- Dank erhalten: 32
Ruhestrom zu hoch; Ranger in der Werkstatt
- Rudi
New Ranger schrieb: Wenn der Motor läuft habe ich 14.4-14.8 V
wo gemessen ,an der Batterie ??
bei Standgas oder etwas erhöht ??
warum schwankt das so stark ??
Egal, 14,4 V sind zu viel , 14,8 V sind für AGM gerade noch im grünen Bereich.
eine Bleibatterie benötigt zum Laden 14,2 V
alles was drüber ist ,ist nicht so toll für die Lebensdauer.
Gruß Rudi
- New Ranger
Mark
- USMC
Aber wenn das Gerät halbwegs genau anzeigt, habe ich ernsthafte Bedenken bezüglich der Batterietauglichkeit in Verbindung mit Standheizungsbetrieb. Bei der ersten Messung gestern lagen 12,36V an. Seither habe ich rund 50km zurück gelegt und alle überflüssigen Verbraucher mal aus gelassen. Nächste Messung heute: 12,20V. Der Ranger hat vorher jeweils viele Stunden gestanden.
Um ehrlich zu sein, habe ich absolut gar keine Ahnung von der Materie. Aber wenn ich die Tabelle aus diesem Wikipedia-Eintrag zu Rate ziehe, dann bin ich mit 12,20V aber schon "schwach geladen" unterwegs.
Kann mich jemand mit Fachkenntnissen bitte kurz mal aufklären? Ist das Testgerät eventuell ungenau oder die Prüfmethode via 12V Anschluss Mist?
Wenn ich in den vergangenen Monaten die Standheizung habe testen wollen, konnte ich meist selbst nach 30 Minuten Laufzeit oft gar keine erhöhte Temperatur im Innenraum feststellen, obwohl das Kühlwasser durchaus Temperatur hatte. Also Wagen an und prompt Warmluft aus der Belüftung. Wenn ich aber kurz vor Ende der programmierten Laufzeit einstieg, war das Display des Bedienelements der Standheizung rot beleuchtet.
Bisher habe ich mir immer eingeredet, dass es halt generell zu warm war, um den Temperaturunterschied innen/außen zu bemerken.
Springt die Heizung mit zu geringer Batteriespannung überhaupt an? Oder bleibt nur die Belüftung aus? Ist das Display im Betrieb standartmäßig rot beleuchtet?
- New Ranger
du musst die Heizung vor denn Abstellen richtig einstellen. Temperatur auf voll und die Düsen auf Frontscheibe (zum auftauen). Ohne Klimatronic der Lüfter auf Stufe 2, mit Klimatronic ist es egal da der Lüfter mit 100% angesteuert wird.
Hat der Nachteil das der Motor nicht mehr so warm sein wird.
Mark
- U Corsu
- Dank erhalten: 21
nur mal am Rande:
Das abschalten aller Verbraucher ist beim Ranger eher kontraproduktiv was das laden der Batterie betrifft.
Duch das dusselige Smartchargesystem wird die LiMa bereits nach sehr kurzer Zeit abgekoppelt um Sprit zu sparen.
Nach dem ich das einige Zeit leicht genervt beobachtet habe mache ich es jetzt andersrum, ich schalte immer das Licht an und wenn meine Zweitbatterie geladen werden muss dann kommen noch Front- und Heckscheibenheizung mit dazu...
Dann lädt das verdammte Ding auch, bleibt ihm ja nichts anderes übrig.
Wieder so ne Konstruktion die für ein Nutzfahrzeug völlig für Hintern ist...
Stephan
- USMC
New Ranger schrieb: Hallo,
Mache ich auch so (Klimaautomatik-Variante). Die Düsen soll ich aber dank der Alarmanlage eben nicht auf die Windschutzscheibe stellen, sondern auf die anderen beiden Einstellmöglichkeiten. Ist auch eine Möglichkeit, warum der Fahrzeuginnenraum nicht warm wurde. Denn ich habe immer erst die Standheizung programmiert und anschließend den Luftstrom von der Windschutzscheibe nach unten verstellt. Eventuell habe ich dann den Schlüssel zu schnell abgezogen, denn mir ist aufgefallen, dass es doch einige Sekunden dauert, bis die Belüftung umgestellt hat.
U Corsu schrieb: Das abschalten aller Verbraucher ist beim Ranger eher kontraproduktiv was das laden der Batterie betrifft.
So ein unsinniger Mist!
Bevor ich nun bei jedem Start alle Knöpfchen in Reichweite drücke, damit meine Batterie halbwegs anständig geladen wird, habe ich mir gerade ein Ladegerät bestellt, das ich über den Winter 1-2 mal die Woche ans Akku hänge.
Ich hoffe nur, dass Ford nicht irgend eine weitere "Raumfahrttechnologie" verbaut hat, welche die Verwendung von Ladegeräten wegen Explosionsgefahr verbietet...
- Dank erhalten: 544
Soll dieser Batterietyp über ein Ladegerät voll aufgeladen werden, sollte ein spezielles Ladegerät für Silber-Calzium Batterien oder eines mit Schaltung für AGM Batterien verwendet werden, da hiefür die maximale Ladespannung von 14,7 Volt bereits über der maximal zulässigen Ladespannung von 14,4 Volt (Gasungsspannung) für Blei-Säure Batterien liegt.
Ich habe bereits einen Winter mit Standheizungsbetrieb (meistens 30min Heizen, 5km Fahren 24Std. stehen, 30min Heizen 5km Fahren usw.) ohne Batteriebrobleme und ohne Ladegerät hinter mir.
Warm wird der Innenraum bei meinem (Klimaautomatik) auch nur bei Düsenstellung Windschutzscheibe und Temperatur high
Habe auf Deinem Ladegerätlink gerade gesehen das passt.
- USMC
p.rauch schrieb: Warm wird der Innenraum bei meinem (Klimaautomatik) auch nur bei Düsenstellung Windschutzscheibe und Temperatur high
Und exakt da lag die ganze Zeit mein Fehler!
Ich Ochse habe die Belüftung jedes Mal auf Mitte/Fußraum gestellt, weil ich aus unerfindlichen Gründen glaubte, das gleich nach Erhalt des Rangers in diesem Beiblatt zur Standheizung gelesen zu haben. Nachdem Du mir das jetzt hier geschrieben hast, habe ich den Wisch rausgesucht und voilá, falsche Lüftereinstellung. Junge, Junge, Junge...
Warum man mit Alarmanlage aber zusätzlich auch den Fußraum mitheizen soll, kapiere ich dennoch nicht. Egal!
Jedenfalls vielen Dank!
p.rauch schrieb: Habe auf Deinem Ladegerätlink gerade gesehen das passt.
Hin und wieder mal von extern laden, kann aber so oder so nicht schaden, oder?
- New Ranger
Nur noch eins, in die CTEK Anleitung steh bei mir nichts über Silber-Calzium also habe ich CTEK Support angeschrieben mit welche Einstellung ich laden soll. Antwort war "Normal"
Mark
Letzter Absatz
