pickuptrucks.de - Energierückgewinnung - Pickupforum
  • Iwan der Schreckliche
08 Jan 2015 12:42 #11 von Iwan der Schreckliche
Iwan der Schreckliche antwortete auf Energierückgewinnung
Bei meinem Galaxy hatte ich das Problem, dass die LiMa die Batterie nicht in ausreichendem Maße geladen hat, daher hat der Strom für den Anlasser nicht mehr gereicht. Daher hoffe ich auf einen positiven (Lade-) Effekt der Batterie beim Ranger. Oder hat der Ranger mittlerweile auch ein System, dass den niedrigen Spannungszustand der Batterie erkennt und die Standheizung vorer abschaltet, so wie es z. B. BMW hat?
VG
Martin
08 Jan 2015 12:49 #12 von Jabelo
Jabelo antwortete auf Energierückgewinnung
davon hatte ich etwas in der Beschreibung meiner Standheizung gelesen, dass diese nicht (mehr) einschaltet, wenn die Batteriespannung unter ein bestimmtes Niveau sinkt.
Meine ist allerdings eine nachträglich eingebaute von Webasto.
Grüße, Ben
08 Jan 2015 16:55 #13 von New Ranger
New Ranger antwortete auf Energierückgewinnung
Ja bei 10,5 Volt ist Schluß. Dan geht auch kein starten mehr.
Sent from my GT-I9295
Mark
08 Jan 2015 16:57 #14 von Iwan der Schreckliche
Hahaha, das ist wie Automatiklicht: Irgendwann ist es aus... :lol:
Ich meinte eine Art "Sicherung": Der 5er BMW, den ich beruflich fahren muss, schaltet die Standheizung so rechtzeitig ab, dass das Starten noch klappt bzw. lässt sie erst gar nicht aktivieren, wenn zu wenig Saft da ist. In beiden Fällen funktioniert das Starten aber...
VG
Martin
12 Jan 2015 12:32 #15 von GSR-Gruppi
GSR-Gruppi antwortete auf Energierückgewinnung
Damit sind heutzutage eigentlich "geregelte" Lichtmaschinen gemeint:
z.B. wenn Batterie voll, läuft die leer mit - oder wenn Motor im Schubbetrieb, und Batterie leeer, dann läuft LiMa mit voller Leistung....
um einfach "Sprit" zu sparen.....
Markus
Fahrzeuge: Ranger X-Cab 2.2 - Cooper Red / Käfer 1303S - GSR
