pickuptrucks.de - Zündschlüssel lässt sich nicht drehen - Pickupforum
23 Mai 2014 07:13 #1 von kipphase
Zündschlüssel lässt sich nicht drehen wurde erstellt von kipphase
heute morgen ließ sich der Zündschlüssel bei meinem Ranger nicht drehen.
Auch der Ersatzschlüssel nicht.
erst nach etlichen Versuchen ging es dann auf einmal, als wäre nichts gewesen.
Kann es sein das das Schloß elektrisch blokiert hat wegen z.B. einer Wegfahrsperre ö. ä.?
Wenn nicht, muss ich wohl mit einer Wiederholung rechnen. Zum FFH brauche ich damit vorerst nicht, weil ja alles wieder gut ist.
Hat hier jemand das auch schon gehabt?
kipphase
23 Mai 2014 09:45 #2 von FarmRanger
FarmRanger antwortete auf Zündschlüssel lässt sich nicht drehen
War evtl. die Lenkradsperre eingerastet und die Lenkung unter Spannung?
  • PJ0709
  • 4x4 = 16
23 Mai 2014 10:27 #3 von PJ0709
jup, das kann es sein. ist bei mir auch schon vorgekommen. etwas am lenkrad wackeln und dabei schlüssel drehen, blubb geht es :)
Robert
Fahrzeug:
Ford Ranger XLT DoKa 2012
23 Mai 2014 10:36 #4 von kipphase
hab ich auch erst gedacht, war aber nicht. Das Lenkradschloss war definitiv nicht eingerastet.
kipphase
24 Mai 2014 12:37 #5 von 200Puls
Mein Lenkradschloss war nach 2 Tagen bereits defekt und musste getauscht werden.
Da ging von jetzt auf gleich nix mehr mit drehen.
Musste abgeschleppt werden und ich konnte die Brötchen zu Fuß nach Hause bringen :freuen:
Limited 3,2 L Automat Bj. Ende 2016
Ford Explorer 2020 ST - Voll / 457PS
27 Mai 2014 09:13 #6 von kipphase
ok,
dann werd ich wohl damit rechnen müssen, dass das wieder passiert.
Jetzt reklamieren geht ja nicht, weil es wieder funzt!
Danke
  • PJ0709
  • 4x4 = 16
27 Mai 2014 10:22 #7 von PJ0709
hmm. würde trotzdem mal zum freundlichen fahren. wäre doch doof dir passiert das irgendwo im nirgendwo. da würde ich lieber hinfahren und das schloss checken lassen. wenn dabei n fehler gefunden wird, wird es getauscht.
Robert
Fahrzeug:
15 Aug 2017 15:00 #8 von MeinRanger
MeinRanger antwortete auf Zündschlüssel lässt sich nicht drehen
Das gleiche Problem habe ich auch. In Litauen in der schönsten Natur am Flußufer lässt sich mein Zündschlüssel nicht drehen. Ford Assistance dachte ich will sie verarschen. Lenkradschloß ist nicht eingerastet und die Leuchte der Wegfahrsperre blinkt gleichmäßig. Dank einer Anglerin die den Abschlepper per Telefon meinen genauen Standort auf Litauisch erklärt hatte, hat er mich gefunden. Stehe jetzt mit Pickup und Wohnkabine bei Ford in Kaunas. Heute ist hier Feiertag, drum kann morgen erst geschaut werden.
Gruß Ringo
Ford Ranger 2.2 VLT mit Tischer Trail 220 L
MfG Ringo
15 Aug 2017 15:22 - 15 Aug 2017 15:41 #9 von Irkus
Na dann wünsche ich dir das beste und das sie es flott wieder beheben können .
Meistens sind die Werkstätten dort ja auch richtige Meister der Improvisation.
Gruß Wolle
Lebe dein Leben Heute.
Du weisst nicht was der Morgen bringt.
Ranger Lim..3,2l
Letzte Änderung: 15 Aug 2017 15:41 von Irkus.
16 Aug 2017 16:09 #10 von MeinRanger
So, der Fehler ist gefunden und behoben. Das Zündschloß wurde ausgebaut und gereinigt. Dabei wurde festgestellt das einige Abtaststifte im Schloß abgebrochen waren. Diese wurden vom Schloßservice hier in Kaunas (Litauen) ersetzt. Jetzt funktioniert alles wieder. :cool_schild
Gruß Ringo
MfG Ringo
