pickuptrucks.de - Tagfahrlicht? - Pickupforum
Tagfahrlicht?
05 Mär 2015 17:32 - 05 Mär 2015 17:33 #11 von Sauerländer
Sauerländer antwortete auf Tagfahrlicht?
Hallo Martin,
ich hatte mir die Dinger vorher schon einmal angesehen und wollte die Osram Foglights bei mir einbauen. Deswegen konnte ich mich daran erinnern.
"FOX1" hat die Lampen verbaut.
Scheint nur das Abbiegelicht nicht zu funktionieren.
hier
Gruß Gerd
Ich bin nicht neugierig.
Letzte Änderung: 05 Mär 2015 17:33 von Sauerländer.
  • Iwan der Schreckliche
06 Mär 2015 09:19 #12 von Iwan der Schreckliche
Iwan der Schreckliche antwortete auf Tagfahrlicht?
...bin in der Zwischenzeit fündig geworden, dank dir... :-)
VG
Martin
07 Mär 2015 14:56 #13 von deneb166
deneb166 antwortete auf Tagfahrlicht?
... und so sehen sie am Ranger aus. :)
Vg Thomas
07 Mär 2015 15:02 #14 von deneb166
Abbiegelicht funktioniert auch. Wird über die Blinker gesteuert. Allerdings ist es
etwas gewöhnungsbedürftig, wenn beim Spurwechsel auf der Autobahn das Abbiegelicht
mit an geht (nur bei eingeschaltetem Abblendlicht und gesetztem Blinker). :ka:
Aber man kann das Abbiegelicht auch deaktivieren.
VG Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: Sauerländer
07 Mär 2015 21:24 #15 von Iwan der Schreckliche
Sehr schön!:-)
Hast du das angeschlossen, wie es die Einbauanleitung vorsieht oder hast du das Stromkabel von den originären Tagfahrlichtern genommen?
VG
Martin
08 Mär 2015 10:32 #16 von deneb166
Hallo Iwan,
also ich habe es machen lassen (war im Kaufvertrag so vorgesehen). So viel ich weiß, wurde es aber genau wie in der Anleitung angeschlossen. Erst nach drei Tagen und einer Reklamation von mir, wurde das Dauerplus für das Steuergerät (1) auf Klemme 15 des Zündschlosses gelegt (funktioniert auch).
Kleine Episode am Rande:
Ich habe mir ein Batterieladegerät mit Innenraumheizung einbauen lassen. Und in der ersten Nacht die der Ranger bei uns auf dem Hof stand (es sind jetzt genau 14 Tage) sollte es Minusgrade geben.
Fein, dachte ich, stecken wir Ihn eben ans Stromnetz an, dann ist es morgen früh wenn wir losfahren schön warm.
Mitten in der Nacht werde ich aufgeregt geweckt. "Du", sagt meine Frau, "unser
Garten, das Licht , er ist hell erleuchtet". :woohoo:
Ich , raus und trau meinen Augen nicht. Brennen doch am Ranger die Nebelscheinwerfer. - Wirklich irre hell -
Denke, hat Du Trottel doch das Licht vergessen. :bash:
Mache auf, schalte die Zündung ein, kontrolliere die Lichtschalter, mache wieder aus und schließe zu. Perfekt -alles aus- auch der Garten ist jetzt dunkel.
Ich bin kaum im Bett angekommen, fangen die Nebelscheinwerfer rhythmisch an zu blinken. Da dämmert es mir dann, -kann nur vom Batterieladegerät kommen-.
Und genau so war es dann auch.
Der FFH hat dann das Dauerplus mit auf Klemme 15 des Zündschlosses gelegt, und seit dem ist Ruhe und im Garten schön dunkel.
Also, das Steuerteil der NS/TFL ist gegenüber Batteriespitzen sehr empfindlich. In dem Moment als die Batterie voll war und das Ladegerät in die Erhaltungsladung ging, reichten die Stromstöße um im Steuerteil einen Schaltvorgang auszulösen.
VG Thomas
08 Mär 2015 13:05 #17 von Iwan der Schreckliche
...na dann weiß ich ja, worauf ich beim Einbau achten muss... :-D
VG
Martin
10 Mär 2015 08:42 #18 von gruftie65
gruftie65 antwortete auf Tagfahrlicht?
wo gibt es den Haubenspoiler den du drauf hast ????
10 Mär 2015 09:07 #19 von EGGE
EGGE antwortete auf Tagfahrlicht?
schaust du bei triptec oder offroadproducts...
Gruß Egge
Egge aus HRO
