pickuptrucks.de - Erfahrungen neues Radio mit Touch, DAB+ Aurora 2 - Pickupforum
26 Jun 2014 20:56 #21 von DethStroke
Das alpine ist ja auch was feines muss ich schon sagen.
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
Yee Yee Nation
27 Jun 2014 11:40 #22 von Ranger OD
Hallo Gerd,
danke für die Bilder vorher/nachher. :daumen:
Grundsätzlich eine gute Lösung, allerdings wie Lukas schon geschrieben hat, finde ich zum einen die andere Farbe der Blende nicht so toll und welche Funktion hat nun das alte obere Display?
  • lucky83
29 Jun 2014 15:48 #23 von lucky83
Oje, Oje....
am Samstag kam mein S700 System.
Die Blende passt nicht.
Der Ranger ohne Navi hat ein kleineres Display als der mit Navi verbaut.
Meiner hat Navi, somit ist die Blende ganze 2cm in der breite kleiner.
Hoffe das I-Car Tech eine passende Blende hat, ansonsten hat sich das ganze erledigt.
Lukas
30 Jun 2014 00:14 #24 von Fox1
Hallo Gerd!
Wie steht es mit der Lenkradfernbedienung? Haben die Knöpfe für das Radio dann noch Funktion? Tempomat bleibt ja davon unberührt.
Beste Grüße
30 Jun 2014 00:33 #25 von Fox1
Gerd, noch einen Nachbrennner.... Was ist denn mit dem Originalnavi? Also mit der Anzeige, dieses Mäusekino? Ist die dann einfach dunkel und zeigt nix mehr an oder zeigt die noch etwas?
30 Jun 2014 00:35 #26 von Fox1
Kann man eigentlich die Außentemperatur als Gradzahl irgendwo im Ranger sehen/abrufen? Gibt es da irgendwelche Einstellungen?
Kann man da was nachrüsten, daß die Temperatur dann irgendwo im Originaldisplay angezeigt wird?
  • Percy
  • Percys Avatar
  • 5 Topf Ross
30 Jun 2014 07:53 #27 von Percy
Du kannst sie im Mäusekino im Techometer anzeigen musst dazu den Knopf drücken der für die Verbrauchsanzeige, Rest Kilometeranzeige, Tagesfahrleistung zuständig ist da kommt dann auch die Temperaturanzeige.
Habe den FFH schon gefreagt ob es dazu schon ein Update gibt um die Temperaturanzeige permanent ins Display zu bekommen gibt es aber leider nicht.
Gruß, Percy
30 Jun 2014 09:30 #28 von Ranger OD
Percy schrieb: Habe den FFH schon gefreagt ob es dazu schon ein Update gibt um die Temperaturanzeige permanent ins Display zu bekommen gibt es aber leider nicht.
Moin Percy,
hab ich nicht verstanden, wo möchtest Du die Temperaturanzeige hin haben?
Bei meinem Ranger ist sie permanent in der Reserechner Anzeige.
  • Percy
  • Percys Avatar
  • 5 Topf Ross
30 Jun 2014 09:48 #29 von Percy
Ich möchte die Temperatur auch gene sehen wenn ich die Verbrauchsanzeige aktiviert habe.
Platz ist im Display genug um sie in allen Modi anzeigen zu lassen.
Gruß, Percy
30 Jun 2014 09:59 #30 von Ranger OD
O.K. das verstehe ich.
Zu dem das Umschalten mit dem kleinen unpraktischen Pin sehr blöd gelöst ist. :(
Deswegen lasse ich die Anzeige auch immer auf Außentemperatur.
