jester schrieb: wer will kann natuerlich auch den rueckfahr nehmen
mfg J
habe ich mich gegen entschieden, da der Monitor beim Rangieren sofort aus geht wenn du den Rückwärtsgang raus nimmst.
Die meisten Monitore haben mittlerweile zwei Eingänge, daher brauchen die immer etwas länger bis die ein Bild zeigen weil die beide Eingänge auf ein Signal abprüfen.
Mit meiner Schalterlösung kann ich die auch während der Fahrt mal anschalten und schauen ob das Stützrad am Anhänger oben ist :-)
Will
  • HaryDanner
18 Jan 2013 14:39 #25 von HaryDanner
HaryDanner antwortete auf Einbauort der Rückfahrkamera
TOP Idee
18 Jan 2013 17:02 - 18 Jan 2013 17:10 #26 von will bean
so, hier sind Fotos
Bild 2 zeigt den Schalter zum Einschalten der Cam.
wichtig für mich ist, dass ich den Kugelkopf der Anhängerkupplung sehen kann und den Anhänger alleine anzukuppeln
Letzte Änderung: 18 Jan 2013 17:10 von will bean.
18 Jan 2013 17:42 #27 von S t e f a n
S t e f a n antwortete auf Einbauort der Rückfahrkamera
Moin.
Ungemein praktisch, so eine Rückfahrkamera. Ist die Position des Monitors nur eine Zwischenlösung? Heutzutage hat doch jedes Radio einen Monitor, auf dem man DVD, Rück- oder Frontkamerabilder schauen kann!
18 Jan 2013 18:02 #28 von will bean
S t e f a n schrieb: Moin.
nein bei mir beibt die da.
ich glaube nicht, dass das Radio des Rangers die Möglichkeit bietet, weil sonst würde Ford das Bild der Originalkamera nicht in den Rückspiegel legen
16 Apr 2013 22:17 #29 von jasifa
jasifa antwortete auf Einbauort der Rückfahrkamera
kann mir jemand sagen ob in dem Ranger Limited, im Januar bestellt und jetzt im April gebaut wird, die Rückfahrkamera serienmäßig drin ist? Im neuen Prospekt von Januar 2013 ist sie ab Wildtrak serienmäßig. In der Preisliste von Okt. 2012(nach der ich bestellt habe) schon beim Limited. :blink:
Gruß Armin
16 Apr 2013 23:05 #30 von TrailerRanger
TrailerRanger antwortete auf Einbauort der Rückfahrkamera
Hi Armin,
nach meinem Informationsstand ist die RFK nur beim Navi dabei, d.h. beim WT Serie, beim Ltd Extra.
Gruß, TR.
