pickuptrucks.de - Antenne auf dem Dach - Pickupforum
16 Nov 2014 17:21 #1 von Fox1
Antenne auf dem Dach wurde erstellt von Fox1
Hallo Leute!
Ich finde, daß die Antenne, auf dem Dach meines :ranger: ziemlich doof :cry: aussieht und noch dazu unpraktisch ist, wenn man mal durch das Gestrüpp krabbelt.
Hat jemand eine Idee, ob man alternativ zu der Peitsche auf dem Dach eine andere Antenne installieren kann? Wie ist das dann mit der alten Antenne? Hat man da ein Loch im Dach? Wenn ja, wie bekommt man das fachmännisch zu, damit es wasserdicht ist?
Wer Ideen hat, immer her damit, bin sehr dankbar für jede realisierbare Alternative?
Beste Grüße
16 Nov 2014 17:32 - 16 Nov 2014 17:38 #2 von NDFVFDW
NDFVFDW antwortete auf Antenne auf dem Dach
Hallo Fox1,
habe das gleiche Problem. Meiner passt mit der Original Antenne nicht mal in die Garage. Rein ja, aber rückwärts raus wird's nix. Habe vorübergehend die kurze Antenne von meiner Frau ihrem Flitzer montiert und ihr den Spargel drauf gemacht. Das gab aber Mecker: "mein Auto sieht aus wie dass eines CB-Funkers! Das Ding kommt sofort wieder Runter!" :lachkrampf:
Hab jetzt eine in der Bucht bestellt: Dachantenne
Aber das wurde schon Thematisiert. Probier es mal mit der Suchfunktion.
Andy
Climair,...
Letzte Änderung: 16 Nov 2014 17:38 von NDFVFDW.
16 Nov 2014 17:35 #3 von Kawi
Kawi antwortete auf Antenne auf dem Dach
Hi Fox,
hab bei mir einen kurzen Stummel aufgeschraubt.
Aber wegen Garage und Parkhaus. :cheer:
Empfang ist nach meiner Einschätzung gleich geblieben. Bei längeren Fahrten (Urlaub) schraub
ich die Originale auf.
Gruß Wilfried
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
16 Nov 2014 17:59 #4 von Fox1
Fox1 antwortete auf Antenne auf dem Dach
Hm......klingt gut, hättet Ihr vielleicht auch mal ein Bild, wie es denn montiert ausschaut. Da fehlt mir leider etwas die Vorstellungskraft.:-(
  • schwarzer Drachen
  • schwarzer Drachens Avatar
16 Nov 2014 20:08 #5 von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Antenne auf dem Dach
servus fox,
da gibt es mehrere möglichkeiten.
zb:
1. orginale antenne durch eine (sogenannte) haifischflosse ersetzen (das was diverse bmw weiter hinten haben). ob das an der stelle wo die antenne war gut auschaut? ansichtssache!!!
2. die orginale durch eine scheibenantenne ersetzen
3. die orginale durch irgendeine andere, an einer anderen stelle ersetzen
die möglichkeiten sind vielfältig, was allerdings bleibt,wenn du die orginale entfernst: du mußt den fahrzeughimmel (zumindestens teilweise) demontieren, was meist ein enormer aufwand ist und mit (mindestens) unschönen knicken in diesem dahergeht.
für das loch,welches bei entfernter antenne auf dem dach bleibt gibt es die möglichkeit dies zu verschließen zum beispiel mit sowas (nr 6U0 817 064 und 6U0 817 940) .oder googel malnach antennenblindstopfen!da gibt es auf demmarkt auch richtig schön häßliche teile!
gruß twomax
Folgende Benutzer bedankten sich: Fox1
16 Nov 2014 20:14 #6 von muk
muk antwortete auf Antenne auf dem Dach
Ich habe mir einfach eine Kuerzere gekauft.Hatte das Problem mit meiner Alu-Kabine.
muk
17 Nov 2014 08:14 #7 von EGGE
EGGE antwortete auf Antenne auf dem Dach
Moin @ all,
Fox1 schaust du mal hier :
Gruß Egge
Egge aus HRO
17 Nov 2014 22:50 #8 von Fox1
Moin Egge!
Das sieht ja richtig gut aus. Kannst mir bitte mal sagen, wo Du die KLEINE her hast und was Du dafür bezahlt hast.
Hast den PU wirklich schick gemacht. Gefällt mir sehr gut!!!
Beste Dank
17 Nov 2014 22:51 #9 von Fox1
@Twomax....BESTEN DANK für die Info.
18 Nov 2014 09:17 #10 von EGGE
Moin Fox1,
Danke für die Blumen.... :daumenhoch:
Zwecks Antenne: DAS HATTEN wir alles schon mal
schaust du hier: www.pickuptruck...rt=10
oder oben Links mal die Suchfunktion benutzen.
Gruß Egge
Egge aus HRO
